Huoltohintoja
This is a sticky topic.
  • ahiltune
    • May 2003
    • 747
    • Åbo
    Huoltohintoja
    Olisko ideaa kerätä yhteen topicciin jotain huoltohintoja. Siis ihan maksettuja pikkuremppoja tai jopa isompia mitkä on teetetty liikkeessä?
    (modet voi modettaa tän esim. projektit osiolle jos katsoo sen paremmaksi paikaksi.)
    Monasti olen itse kaipaillut tietoa joistain pikkujutuista ja niiden hinnoista joita on tehny, ja sitten todennu että saatana liikkeessä olis maksanu vaan sen ja sen verran? (toisinsanoen säästynyt vittusanoilta) Aina kun ei ole aikaa tehdä itse, ja yleensä ei jouda jeesustelemaan korjaamollekaan asiaa kyselemään. Samalla tulisi myös hieman hintavertailuja esim. "inspection":ien suhteen. Itelläni löytyy jonkinverran noita kuitteja, kun ei ole oikeen aikaa/paikkaa tehdä mitään isompaa.
    Olisko tämä asialle hyvä aloitus? ei siis ylimääräistä jeesustelua vaan asiallinen topicci jossa kerrotaan mitä tehty, mihin autoon, milloin, missä, hinta (osat/työ). Kommentoikaa asiaa vaikka tuolla turhassa topicissa niin pysyy tämä threadi järkevänä/puhtaana. Todellista vertailutietoa korjaamojen väliltä.
    Paikka & Aika
    Espoo Laakkonen Heinäkuu 2004
    Muuta:
    Aika huollolle varattiin torstaina, homma hoidettiin seuraavana tiistaina.
    Asiallinen ja mukava palvelu.
    Auto: Bmw E36 Cabrio
    Työt:
    Pyöränohjausnivelien uusinta (Alapallo) 63€
    Moniurahihnanvaihto 21€
    Osat:
    Alapallot (2kpl) 56€
    Mutteri (2kpl) 1,20€
    Hihna 39,50€
    Käyttötarvikkeet 0,80€
    Yhteensä: 181,50€
    No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
  • jokke35
    • Apr 2003
    • 287
    Isompi huolto, jarrunesteet uusiksi, ilmamassamittarin vaihto (pikkasen vajaa 500 töineen), alatukivarret eteen uusiksi ("takuuseen") ja joitain pikkujuttuja päälle. Ja tietysti pissapojan täyttö kun olin unohtanut itse täyttää. Täyttivätköhän edes taakse erikseen, en oo meinaan huomannu tarkistaa.
    Työt ja osat yhteensä n. 1050€.
    Ja paikkahan oli Hertsikan Laakkonen. Ja ajankohta kesäkuu 04.
    Lisätään nyt vielä niille vinkujille joiden mielestä on kallis:
    VOI SE KÖYHÄSTÄ TUNTUA ISOLTA SUMMALTA HUOLLOSTA JA ILMAMASSAMITTARINKIN OLISI SAANUT BILIASTA HALVEMMALLA, MUTTA SO WHAT??
    E91 330Da
    • ahiltune
      • May 2003
      • 747
      • Åbo
      Espoo Laakkonen Huhtikuu 04
      E36 Cabrio
      Inspection 2
      BMW huolto II sis korin tark. 259€
      Jarrunesteen uusinta 28€
      Peruutusvalonkatkaisija Irroitus+asennus 8€
      Pientarvikkeet 3,34€
      ShellHelixUltra5w40 (7ltr) 108,50€
      Ö.propun tiiviste 0,40€
      Lasinpesuneste 3,10€
      DONAX TA 6,70€
      Lukkoperäöljy 20,15€
      tiiviste 0,20€
      Oljysuodatin 12,10€
      Ilmasuodatin 27,60€
      Syt.tulppa (6kpl) 54€
      HWB DOT4 Jarruneste 9,60€
      Peruutusvalokatkaisija 8,50€
      Lamppu 21/4W 2,49€
      Huoltokemikaalit 5,30€
      Suodattimien jätemaksu 0,42€
      Öljujätemaksu 0,60€
      bmw Huolto kakkonen siis hintaan 558€
      Asiallisesti huomauttivat samalla moniurahihnassa olevan halkeamia, sekä vasemmassa alapallonivelessä alkavaa väljyyttä.
      Aika löytyi heti seuraavalle päivälle, tilauksesta.
      • ahiltune
        • May 2003
        • 747
        • Åbo
        Joulukuu 2003
        Esso Tapiola.
        Bmw 325i coupe -93
        Työt:
        Vaihteistoöljynvaihto 8.41€
        Peräöljynvaihto 8.41€
        Öljyhuolto 33€
        Lohkolämmittimen asennus 33,64€
        Osat:
        Vaihteistoöljy GL-4 14,13€
        BMW Peräöljy 42,38€
        EssoUltron 5W40 (7ltr) 81,23€
        Öljynsuodin 13,12€
        Ohjaustehostinöljy 1dl(lisäys) 2,39€
        Jäähdytinneste 0,5ltr 3,11€
        Lämpösuoja DEFA 12,45€
        Lasol 0,5ltr 1,58€
        Lamppu 1,2W 1.09€
        Yhteensä 260,08€
        Muuta:
        Ensimmäinen mahdollinen huoltoaika n.2vkoa tilaamisesta.
