Sivuikkunan kalvon poiston 1cm matkalta?
  • Iku
    • Jun 2006
    • 51
    • Järvenpää
    Tere,
    BMW 4-sarjan sivuikkunoissa kalvot ja kun sivuikkunat aukeaa/sulkeutuu kun oven avaa /sulkee niin kuskinpuoleinen kalvo on rikkoutunut noin 1cm alareunasta.
    Pohdin et jos poistais kalvon molemmin puolin n. 1cm alareunasta.
    Onnistuuko terävällä mattoveitsllä viilto poikittain ja sitten varovasti tuo jämä irti. Vai käykö niin että koko kalvo menee rikki ja poistettava kokonaan?
    Joku sapluuna tohon pitäis vielä keksiä et saa varmasti leikattua suoraan:think
    420i xDrive GranCoupe -17 (2016/06)
  • jani73
    • 4311
    Googlessa mainittu kirurginveitsikin muutamaan kertaan kalvojen yhteydessä. Se on ainakin terävä. Löytynee jostain apteekista.
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1600
      • vihti
      Tummennuskalvon ku ujuttaa sinne alatiivisteen alle vähän matkaa niin pitäis kestää, useimmiten mitä tullu karmittomissa coupeissa nähtyä niin takaylänurkasta antautuu liimat ekana
      E39 523i Turbo
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1227
        • Kajjjaani
        Laitata uudet kalvot niihin ikkunoihin. Asentajalla on tullut jokin aivopieru asennuksen yhteydessä, tai sitten on ostettu valmiiksi leikatut kalvot jotka olleet liian matalat alareunasta. Niitten pitäisi mennä hyvänmatkaa tiivisteen ohi oven sisään jolloin kalvon reuna ei ole tekemisissä tiivisteen kanssa.
        • Iku
          • Jun 2006
          • 51
          • Järvenpää
          Tämä vaihtoehto ollut päällimmäisenä mielessä...toinen olis ostaa romikselta käytetyt tehtaan tummennuksella mutta on näin laiskalle kaverille kuin minä niin liian iso homma..
          Sinänsä Glacier Silveriin sopii tummennus ku nenä päähän niin ei viittis luopua tummennuksesta (eli poistaa sivuikkunoista kokonaan)
          Tossa 1cm palan poistossa helposti käy niin että repeää epämääräisesti jos leikkaus vähänkään epäonnistuu...no tässä sitä pohtimista tää talvikausi..keväällä sitten lopullista päätöstä.
          • QUASIMODO
            • 2540
            • Pirkkala
            Joskus muistan lukeneeni jostain (ehkä jopa täältä), että joku laittanut (tai kehottanut laittamaan) kynsilakkaa kalvon yläreunaan, jolloin se ei repaä/irtoa niin helpolla jos/kun ikkunoita auotaan. Tiedä sitten onko essonbaarijuttuja vai onko tässä jotain perää...
            • jani73
              • 4311
              Googlesta näkyi löytyvän aika monta tulosta kynsilakasta tummennuskalvojen yhteydessä.
              • Iku
                • Jun 2006
                • 51
                • Järvenpää
                Eli muijalta pinkkiä kynsilakkaa lainaan ja siveltelee yläreunaan..saa samalla pling plingiä autoon......no ehkä kuitenkn väritöntä...
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5415
                  Nii tai sitte jos ajaa yli 20k autolla niin lienee järkevintä käydä muutamalla kympillä asennuttamassa ne etukalvot ammattilaisella uusiksi
                  • jani
                    • 5147
                    Missä saa noin edullisesti kalvot laseihin, kenen kalvoilla tekee ja tuleeko priimat niin etteivät jonnet naura?
                    Täällä maksaa 300euroa kunnolla asennetut kalvot etulaseihin, puolet saa hinnasta pois jos itse ottaa vanhat pois.
                    K40 K1200s sondermodell
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5415
                      80 egellä saa (tai no, sai ainakin todistetusti vuosi sitten) etulaseihin Oulussa. Prkl ku en muista nimeä, täällä foorumilla stä suositeltiin
                      Edit: taisi olla tämä, noussut pari kymppiä: https://tummennuspaja.fi/auton-lasie...xoC0RsQAvD_BwE
                      • Iku
                        • Jun 2006
                        • 51
                        • Järvenpää
                        Juu..no pikkasen matkaa ouluun...tää potilas Jpäässä... Mut kyllä mä on kallistumassa siihen et joko pois tai vaihto. Turha alkaa temppuilee 1cm poistoilla tms. Se mitä löysin niin eivät anna karmittomien autojen takasivulaselle mitään takuuta...eli on asiakkaan omalla vastuulla.
                        Mut mä odottelen kesään tän suhteen.
                        Kiitoksia kaikille vinkeistä...
                        • Kräki
                          • Sep 2018
                          • 1090
                          A-tummennus tussulas esim. 80e . Siitä sitten en tiedä,mitä ottavat vanhan repimisestä,jos et itse nypi.
                          • Iku
                            • Jun 2006
                            • 51
                            • Järvenpää
                            Tätä firmaa vähän eilen katselinkin. Heillä juuri tuo tieto että omalla vastuulla karmittomien ovien kanssa. No se ei mulle ole ongelma.
                            Heillä vanhan poisto alkaen 55€ mutta on vissiin kaikille laseille. Tässähän ei tartte ku vaihtaa noi isot sivulasit ja sit pikkulasit jos kalvo ei ole samaa väriä...mut takaikkunaahan ei tän värin takia tarvitse alkaa vaihtaa.
                            Täytyy tuolta kysellä tarjousta...en oikeen tästä Jpään läheltä muuta löytänyt...loput mitä äkkiseltään löysin tuntu olevan kauppojen parkkihallissa tekeviä.
                            • Kräki
                              • Sep 2018
                              • 1090
                              Joo,pariin autoon käynyt kylmentämässä ikkunat tuolla ja hyvää jälkeä tehnyt.
                              Oliko jotenkin perjantaisin vielä sai jotain -20% vai ylikin alea ainakin joskus,mutta ne päivät oli varattu usein pitkälle
