BMW vara- ja tuningosa puljuja
This is a sticky topic.
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #331
    Originally posted by Harri G View Post
    www.autoteile.cc
    Monta kertaa tilannut tavaraa ja homma toiminut hienosti, paitsi nyt. Sama firma ebayn puolella motorensuche tai MKG motoren Köln GmbH. Tilasin suodatinta, termostaattia ym. pientä huolto-osaa. Katsoin ihan tarkoituksella että osien merkki on Meyle tai muu vastaava vähän enemmän "merkki-osa". Jarrupalat oli jopa Ferodo. Ensin meni pari viikkoa ettei kuulunut mitään. Sitten kyselin maililla että onko paketti laitettu. Tuli vastaus että joku on ollut varastosta loppu tjsp. Päivä tästä niin tuli viesti että paketti lähetetty. 3-4pv ja hain paketin postista. Siinä oli alle puolet osista, ja niiden merkki oli SCT tahi Alco. En todellakaan tällaisia paskaosia tilannut / ole laittamassa autoon. Toissapäivänä laitoin ensimmäisen asiallisen reklamaation, jossa totesin että osista tuli vain puolet, meinaavatko toimittaa jälkikäteen ja että nämäkin osat olivat jotain vääränmerkkisiä ja saanko hyvitystä hintaeron verran edes. Ei vastausta. Tänä aamuna laitoin toisen viestin että onko sanottavaa tähän reklamaatioon. Ei mitään vastausta.
    Todella erikoista että noin iso firma voi toimia näin. En tilaa jatkossa mitään tuolta vaikka tämä saataisiinkin oikenemaan. En suosittele sitä muillekaan
    Ja tästä ei tähänkään asti ole kuulunut mitään. Eli Autoteile.cc tai ebayssa motorensuche on aivan paska firma
    E39 ja E91
    • Samh
      • Sep 2011
      • 106
      Kenelläkään kokemuksia kyseisestä firmasta? Yhteen sähköpostiin vastasivat ja siihen tyssäsi yhteydenpito, eikä puheluihin vastaa
      EDIT:No tuollahan tuo oli edellisellä sivulla tack.
      F11 535D
      • Bimer
        • Mar 2007
        • 359
        • Hkää
        #333
        Kellään kokemusta varaosien hankkimisesta Virosta? Tarttisi vaihteisto hommata tuohon omaan käyttis-Volvoon..
        Talvella: Ford Sierra iS
        Kesällä: E92 335d
        • Magor
          • Jun 2003
          • 572
          Ws-autoteile- tilasin vesipumpun tuolta sigun möhköön, hinta postikuluineen puolet marmorin vastaavalle ja nopea toimitus, suosittelen!
          Schmiedmann- tilasin möhköön etuovien surullisenkuuluisat mekanismit.
          Kuskinpuolen uusi mekanismi ei aukaissut ovea ollenkaan- lähetin takas
          Vänkärin puolen mekanismi ei istu paikalleen kunnolla mutta sain toimimaan jotenkuten, nyt ollut paikalla pari kuukautta eikä ovea meinaa saada ulkoa taaskaan auki.
          Paskoja osia, ei todellakaan voi suositella X5:n omistajille.
          Seuraavat mekanismit marmorilta.
          G31 540d xdrive
          E28 535iA ikiprojekti
          • TinoTK
            • Apr 2009
            • 815
            • Kirkkonummi
            #335
            Täältä tuninkiosia halvalla: http://carparts-online.de Kolmeysiin tilasin viime kesänä osia ja kyllä toimii. Kaupanpäälle sain vielä haribon karkkipussin
            ///BMW M550d LCI
            • Tetra
              • Mar 2013
              • 38
              • Somero
              #336
              Mitä tilasit? meinaan kattelin jos tuolta tilais e61 etupuskurin ku näytti olevan aika halpa, mutta en tiiä uskaltaako.
              E61 530d vm.2005
              • maahinen
                • Jun 2012
                • 87
                • E_Suomi
                #337
                Minä tilasin tuolta joskus viime keväänä e60:seen munuaiset ja ihan ok laatua olivat ja hyvin istuivat paikoilleen.
                E60 530D
                • Sammmy
                  • Mar 2012
                  • 274
                  • 03
                  #338
                  Kellään kokemuksia? Pitäs e39 takapuskuri saada ja näytti olevan tarvikepuskuri (lasikuituinen?) 89e. :think
                  E: M-sport puskuri siis, vakioitahan saa reilusti tuota halvemmalla.
                  • Flovv
                    • Dec 2013
                    • 2
                    Kokemuksia? http://www.autoihinvaraosat.fi Saksalainen pulju ja toimitus ajaksi lupailevat 5-7pv :think
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 470
                      • JKL
                      #340
                      Onko tietoo noista m5 look puskureista, e39 siis että meneekö hyvin paikalleen, vai tarviiko modailla?
                      Mistä saksalaispuljusta saa hyviä alusta ja jarruosia vai kannattaako ne tilata suomesta?
