Mitäs mieltä porukka on, kannattaako laittaa tankki täyteen ja stabilointiaineet sekaan vai mahdollisimman tyhjäksi ja keväällä sitten tuoreet bensat tankkiin kun laittaa auton talveksi seisontaan? Kyse siis nykyaikaisesta turbokoneesta..
Auton talvisäilytys ja bensa
Ainakaan vanhalla S62 koneella en ole huomannut eroja. On ollut erilaisilla säilytysaineilla ja ilman, 98 puolitankilla ja täydellä tankilla ja aina lähtenyt kuin palmun alta keväisin. (Säilytyspaikka n. 10c lämmössä loka-huhtikuu)E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
Talvi ilman akun välilatauksia ja kuin palmun alta vai akkukaapeli irroitettuna?Last edited by ritariässä; 18-09-2022, 18:38.
Minkälaisessa tilassa/olosuhteissa tarkoitus säilyttää?E39 530dA -02 M-Sport
Lämpimässä tallissa ei tarvi miettiä kondensio-ongelmia. Eli tankki nahoille ja keväällä tuoreet liemet.Originally posted by Venom View PostLämmin talli, 20 asteen kieppeillä.. Lähinnä siis mietin nykybensojen säilyvyyttä..E39 530dA -02 M-Sport
Itse olen seisottanut kesäautoa kylmässä kuivassa hallissa yli kymmenenä talvena loka-huhtikuu välisen ajan. Tankissa olevan bensan määrä on ollut milloin mitäkin. Akun kaapelin olen irroittanut. Mitään lisäaineita en ole koskaan käyttänyt. Akkua ei ole talven aikana latailtu. Akku on vaihdettu vuonna 2012. Sen verran olen talveen varustautunut, että syksyllä olen lopettanut etanolin käytön hyvissä ajoin jotta tankissa on pelkkää bensaa.
Joka kevät auto on lähtenyt käyntiin kuin palmun alta. Minkäänlaisia käyntihäiriöitä ei ole ollut. Akku kaapeli kiinni ja avaimesta käyntiin.
Tältä pohjalta sanoisin, ettei se bensa mene yhdessä talvessa miksikään sen enempää täyteen ladattu kunnossa oleva akkukaan. Ehkä tuo etanolilla ajelu kesällä auttaa, kun se puhdistaa sen vähäisen kertymän joka sinne talven aikana on saattanut tulla.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Etanoli on hydrofiilinen aine, joten siihen liukenee ilmasta kosteutta. Siksi en ole jättänyt seisonnan ajaksi etanolia tankkiin vaikka suoraan sanottuna en uskokaan että siitä mitään käytännön haittaa olisi.Originally posted by eljas View PostMitenkäs RE85 säilyy tankissa talven yli? Omassa tapauksessa lämmin talli. Vai ajelenko tankin tyhjäksi vähän 98:ia tankkiin ja keväällä sitten RE85:sta tankki täyteen?Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Tää olis mun resepti, tankki täyteen 98E5 ja sekaan säilöntäainetta, ihan sama millaisessa tilassa seisoo.
Myös jos mahdollista laittaa ylläpitolaturiin tai ottaa akun miinus napa irti, käydä välillä lataillemassa.
Omakohtainen kokemus toi 98E5 kestää about 3kk, sitten alkaa kerää vettä ja sakkaa ilman lisäainetta, RE85:sesta on taas ollut aika useassa autolehdessä, käyttö kannattaa lopettaa ajoissa, jotta tankissa olisi vähemmän etanolia, mutta jos on unohtanut, niin säilöntäainetta.
Tässäkin näkee, että on monta erinlaista kokemusta ja näkemystäLast edited by MikeDry; 18-09-2022, 18:30.Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Originally posted by MikeDry View Post...ottaa akun miinus napa irti...
Lämpimässä tallissa molemmat harrasteet, bensan määrä mitä sattuu ajojen jälkeen tankkiin jäämään. Akusta miinuskaapeli irti, ladannut aina muistaessa, noin parin kuukauden välein...
Yksi auto seisoi yhden talven ulkona, kevään kosteus aiheutti mielenharmia (sisusta aikamoisen harmaa mutta lähti kuivaamalla ja imuroimalla). Akku oli sisätiloissa. Käynnistämisen kanssa ei senkään suhteen ollut mitään ihmeellistä; akku kiinni ja auto tulille.
Kumpi parempi tapa, kaapelit kiinni vai miinus irti vai voiko pitkäkestoinen katkos tehdä jotain negatiivista esim ajonestolle tms?
Ainakin Neste mainostaa 98 säilyvän moninkertaisesti normeja pidempään. Tässä dokumentissa kertovat säilyvyyskohdassa s.25, että ei tarvitse säilöntäaineita pullosta lisätä, koska ne on jo jalostamolla laittaneet.
(Toki pieni vaiva/kulu on lisätä aineita kuten itsekin usein tehnyt ihan vaan varmuuden vuoksi, kun paljon seisotusta)
Omasta mielestä akunkenkä (-) irti on helpoin tapa säilöä, ei ainakaan kärähdä mikäänE39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
Tästäkin on varmaan monta eri kokemusta muilla, varmaan riippuu myös siitä miten paljon auto itsessään kuluttaa lepo virtaa. Joskus vanhoissa autoissa, käynyt niin että esim mittaristosta kuivunut kondensaattorit tms, kun ei ole ollut ylläpito virtaa jos pitkääkin seisonut, toiset auto merkit hävittäneet ajoneston synkkauksen, toiset taas ei.Originally posted by ritariässä View PostKumpi parempi tapa, kaapelit kiinni vai miinus irti vai voiko pitkäkestoinen katkos tehdä jotain negatiivista esim ajonestolle tms?
Tuosta nesteen bensiinioppaasta mieleen, että tuo pienkonebensan aromit voi olla jossain määrin haitallista kumi ja toisille tiivisteaineille..Myös se että muistelisin kun 95E10 ja 98E5 tuli markkinoille, kun alkoi ilmeta säilytyksen jälkeen vikoja esim kaasareissa jne, että neste olisi puhunut n.3kk kestosta.
Sitten taas esim kaverilla ei ole koskaan mitään ongelmia ollut säilytyksen kanssa, on joskus seisonut vuodenkin, akku kiinni, bensaa tankissa se mitä sinne on jäänyt ja auto seisonut ulkona aina, joskus apu virtaa tarvinnut antaa, mutta sen jälkee toiminut:thinkEx:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