        Pyysin heitä tarkistamaan jakopäästä kuulunutta runksutusta-->
        Kuittiin oli kirjoitettu, Ääni kannattaa tarkistuttaa Laakkosella.
        Lohkolämmittimen ostin itse koska tilatessani aikaa sanoivat että hakevat sen BMW:ltä, jos ei ole mukana. Kaupanpäälle tuli Esson superpesu, ilmeisesti vihjeenä, koska auto oli todella paskainen.
        • KoPe
          • Mar 2004
          • 251
          Lahti, Mega-auto, e36 316 -97, ajettu silloin 119 tkm (5/04)
          Työt+osat:
          Ohjaustehostimen öljynvaihto (n.50 e)
          Moniurahihnan vaihto
          huoltovalon nollaus
          Yht. 110 eur
          Asiallisesti tehty työ, hyvä palvelu.
          Lahti, eräs norm. korjaamo (6/04):
          (vastaa huolto I - huoltokirja):
          Öljyhuolto (4,2 l)
          Öljynsuodatin
          Bensansuodatin (35 e!)
          Penkin kolinoiden korjaus
          Jarrunesteen vaihto
          Pakokaasutesti
          Silmämääräinen tarkastus
          Tulppien tarkastus
          Yht. 190 eur, josta osat 100 eur.
          Kuinka voi öljyn ja jarrunesteen vaihtoon mennä 2 tuntia työtä ammattilaisilta, kysyn vaan (kuulemma mennyt 2 h). Silmämääräinen tarkistuskin oli tehty tosi "hyvin", eli ruostunutta pakoputkea ei oltu huomattu (se siitä tarkastuksesta). Penkin kolinoiden korjaus oli tehty niin hyvin kuin sen tod.näk. voi tehdä niin, ettei penkkiä vaihda, muttei se parantanut vikaa 100%. No tulipa huolto I merkintä, itse olin kattonut muut kohdat.
          KoPe
          Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
          • Customi
            • Jan 2003
            • 1747
            • Kymenlaakso
            Kuusankoski
            SEO Kuusantie
            E36(M43)
            peräöljy
            vaihteistoöljy
            jarrunesteet 1purkki
            Castrol TQ DEX III 1,2litraa
            Castrol SAF-XO 1,0litraa
            Yhteensä 45€
            Hintaan vaikuttaa ehkäpä jonkinlaiset suhteet :wink:
            www.customworksfinland.com
            • KoPe
              • Mar 2004
              • 251
              Hehhee, joskus tuntuu että sukulaisia rokotetaan kuitenkin aina pahiten (omaa kokemusta korjaamoista). Mukavan edullinen vaihto ollut Customilla, myös mulla olis edessä vaihteistoöljyjen vaihto lähiaikoina. ed. omistajasta ja huoltokirjasta ei ota selvää milloin vaihdettu, jos koskaan. Noi öljyt ja jarruneste on aika halpaa, muistaakseni itselläni jarruneste makso 3,5 euroa.
              KoPe
              • Hasardi
                • Dec 2002
                • 1860
                • Der Hauptstad
                E28 535i
                Tapiolan Esso: Toukokuu 2004.
                Takakelkan puslat, vaihto: 94,19
                Takajarrujen korjaus: 50,46
                Valojen suuntaus: 0
                Käsijarrufixaus, jarrupalat etc. 0
                osat tilasivat Laakkoselta (hinnoista päätellen.)
                Kumihela 53,82
                Käsijarrukengät 65,36
                Takajarrupalasarja 64,42
                Jousisarja 22,20
                Yht. 356,61
                Stadtluft macht frei.
                • Convertible
                  • 2638
                  BMW M3 E36 -97 aj. 21tkm.
                  Huolto I (ei muita töitä)
                  950€
                  Metro-auto
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • kyf
                    • 208
                    • Kangasala
                    täs tulee pommi!voi v....,mitä rahastusta!metro-auto lielahti tampere bmw-merkkihuolto!toukokuu 2004!
                    -vikadiagnoosi 70e
                    -ilmamäärä-mittari 450e
                    -työt 100e
                    -yht.620e
                    vihoviimeinen kerta ku vien auton lielahteen merkkiliikkeeseen!velipojalla testeri toisessa työpaikassa toisella paikkakunnalla!vikaanalyysi automerkkiin ku merkkiin 0e ja osat huomattavasti edullisemmin!ainut mikä oli hyvää lielahdessa, palvelu ja sai ajan samax päiväx!no,jälkeenpäin sain tietää,et bemuun käy volvo v7o ilmamäärä-mittari!ja hinta 60e!!!!!!!!!!!!tarvii vaan tehdä pieni muutos sovituksen suhteen!!!!! :guns:
                    • -kiki-
                      • 1160
                      • Hämeenkyrö
                      Joo itse olen huollattanut autoni yhen äijän tallissa ja ollut touhussa mukana Eli kaweri tekee tämmöisiä hommia
                      Veneenkorj
                      Moottorikorj
                      potkurikorj
                      hitsaukset myös alumiini
                      turbojen korjaukset
                      Ja autojen kanssa kaikenlaista mitä päähän pälkähtää.