                      Nyt:e60 530xda herkuilla
                      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                      • TinoTK
                        • Apr 2009
                        • 815
                        • Kirkkonummi
                        #341
                        Vähän myöhässä vastaan mutta tilasin takavalot, sivuvilkut ja kilvenvalot. Samaa depo laatua kuin suomesta, mutta puolet halvemmalla
                        Mulla ainakin istui hyvin m-look etupuskuri jonka tilasin tuningkauppa.comista. Omassa oli valmiiksi m-sport sisäloksut ja pohjamuovi eli istuu nätimmin tietysti niiden kanssa. Täällä jotkut kyselevät lasikuitupuskureista mutta itse ainakin ostaisin ennemmin muovipuskurin kun ne ei enää pahoissa hinnoissa pyöri.
                        ///BMW M550d LCI
                        • dmonni
                          • Jan 2011
                          • 28
                          • Tku - Hki
                          #342
                          dm-autoteile.de
                          http://www.dm-autoteile.de/ Testattu toimivaksi. Tilasin etuvalojen umpiot e46 seen.
                          Toimitus toimii moitteettomasti, maanantaina myöhään illalla tilasin umpiot ja pe aamupäivästä DPD:n lähetti oli ovella.
                          Umpiot oli laadultaan ihan ok, tarvii ottaa kuitenkin huomioon että ne on made in China. Korkeudensäädön liitin on vähän kinkkinen eikä tahdo mennä pohjaan saakka kunnolla, jolloin automaattinen korkeudensäätö ei pelaa. Sain kuitenkin toimimaan, pitänee modata liitintä hieman jotta menee helpommin pohjaan. Sama ongelma oli vanhoissa aftermarket umpioissa mitkä oli autossa. Toisella puollella umpio ei istu myöskään ihan täydellisesti (irvistää vilkun kulmasta hiukan). Tämä saattaa johtua tiivisteen asettelusta, tarviin myöhemmin vielä koittaan saada istumaa paremmi.
                          E92 325i M-sport | Trek Session 88
                          E46 320i Facelift
                          • Grapes
                            • Jul 2008
                            • 611
                            • Hämeenlinna
                            #343
                            Vihdoinkin löyty vanteet jossa olis oikeat ET luvut ja keskireikä eli ei tarvis kikkialla soviterenkaiden kaa sun muuta.
                            Mut onkos kellään kokemusta viime aikona tosta puljusta?
                            Searchilla löyty muutama postaus muutaman vuoden takaa mut olis hyvä kuulla jos ois uudempia kokemuksia.
                            Vanteet ja H&R madallusjouset pitäs tilata samaan syssyyn eli ihan riittävästi joutus paiskaan rahaa ja vähän mietityttää et näänkö ikinä tavaroita.
                            F11 M550d -13
                            E60 535d -08 405/800
                            E39 M5 -99
                            E60 530dA -03 302/660
                            E39 523iA -98
                            Lada 1600 -91
                            Ford Escort Sport -72
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Buy parts and accessories for your vehicle here. 100,000+ car parts from 50+ manufacturers can be shipped on next business day
                              Virosta käsin toimiva varaosapulju.
                              Tilasin tuolta N54 moottorin VDO:n valmistaman vesipumpun hintaan 294€ + 17€ postikuluja. Muissa paikoissa noin 100€ kalliimpi.
                              Vastasivat nopeasti kysymyksiin koskien toimitusaikaa ja ruuveja, jotka pitää vaihtaa vesipumpun mukana.
                              • Timelord
                                • Jan 2010
                                • 504
                                • Loimaa
                                #345
                                profiteile ongelmia
                                Tulipa kokeiltua tuota puljua osien tilaukseen kun porukalla täällä ollut pelkästään hyvää kerrottavaa kilpailukykyisestä hintatasosta ja nopeasta toimituksesta.
                                Poikkeus ilmeisestikin vahvistaa säännön:
                                21.6. tilattu repullinen osia E21:een sekä E60:een, alkuperäisenä suunnitelmana ensi viikolla alkavilla kesälomilla laittaa autoja kondikseen.
                                Vaan ei vittu näy ei kuulu tilauksesta pihaustakaan.
                                Mailiakin on puljuun laitettu mikä maksaa mutta hiljaista on vastauksen kanssa ollut.
                                Bestellung status on ostopäivästä lähtien ollut "sage processing", mitä sitten tarkoittaakaan; tilaus käsittelyssä kenties?
                                Osoitetiedot ovat oikein ja maksutapana käytetty paypallia joka näyttää kyhnyn siirtyneen jo aika päiviä sitten.
                                Onkos kellään muulla ottanut näin kauan aikaa tilauksen perille tulon kanssa tänne EUvostoliittoon?
                                Melkeen tekis mieli perua koko tilaus ja hommata osat suomesta, kun ei perkule kuukausi tunnu riittävän pelivarana...
                                W201 2,5D
                                W123 280ce
                                E21 316
                                ex-E60 530ia
                                ex-E53 4,4i
                                ex-E39 523i
                                ex-E34 520ia
                                ex-E21 318i
