Tuulilasin yläreunan tummentaminen
  • Mara84
    • Mar 2019
    • 48
    Yritin tummentaa F10 Bemun tuulilasin yläreunaa sisältä päin sadetunnistimen molemmin puolin omat palaset mutta kalvo ei tarttunut kunnolla tunnistimen vieressä olevaan pistemäiseen alueeseen joka on lasissa.
    tuossa esimerkki kuva jota tarkoitan:
    Millä saa kalvon pysymään tuossa vai pitäisikö kalvo katkaista ennen tuota aluetta?
    Pysyyko kalvo tuulilasin ulkopuolella?
  • bmw47
    • 77
    • Hyvinkää
    16 §
    Tuulilasi ja muut ikkunat
    1. Tuulilasin valonläpäisykyvyn on oltava vähintään 75 % ja etusivuikkunoiden sekä henkilöautontakaikkunan valonläpäisykyvyn vähintään 70 %. Tuulilasissa ja etusivuikkunoissa ei saa käyttää jälkeenpäin asennettavia kalvoja eikä niitä saa muullakaan tavalla muuttaa tai peittää siten, että niiden valonläpäisykyky heikkenee. Muissakaan ikkunoissa ei saa käyttää sellaisia kalvoja tai niitä muuttaa muulla vastaavalla tavalla siten, että ikkunoista voi aiheutua haitallisia heijastuksia.
    Katsastuksessa joutunee poistamaan.
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1364
      • pks
      Originally posted by bmw47 View Post
      16 §
      Ei välttämättä jos toteutus on "järkevä".
        • 10946
        Näissä kannattaa myös muistaa, että poliisi voi tummennuksien takia ottaa kilvet pois.. Täällä ainakin löytyy yksi hyvin innokas, joka on kilvet useilta keräillyt pois tummennuksien takia. Jos on valmis tuohon tivoliin, niin antaa minun puolesta mennä. Kalvo tuskin tarttuu kunnolla sille alueelle, jossa niitä pisteitä on.
        • Mara84
          • Mar 2019
          • 48
          Tosiaan ei ollut tarkoitus tummentaan kuin 12cm yläreunaa, kun aurinkolipat ei peitä kokonaan nurkka-alueita varsinkaan vänkärinpuolelta. Sopivasti kun aurinko paistaa niin vilkkuu kokoajan silmiin ja saa päätä siirrellä aina erikohtaan ettei häikäise.
          • Aanold
            • May 2015
            • 90
            Laki kieltää kaikki kalvot tuulilasissa, joten ei ole mitään "järkevää" kalvoa. Se on sitten katsurista kiinni välittääkö.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Minulla on ollut lähivuosina pari uutta autoa joissa tehdastummennettu tuulilasin yläosa. Tämä trafin kielto tuulilasin yläosan tummennukselle on kyllä jälleen kerran osoitus tämän kommunismisen stasin toiminnasta. Mitään järkevää syytä kiellolle ei ole olemassa. Noissa omissa yläosa oli lähes läpinäkymätön. Ja taitaa olla e46 myös yläosa tummaakin kummempi.
              • MikeDry
                • 6245
                Tästä tuli mieleen joskus 2006-2008 oli "villitys" vetää tyyliin puoleen tuulilasiin asti tummenuksia toisilla jopa korin väriin tehty. Niin tuolla lailla vain yritetään estää ne härskeimmät lyönnit. Mullakin tulee aika pitkälle se tummennus lasissa, mut hälvenee kumminkin nopeasti siinä kun alkaa loppumaan..
                • Mara84
                  • Mar 2019
                  • 48
                  Juu, ei ollut minullakaan tarkoitus "puolta"tuulilasia tummentaa.
                  Eli teillä joillakin on noita tummennuksia.
                  Millä saa sen pistealueen tummennettua jos siihen ei saa kalvoa pysymään?
                  Jää mielestäni hölmön näköiseksi jos sille kohtaa ei tee mitään. Mustalla tussilla maalaa mustaksi.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Trafi on trafi, jos joku vääntää camperit 90ast niin kielletään kaikilta ja vaaditaan yltiöpäisiä vihreitä lappuja. Kyllä tuulilasin yläreunan jälkitummennukseen olisi keksittävissä ilman mielikuvitustakin esim 1/10 osa tms sääntö
                    Aika helppoa olisi poliisin, joista ainakin toinen osaa numerot mitata tämä, sanktio voisi olla ylityksestä vaikka 1000€ tms. Kyllä ne tummennukset pysyisi sääntöjen sisällä.
                    • MikeDry
                      • 6245
                      Joo, olisi se kyllä hyvä, että saisi jotain laittaa, siis miksi ei saisi laittaa. Saksassa taitaa olla joku tummenus sallittu/tarra, mutta ei saa peittää kuin tietyn alueen, mutta silti. Voisi olla vaikka tyyliin 15cm yläreunasta alaspäin, simppeliä. Näitä pitäisi vaan tulla niin paljon, että se menisi tuolla "liikenteessä" läpi, sama kuin sivulasien tummennuksissa. Se on kielletty, mutta näyttää siltä että se "sallitaan" tietyissä rajoissa.
                      • bemmeri
                        • 4180
                        Kyllä siihen "pisteosioon" kalvon saa tarttumaan.
                        Googleta "tummennuskalvo rasterointi"
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Weuli
                          • Feb 2008
                          • 1169
                          On kyllä oltava helvetin virkaintoinen konstaapeli. Katsastuksessakin etusivu kalvoista tulee pelkkä korjauskehotus, joten pidän aikamoisena ylilyöntinä jos joku muuten kunnossa olevasta autosta nyppii kilvet pelkkien kalvojen takia. Ehkä ymmärrettävä jos tuulilasi on jätesäkin musta.
                          Vuosia ollut eri autoissa kalvot, mutta ei koskaan tuulilasissa. Kerran olen 40€ sakon saanut kun oli vähän reilummin ylinopeutta myös. En poistanut teippejä siltikään. Katsastukset menny vähän 50/50, mutta yksiäkään kalvoja en ole koskaan poistanut.
                          F10 530da xDrive -14
                          E92 330d -09
                          E93 325i -08
                          E92 330d -08
                          E61 535d -06
                          E91 320d -08
                          E46 330Ci -01
                          E61 525d -06
                          E90 320i -05
                          E46 325i -01
                          E46 318i -99
                          E36 316i -91
                            • 10946
                            Täällä on yksi Leevi, joka on todella innokas. Mittaileen autojen korkeuksia, katsoo valoista referenssit/e-hyväksynnät, kalvot etusivulaseissa/tuulilasissa, jenkkiparkit jne jne. 6kk sisällä olen itse kahden harrastajan kanssa puhunut joilta lähti kilvet kun oli tummennukset.
                            • Agee-
                              • Dec 2010
                              • 594
                              • Jns
                              About vuosi sitten juoksi Tokmannin kohdilla kajaanintiellä mun eteen ruisleipä suussa. Oli kesken evästauon huomannu mulla kalvot etusivuissa. Otteeseen ei merkintää ja joku pari sataa sakkoa tais tulla.
                              VW T5 -08
                              XC70 -05
                              Superb -11
