Bemarimurtosarja Espoossa huhtikuu 2022
  • isolohko
    • 906
    • Kymenlaakso
    Iltasanomat moisen uutisen tänään julkaisi. Ikkuna rikkomalla tai katto viiltämällä menty sisään, viety mm. airbag ratteja. Bemareita yksinomaan ja vm 2008 - eteenpäin. Omakotitalojenkin parkissa olleisiin menty, yö aikaan ja useampiin yhden yön aikana.
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    F26 xDrive20d TwinPower
    • N54
      • Dec 2012
      • 533
      • Satakunta
      Eipä tässä mitään uutta ole, näitähän on ollut aalloissa ennenkin kun retrofittaajat lähtevät liikenteeseen. 2018 uudempiin ei ole varmaan menty sen takia, koska samoihin aikoihin tuli Pro Navin yhteydessä varashälytin sisätilavalvonnalla vakioksi. Olisi saanut tulla myös M-Sport ratin yhteyteen. Tulevaisuudessa nämä varmaan vähenevät kun mennään siihen suuntaan, että kaikissa on esim. sama näyttö ym. ja varusteet ostetaan sitten kuukausitilauksena siihen.
      • VilleP
        • 2775
        Veikkaan että nämä menee retrofitattavaksi liettuaan tms. Jollainhan ne jenkki tuonnit pitää euro spekseille muuttaa.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Petteri75
          • 2663
          • Kirkkonummi
          Omaan autoon murtauduttiin 2018 talvella. Tekijät Liettuasta, olivat poliisivankilassa 2pv ja pääsivät ulos. Oli saatu kiinni Sarfvikista 4 M Sport -rattia takakontista jolle poliisit eivät pysäytettäessa saaneet vastausta. Helsingin ja Espoon Laakkosella olivat kaikki samaan aikaan odottamassa varaosia.. Oikeudenkäynnissä oli tietenkin 4 asianomistajaa, syyttäjä, kääntäjät jne jne ja tulikohan veljeksille (muistaakseni) jopa pari sataa euroa pv-sakkoja, joita ei tietenkään koskaan saada. Jokainen voi pohtia kuluja, joita tulee kun 4 autoa ajetaan lavalla valtuutetulle, neljät sijaisautot, neljät korjaukset ja lopulta oikeudenkäynnin kulut. Aivan täydellisen turhaan.
          Pari vuotta tämän jälkeen samantapainen aalto saatiin loppumaan, kun (jälleen muistaakseni) Tapiolassa joku iltapyöräilijä koki ohittamansa tilanteen epäilyttäväksi, ja lopulta soitti poliisin paikalle. Kannattaa pitää siis silmät auki jos on jotain LV-kilpisiä autoja liikenteessä. Ammattilaiset tunnistavat kaukaa.
          Kalliitahan nämä uudehkot BMW-osat ovat ja aivan varmasti varastettuja osia käytetään jossain kaukana täältä. Mikä sitten auttaa? Varashälytin, melu tuo huomiota. Jos ei autossa löydy, niin suosittelen ihan vaikka jotain jälkiasennusjärjestelmää kunhan vilkkuu näkyvästi. Sen verran syvällä käytiin henkilökohtaisessa tilannearviossa sinä lauantaiaamuna, kun seisoin silloisen autoni vieressä, ihmetellen puuttuvaa ikkunaa ja sitten rattia.
