moottoripyörä kortista??
  • Eepo
    • 5389
    kova on kyty 2-pyöräiseen ja kortin ajaminen olisi nyt edessä, ja ennenkuin menen viisastelemaan autokouluun niin ajattelin kysäistä paria juttua.
    Onko nykypäivänä mahdollista ajaa korttia "opetusluvilla"?
    pitääkö olla kevarikortti pohjalla et pääsee harjoittelu luvilla ajelee, ja liekkö tuollaista käytäntöä enää olemassa.
    vai onko ainut vaihtoehto mennä kiltisti istumaan autokoulun penkille?
    mietiskelin vaan ku kortti maksaa 750€, et onko mahdollista saada hintaa viilattua?
    vituttais olla köyhä
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
  • nootti84
    • 618
    Uskoisin että ainut ja myöskin VARMASTI viisain ratkaisu on mennä kiltisti istumaan tunneille ja maksaa tuo 750e.
    "Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
    http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
    • illu^^
      • 1703
      Teoriatunteja joudut istumaan, autokortti kun on valmiina taskussa niin varmaan jonkin verran tunteja saat "hyväksi luettua". Kevarikortin pystyy ainakin teoriatunnit istuttuaan, ajelemaan yksin kolmion kanssa, säästää jonkin verran. Kuvittelisin että sama homma moottoripyörä kortin kanssa. Rimpauta autokoululle ja kysäise vaihtoehdot.
      • Eepo
        • 5389
        se äijä tuntuu olevan aina jossain kun itellä olisi aikaa,eikä se toimisto täti tuntunut tietävän mitään!
        pitänee käydä joka päivä kyselemässä.
        tuohon 750€(sisältää inssin yms maksut) ja tuohon hintaan on hyväksi luettu jo B kortti, summa oli jotain tähtitieteellistä jos ei olisi korttia olleskaan.
        kuorma-auto kortin omaavat saivat muistaakseni 100-150e halvemmalla.
        -Suzuki PV50 -86-
        • Panu.K
          • Dec 2004
          • 824
          • Salo
          Isoa moottoripyörä korttia ei taida olla mahdollista ajaa opetusluvalla. Kevarikorttia ajettaessa onnistuu kolmion kanssa ajelu.
          Nykyään moottoripyöräkortti ja "kevarikortti" on sama asia. Eli kun ikää on 16-v saat suorittaa kevarikortin. Kun täytät 18-v päivittyy kevarikortti automaattisesti 25kw pyörän ajamiseen oikeuttavaan korttiin. Kun ikää tulee täyteen 20 saat ajaa mitä tahansa moottoripyörää.
          Jos haluaa suoraan suorittaa isoimman kortin pitää ikää olla 21 vuotta.
          Paras vaihtoehto on mielestäni suorittaa kortti asiansa osaavassa autokoulussa. Tulee varmaankin parhaat perus opit.
          Kulkuvälineet:
          Etsintä käynnissä
          ex BMW:t
          e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
          ex muun merkkiset:
          Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
          • SidiOus
            • Nov 2006
            • 523
            Itse suoritin kortin vanhan systeemin mukaisesti koulun pyörällä autokoulun opettajan edessä ajellen n. vuosi sitten. Ainakin kevarikortin pystyi harkkaluvilla suorittamaan, joten eiköhän se isommallakin pyörällä onnistu. Itse kun olin käsittelykoetta suorittamassa, siellä oli myös pari matkasohvaa koetta tekemässä, en muista oliko kolmiota perässä, mutta tuskin mikään autokoulu hommaisi sellaisia pyöriä opetuskäyttöön. Isolle pyörällehän käsittelykoetta helpotetaan. Teoria tunneista suurin osa ainakin silloin oli autotunteja, mopotunteja taisi olla 6kpl.?, luulisi ettei mitään autotunteja tarvitsisi käydä uudestaan jos autokortti löytyy. Jos pyörällä ajaminen on yhtään hanskassa niin kannattaa ehdottomasti hommata kortti harkkaluvilla, selvittää vain kuinka pyörää tarvitsee pyöritellä käsittelykokeessa ja käy harjoittelemassa. Btw. kuulostaa toi hinta aivan H*LVETIN kovalta, itse maksoin kaikkineen ~550e, ennestään oli vain mopokortti. Tosin systeemi muuttui hieman, tunteja tuli lisää joka ilmeisesti vaikutti hintaan. En tiedä voiko isolla pyörällä kortin suorittaminen olla kalliimpaa, onhan käyttökustannukset semmoisessa kuitenkin korkeammat. Tuntuu kyllä, että 750 eurossa on melkoisesti ilmaa jos ajokorttikin löytyy ennestään. :think
            • illu^^
              • 1703
              Hinnasta kertyy melko suuri siivu jo yksistään, poliisille ja A-katsastukselle menevistä euroista. Ei se autokoulu loppupeleissä rikastumaan pääse.
