BMW vara- ja tuningosa puljuja
This is a sticky topic.
  • A^A
    • Sep 2006
    • 2168
    Erittäin tyytyväinen. Super nopea toimitus ja ainakin OE laatuinen öljynsuodatin oli halvempi kun motonetissä. Lisäksi tuli uusi öljynsuodattimen korkki joka myös oli ihan oem tuote.
    • MikkoÄr
      • Aug 2007
      • 170
      • Nokia
      Profiteilella on (paha) tapa jättää lähetys odottamaan puuttuvia kamoja. Siksi toisinaan kestää kauan, mutta sen jo tilausvaiheessa näkee kuten aiemmin tuli ilmi.
      Tulisi nähdä jo tilausvaiheessa. Kaikkea tilaamaani piti olla saatavilla, toisin kävi. On toki hyvinkin onnistuneita tilauksia puljusta, vaan asiakaspalvelu sekä tiedonkulku asiakkaalle päin (kun jotain menee pieleen) on niin nihkeää, että jatkossa valitsen mieluummin jonkun toisen firman.
      2ZR-FXE
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        Tilasin Profiteilelta osia luottokortilla 25.8. Ei ole tullut mitään tietoa onko kamat liikkeellä, eivätkä vastaa viesteihin. Olen laittanut englanniksi ja koitin myös saksankielelllä pyydellä lisätietoa. Onko näin aina vai pitääkö vaan odotella?
        Edit: Osat tuli eilen, mutta eivät vastanneet kertaakaan missä paketti menee tai onko lähetetty...
        ex E91 320d käsiaskilla
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • Ha2
          • 1786
          Todella nopea palvelu ja kysymyksiin vastaaminen englanniksi. Osatarjouksia alkuperäisosista koko ajan moniin malleihin. Maksu hoituu PayPal:llä. Kannattaa tarkistaa tuolta, jos alkuperäisosia tarvitsee, voi löytyä tarvittu osa todella edullisesti verrattuna Suomeen tai muihin orkkisosia myyviin kauppoihin nähden. Näin kävi juuri itselle. Toki kaikki osat ei ole edes halvempia kuin esim. bemariosat.fi.
          E61 525d LCI
          • MikkoÄr
            • Aug 2007
            • 170
            • Nokia
            Sattuu näitä lapsuksia muillekin, Topautoosat.fi/Autodocilta tuli toisenmerkkiseen lambda-anturi...Paketista paljastui Victor Reinz pikkupaketti, jossa olevassa tarrassa on Denson anturin koodit ja tiedot. Sisältönä Dacia Sanderon kampiakselin stefa
            Noh, on tuolta tullut paljon oikeata tavaraa ja nopeasti, tarvii vaan toivoa että vaihtoprosessi sujuisi kohtuu kivuttomasti.
            2ZR-FXE
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              Originally posted by Ha2 View Post
              https://www.bmwautodalys.lt/en
              S62 kiertokangenlaakereiden osalistan osalta tuo Liettuan firma oli huomattavasti halvempi kuin Pielmeier, 821 € vs. 613 €
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
                • 14574
                Nooh, kokeillaan. Outo sivusto, kun ei toimitusmaata kysyny ollenkaan.
                Pistin pienen tilauksen sisään, että ei harmita jos ei onnistukkaan.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3144
                  Siellähän mainitaan toimituksesta muihin maihin näin:
                  "We can also present the goods you order to any other European country. The delivery will not be free regardless of the purchase cost. In order to find out the terms of such deliveries, please contact our managers: +370 615 93548, or write us at: [email protected]."
                  Eli sähköpostia ehkä ensin tuonne jotta saa toimituskulut selville.
                    • 14574
                    Pienille tavaroille rahti 21,50€. Ei siis kannattavaa pientä tilata. Peruin tilauksen.
                    • Laku
                      • 17573
                      Tuo kuuluisi paremminkin OEM-topikkiin.
                      • ea_M5
                        • Aug 2013
                        • 205
                        • Finland - Espoo/Turku
                        Kumma juttu mutta eivät tunnu vastaavan sähköposteihin. Olen yrittänyt viimeisen viikon aikana kysellä tarjousta useaan kertaan sähköpostilla sekä lisäksi heidän kotisivujen suorasta kyselylomakkeesta.
                        Täysi radiohiljaisuus... :think
                        2001 Le Mans Blue ///M5
                        Black/Blue sport interior
                        Titanium Trim
                        Supersprint X-pipe
                          • 14574
                          Sama homma, ei vastattu sähköposteihin, mutta refund tuli kun sanoin että tilauksen voi perua. Ennen sitä tuli lisämaksu pyyntö 18euroa.
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            Outoa, itse olen saanut hyvin vastauksia tuolta. Mutta osalistakin oli aika pitkä.
                            Mulla on nyt paypalissa muutaman satasen lasku odottamassa ja tuli kyseenalainen olo, että uskaltaako sitä maksaakaan.
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              Maksoin kuitenkin ja nopeasti tuli lähetys UPS:llä. Yksi 1,8€ osa puuttui, muuten kaikki meni kuten piti. Mutta tuo mun tilaus oli n. 600 € kokonaisuudessaan.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
                              • Soininen
                                • Nov 2006
                                • 1298
                                Onkohan olemassa esim saksassa jotain puljua tai puljuja josta voisi etsiä haluamiaan osia käytettyinä joita ei enää uutena saa.. esimerkiksi niinkun purkaamoiden yhteinen sivusta niinkuin meillä tämä varaosahaku.com tai jotain muuta? :think
                                E28 "525i" M52 -84
                                F11 520d xDrive -16