          • Kusilaitu
            • Sep 2010
            • 706
            Liimaa soittimien ruuvien torx-kantoihin torxin muotoiset muovinpalat pikaliimalla, niin kuin jossakin TikTok-videossa näytettiin Audin kojetaululla
            ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              Rekkarin perusteella katsovat varustetiedot. Ainakin osa näistä tehdään "tilauksen" perusteella
              Kysy jos tarvetta
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Mulle kyllä kelpaa uusi ratti siinä vaiheessa kun autoon jo murtauduttu... Vai pitäisikö niitä torxi nappuloita liimata myös ikkunaan jotta rosvot älyäisivät jättää väliin :think
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1921
                  • Pk-seutu
                  Näitä ollu ruotsissaki jo aikoja sitten, ruotsin bemariliikkeessä sanoivat vaan et kohta todennäkoisesti saattaa olla että varastetaan uudestaan se ratti ku on uus laitettu
                  E39 523i Turbo
                  • Petteri75
                    • 2663
                    • Kirkkonummi
                    Hyvin mahdollista. Jos oikein muistan, niin ratti/turvatyyny-yhdistelmässä auton alustanumero on jollain tarralla kiinni. Tällaisen poistaa varmasti melko helposti ja jos se on koodaamaton osa -> uudelleen vain käyttöön. Ja sitten jossain Volvoissa voi olla taustapeili osa "turvallisuusjärjestelmää", jolloin ei voi suoraan vaihtaa B-osaa vaan pitää koodata/vaihdattaa valtuutetulla.
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Myyvät noita naveja e-bayssä jne. siten että laite koodataan valmiiksi ostajan autoon joten ei näe mistä autosta se on lähtöisin...
                      • Aha
                        • Jun 2022
                        • 4
                        Onkos täällä muita kenellä käynyt tässä kevään aikana vieraita autossa? Missä korjattiin / kauan kesti / kestääkö edelleen?
                        Täältä lähti ratti, navi ja headunit Huhtikuussa ja vieläkin korjaamolla osia odottelemassa.
                        • Tume
                          • 251
                          Tämä touhuhan jatkuu edelleen, minulta ja monelta muulta vietiin kamat 16-17.11.2022 yönä. Touhusivat tuon yön jälkeen vielä parisen viikkoa Pk-seudulla, nyt on ilmeisesti tilanne taas rauhoittunut. Tänään sain itse auton takaisin korjattuna, osa sai aiemmin ja osalla varmaan edelleen homma prosessissa. Vakuutusyhtiöt tällä hetkellä aika hukassa tilanteen kanssa, koska vorot menevät nyt Comfort access-autoihin sisään signaalivahvistimilla ilman murtojälkiä. Itsekin sain ensin kielteisen korvauspäätöksen, koska murtojälkiä ei näkynyt. Ja edelleen menevät myös "perinteisellä" tavalla sisään, mutta hälyt ei huuda silloinkaan, koska pojilla on laitteet kehittyneet. Itsellä auto jatkossa aina tallissa, mutta entäs sitten kun siellä onkin joku projekti levällään.:think No nyt on myös kunnon liikeseuraavat spottivalolla varustetut kamerat pihalla, joten jos tulevat uudestaan niin jää edes jotain todistusaineistoa.
                          Itsellä oli Hertsikan Bavarian kustannusarvio korjaukselle 16500€, en tiedä vielä lopullista summaa, mutta pitää todennäköisesti aika hyvin paikkansa. Aika lailla kylmä rinki perseessä oli viimeiset pari kuukautta kun vakuutusyhtiö ei aluksi suostunut korvaamaan, mutta loppu hyvin kaikki hyvin. Eihän tuo toki itse tekemällä olisi noin paljon maksanut, mutta ei myöskään huvittanut alkaa Latvian poikien liiketoimintaa tukemaan ostamalla omat varastetut osat takaisin.
                          Pitäkäähän avaimenne RFID-bokseissa ja vakuutukset kunnossa
                          F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
                          Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
                          • isolohko
                            • 906
                            • Kymenlaakso
                            Hesari, varmaankin maksumuurin takana:
                            LÄNSI-UUDENMAAN poliisi on selvittänyt pääkaupunkiseutua vaivanneen rikossarjan, jossa BMW-merkkisistä ajoneuvoista varastettiin törmäystyynyjä ratteineen sekä ajovalojen umpioita.
                            • TNT
                              • Dec 2005
                              • 3527
                              Originally posted by Jube
                              Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