              • Tapsa.k
                • Apr 2003
                • 2676
                Joo , hiukka reiluun 400e irtos itselle.
                -Official member of BTCF-Sauna Team-
                • Eepo
                  • 5389
                  siis tuo 750e on siis kokonais hinta kortille!
                  kattelin käydessäni niitä pyöräkortin hintoja, ja näköjään hinnat määräytyy sen mukaan miten paljon kirjaimia ajokortistasi löytyy
                  b kortilla 650e+inssi, kirjalliset, lupalaput yms yms
                  be kortilla 550
                  loppuja en muistakkaa
                  en tiedä liekkö sillä paskankaan väliä oletko ajanut kuorma-autoa 2 vuotta vai henkilö autoa 2 vuotta, samat ne liikennesäännöt on kaikille.
                  ainut tuossa vaan taitaa periaatteena "ollaan kusetettu sulta aijemmin vähän enemmän rahaa kortista niin nyt ei kuseteta ihan niin paljoa"
                  täytyy käydä kyselemässä noista "harjoitusluvista" yms seikoista, voipi kyl olla et on joko poistuneet käytöstä tai sitten isoon aahan ei saa noita harjoituslupia!
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • eeki
                    • 1966
                    • HKI
                    Eipä tässä eritellä A/A1-kortteja:
                    Eli eiköhän sen opetusluvan saa myös isolle pyörälle. Ei taida olla kovin yleinen vaihtoehto tosin, en muista nähneeni yhtään tälläistä liikenteessä? Olisihan se tietysti melko hauskaa jos motarilla ohi paahtaisi joku Hayabusa +200 lasissa ja kolmio perässä lepattaen.
                    Ducati 998 -02 //
                    • SidiOus
                      • Nov 2006
                      • 523
                      Kyllä ne siihenkin pitäisi saada, ellei sitten ole tullut taas jotain älytöntä muutosta . Harkkalupahan pyörällä ei luonnollisesti ole sama asia kuin opetuslupa auton kanssa. Harjoitusluvalla moottoripyörää saa ajella yksin, pitää vain olla "apina-kolmio" persiissä kiinni. Taisi myös olla joitain rajoituksia; ei saa ajella kuin tietyllä alueella, ei saa olla matkustajaa kyydissä jne.. Edelleen suosittelen harjoituslupaa jos moottoripyörällä ajo vain jotenkin sujuu, ahdistavaa ajaa kun yrittää saada selvää mitä autokoulun opettaja yrittää radiopuhelimen kautta sanoa, varsinkin maantie nopeuksissa kuulokkeesta kuului lähinnä vain rätinää.
                      Edit. hidas oon.. ei ole tullut kyllä kevareitakaan kolmio perässä vastaan vielä tänä vuonna.. enkä kyllä autojakaan pahemmin ole nähnyt, mutta ei kyllä tule kauheasti kilpiä seurailtua..
                      Edit. 2. Ehkä kukaan ei kehtaa pitää semmosta.
                      • masi300
                        • 262
                        • Pori
                        Älkää unohtako tälläistä pikku seikkaa: "Yli 25 kW moottoripyörän kuljettaminen edellyttää A-luokan ajo-oikeutta vähintään kahden vuoden ajalta tai erikseen suoritettua ajo- ja käsittelykoetta vähintään 35 kW moottoripyörällä. Erillisen kokeen voi suorittaa 21-vuotiaana." Aken sivulta.
                        Mun mielestä niitä käsittelykokeita vois olla jopa vähän enemmänkin autokoulussa, aika tärkeää kuitenkin hallita se pyörä hyvin. Kun jannut vetää niillä kuitenkin kuin olis reikä päässä, niinkuin itsekin Ja sinä saa ittellekin hyvä fiiliksen kun oppii paremmin käsittelemään sitä pyörää.
                        - Muutamia riisejä
                        - Muutamia saksalaisia
                        - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
                        - Ex E30 320i -84
                        • Amd-man
                          • 211
                          • Pertteli
                          Luulis saavan opetusluvan A-kortille kun C-kortinkin saa ajaa opetusluvalla jos kalusto löytyy.
                          Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
                          • J. Kuusisto
                            • 860
                            • Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa
                            aikasta kalliilta vaikuttaa muuallapäin!?
                            täällä kauhajoella oli viime syksynä 400 kun ajoin kortin, bece-kortti oli taustalla, kahtena päivänä teoriaa ja ajokertoja tais olla kolmena päivänä.. aika simppeli homma oli..
                            e21 320 -79 (M50B25 Turbo)
                            e28 M535i -85
                            • sände
                              • Dec 2003
                              • 412
                              No on todellakin ihan sika hinta tuo 750€.. Itse ajoin pari vuotta sitten A-kortin hintaa 200€ + poliisin kulut.
