Alpina D10
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Alpina D10
    Alpina D10-mallin historia kiinnostaisi. Mitä muutoksia ko. autossa on perus-530d malliin jne. Netistä tuntui löytyvän vain mainoksia aiheesta joissa tieto oli hyvin pintapuolista.
    Suomeenkin on sellainen/sellaisia eksynyt, eli malli kelpaa tullinkin arvonmäärityksessä. Onko sinulla sellainen? Oletko tutustunut tekniikkaan?
    edit: Sen verran on jo löytynyt ihmettelyä että sivun http://www.buchloe-cars.ch/ALPINA%20...10_biturbo.htm mukaan loota olisi ZF:n valmistetta. Käsittääkseni samaan aikaan 530d:ssa oli ranskalainen kopio GM:n TH-sarjan laatikosta, eli eri loota? Ovatkohan kumpikin ahdin samanlaisia vai toimiiko kuten 535d?
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Onko tällanen sivusto tuttu.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Kiitos linkistä, tieto löytyi sen takaa keskustelupalstalta.
      Itse itselleni vastaten D10:ssa on ZF:n loota, johon Siemens on tehnyt Switchtronic-ohjauksen (napit ratissa). Lootan mallia en saanut selville.
      Ahtimet ovat muuttuvalla siivenohjauksella kuten originaalikin mutta kahdesta saparosta huolimatta ko. mallin suurin miinus taitaa olla alakierrostehon/väännön puute. Alle 2000 rpm ei tapahdu oikein mitään ja se ei sovi yhteen lootan ohjauksen kanssa (ellei käytä nappeja ratissa koko ajan).
      Ainakin männät ja venttiilit on vaihdettu Alpinan toimesta, samoin tietysti pakoputkisto.
      Korinumerokin on Alpinan oma, se aiheuttanee ongelman kun menee etsimään varaosia BMW-liikkeestä.
      Alustaa kehutaan kaikkien omistajien sekä ex-omistajien toimesta. Ilmeisesti siellä on Alpinan omia osia, eikä M:n tai vakion sälää.
      Perä kiinnostaisi, onkohan millä välityksellä ja onkohan lukolla? Onkohan lootassa samat välitykset kuin 530d:ssa.. Ratin paikalle sopii suoraan SMG-mallin ratti nappeineen, joten standardointikin toimii..
      • Eemeli
        • 1605
        • pk-seutu
        En tiedä varmaksi mutta ottaen huomioon ettei B5:ssakaan ole niin..
        E: Sori olikin kyse E39:stä.
        • nullzwei
          • 11076
          Asiantuntevan piirimyyjän asian tunteva varaosamyyjä osaa etsiä tietojärjestelmistään myös API-alkuisia varaosia. Halvemmalla saa(nee) kuitenkin suoraan Saksasta. Näin oli omien ALPINA-osien kohdalla ja jopa reilusti "halvemmalla".
          Mulla on jossain olla tuon D10:n esite. Jos sattuu "helpolla" löytymään, niin tyrkkään tänne speksejä, joita kaipailit -> jos niitä esitteessä on.
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            Kiitos jo etukäteen.
            • superb
              • 2827
              Skannaa koko esite...
              • nullzwei
                • 11076
                Löytyihän se oikea MAPPI
                Oltiin likkojen kanssa "piilosilla" ja niin oli ALPINA-mappikin prrkele piilossa yläkaapin kulman takana. Pikkulikka halusi piilon, mitä isosisko ei löydä ja nostin likan yläkaappiin... Loppu on historiaa ja ohessa tietoja esitteestä;
                GETRAG Sechsgang-Schaltgetriebe Typ 226
                1: 4,23, 2: 2,51, 3: 1,67, 4: 1,23, 5: 1,00, 6: 0,83, pakki: 3,75.
                Lisähintaan ALPINA SWITCH-Tronic: ZF-5-portainen automaattilaatikko 5HP24.
                1: 3,57, 2: 2,20, 3: 1,51, 4: 1,00, 5: 0,80, pakki: 4,10
                Perävälitys on 2,35:1. Lukosta ei mainintaa. (DCS III vakio)
                Esitettä en skannaile muuta kuin membereille, jos sellaiseen nyt yleensä on tarvetta
                • pete74
                  • Feb 2007
                  • 63
                  • Kemi
                  Alpina D10
                  hauskaa iltaa vaan kaikille tasapuolisesti
                  olisi tarjolla ulkomaan komennus ja auto pitäisi tuoda tai pikemminkin ostaa "verovapaa" kulkine.
                  olen katsellut netistä saksasta Alpina D10 kulkinetta ja kysymys kuuluukin onko kukaan omistanut tai kuullut millainen kulkine on kyseessä (kestävyys, luotettavuus jne..)
                  kyseisiä kulkineita ei ilmeisesti ole kovinkaan montaa kappaletta suomessa (voin tietenkin olla väärässäkin)
                  niin ja kiitoksia jo etukäteen
                  autoja löytyi mobile.de sivuilta ainakin 2 kpl:tta
                  530da touring -00 (E39)
                  ps. kukaan ei ole täydellinen, jopa minussa on virheitä ja ainoa virheeni on liika vaatimattomuus. heh heh
                  • kosti
                    • Apr 2003
                    • 1713
                    • Vantaa/Lappeenranta
                    Jyrkallahan tuommoinen on, hänellä lienee käyttökokemuksia
                    Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
                    • pete74
                      • Feb 2007
                      • 63
                      • Kemi
                      katsokaapa tätä ei ole pahan hintainen d10 ja vielä aika lähellä paikkaa jonna olen menossa komennukselle (~50km)
                      aika kähee kulkine ja vielä kohtuullisilla varusteilla
                      • Lallevihtinen
                        • 690
                        On kyllä pirun komeen näkönen!
                        BMW E93 335i & BMW M550Dx
                        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                        • pete74
                          • Feb 2007
                          • 63
                          • Kemi
                          ja tuo hinta o aika halpa jos vertaa suomen tai saksan hintoihin
                          ps. laitoin muuten myyjälle viestin et oon kiinnostunut ostamaan sen enskuun alussa
                          ja jos kaikki menee nappiin olen kohta alpinen onnellinen omistaja
                          on se varmaan aika lailla erinlainen kuin tuo mun nykyinen 530da touring -00
                          • Zoui
                            • 6350
                            Ostatko kasetti- vai cd-soittimen
                            Elämä on pihakivestä.
                            • Janne82
                              • May 2003
                              • 64
                              Tota oon jo jonkin aikaa kuolannut:
                              Jos ois vaan sitä kuuluisaa...