                      5.5.04
                      Etujarrun levyjen/palojen vaihto.
                      Alapallonivelien vaihto
                      Työ 50e osat kl-varaosista. Mukana touhussa mutta sormi suussa
                      5.7.04
                      Lambda-anturin vaihto (työkalu tehty varta vasten)
                      Jarrunesteet, moottori öljyt+ suod, bensan suod, ilman suod, tulpat,
                      tarvikkeet äijä tilas saa noin 5-10% alennusta.
                      Työn hinta 60e. ja mukana touhussa olin
                      Kawerin kanssa bisneksiä joten hinnat rukattu alaspäin mutta vaihtoehto tämäkin
                      Kaweri rupee tod.näkösesti pro turbon kanssa tekeen bisneksiä...
                      F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                      • Rita
                        • 397
                        E38 740iA
                        lokakuu -03 öljyhuolto 89€ alustarempan yhteydessä Hki Bouncer-Palvelut.
                        helmikuu -04 huolto 1, taka-alatukivarsien alapallonivelien vaihto, moniurahihnojen uusinta, takajarrupalojen vaihto, ohjauskulmien mittaus. 1264€ josta työn osuus 454,18€ Laakkonen Olari.
                        29.6.04 öljyhuolto ja samalla raitsilmasuodattimen vaihto. 314,60€ töiden osuus 42€. Laakkonen Olari.
                        • JuhaK
                          • 221
                          • Etelä-Suomi
                          mulla tehtiin tiistaina omaan E39 530D:hen HUOLTO II
                          paikkana oli hyvinkäällä Muottikadun autohuolto joka on BMW & Mazdan markkihuolto.
                          Sovittiin että itse haen osat ja tarvikkeet
                          Elikkäs
                          polttoainesuodatin
                          öljynsuodatin
                          ilmanputsari
                          raitisilmasuodattimet
                          8 Litraa täyssynt. öljyä
                          kaikki osat maksoi yhteensä noin 180eur. Hain osia monesta paikasta kuten Motonetistä sekä Riihimäen A-tarvikkeesta.
                          Työn osuus oli 150 joka sisälsi pesunesteiden lisäyksen joten koko huollolle tuli hintaa
                          330 eur.
                          palvelussa ei moitittavaa ja soitettiin kun auto oli valmis jne. aikaa kului hiukan vajaa 4h.
                          850--voimaa kuin Veturissa
                          • Tomi T
                            • Apr 2003
                            • 3885
                            • Nokia
                            Jatketaan vanhaa hyvää ketjua. Kävin vaihdattamassa E30 316 pakosarjan tiivisteen merkkiliikkeessä, Porin Rinta-Joupilla. Lasku oli vain 42,90 euroa! Vein tiivisteen itse ja heiltä tuli uudet mutterit ja aluslevyt.
                            Iso kiitos heille noinkin halvasta hinnasta! Käytän toistekin, vaikka onkin vanha auto kyseessä.
                            BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                            ex. 57*BMW
                            • KoPe
                              • Mar 2004
                              • 251
                              Huoltoa
                              Elikkäs e36 -97 compact takapöntön vaihto + vaihteistoöljyn vaihto
                              Walkerin takapönttö ovh n. 100 eur, tutun alennusta tästä
                              Vaihteistoöljy ATF220 9,90 eur, reilu litra
                              Työt päälle
                              Yht. 126,00 eur
                              Vaihdon takapakarin ja oilit Lahdessa Salpausselän autohuollossa, pöntön hankin etukäteen. Orkkispöntöstä Bemariliike pyysi 260 eur+ työt + vaihteistoöljyn vaihdosta 85, kun eivät tienneet(?) meneekö Compactiin longlife-öljyä (30 eur/l) vai tavallista ATF:ää (n. 6 eur litra). Laitoin ATF:ää, kun Castrolin suosituksissa oli. Sen verran bemarihuollon mies sanoi Longlife -öljyistä, että kannattaa nekin vaihtaa joskus 100-150 tkm välein vaikka ne olisivatkin "ikuiset". Kuulemma kosteutta kertyy siihenkin, on nähnyt.
                              Tarvikepöntöistä vs. orkkikset on ollut keskustelua. Walkerin tarvikepönttöön päädyin siksi, että orkkispöntöllä oli suolainen hinta ja Compactin kone on 1.6. Vaikka tarvikepönttö kestäisikin puolet orkkiksesta, niin homma olis kuitenkin halvempaa. Pöntön laatu oli ok, vähän saumat niin ja näin ja asettelukin ehkä, mutta orkkispönttöön verrattuna äänenvaimennus samaa ja yllättäen hieman täristävä tyhjäkäynti tasottui, liekö orkkis vuotanut jostain. Lisäksi vanhassa e30:ssäni Walkerin keski- ja takapönttö kestivät n. 5 v.
                              KoPe
