Audista Bemariksi
  • Olsberg
    • 349
    Originally posted by kiloWatti View Post
    Mitäs sitten tapahtuu jos sinne kurvaan? Kiihtyyko käynnin jälkeeen alle 8 sek 0-100km/h vai mitä?
    200hv ja 410nm saa ainakin myllyyn tehoa karvan alta 700 eurolla.
    Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
    • kiloWatti
      • Aug 2008
      • 88
      Tuli sitten testattua runflat ja rengaspaineen valvonta kenttäolosuhteissa. Toimii. Perhe + joulukamat kyydissä eilen, xxx km/h motarilla, rampilla ilmoitus rengasrikosta. Ihan mukavasti sen sai liirailtua kotipihalle. Rengas oli ihan tyhjä. Sitten meni vaikeaksi. BMW Road assist ihan pihalla. Neiti-ihminen jossain Mikkelin vuokratyövoimapuhelinpalvelussa ehdotti että lukisimme yhdessä ohjekirjaa. Ilmeisesti opastin sille runflatin idean vaikka hän kertoikin tietävänsä mikä se on.
      Halusin vain tiedon, voinko 1) ajaa auton 10 km päähän korjaamolle, 2) tuoko joku mulle renkaan vai 3) hinaako joku auton pihasta.Noo, helvetin pitkän ja epäselvän puhelun lopuksi tämä lupasi että hinausliike soittelee kohta.
      45 min odottelun jälkeen tiepalvelun ukko soitti ja osasi asiansa. Keskusteltiin homma seleväksi ja hän lupasi lähettää hinausauton.
      Euromasteri lupasi yrittää korjata, Vianor tarjosi kokonaan uutta rengasta, otin sen kun on jouluajot yms.
      Renkaassani oli sisällä vanteentasauspaino. Menee runflattikin tyhjäksi kun tungetaan pikkusormen paksuinen esine sisään väkisin. Oli maannut jossain tiellä ja siitä sitten renkaan läpi.
      Ei ois paljoa naurattanut jos ois tapahtunut 24h myöhemmin, 23.12. klo 18.
      • jva
        • Sep 2006
        • 1419
        #78
        RunFlatia ei kaiketi saisi edes korjata, eikä varsinkaan noin ison vahingon jälkeen?! Ainakin omissa RunFlateissa BMW:n alla luki: "do not repair"
        No,en kyllä sitten hankkinut uuttakaan tilalle kun monen mutkan kautta ensin selvisi mistä, millä aikataululla ja mihin hintaan saisi uuden samanlaisen. Yksi 255/40 RunFlat Potenza kun olisi maksanut vain hiukan vähemmän kuin koko sarja samaa Potenzaa ilman RF-ominaisuutta! Joten ostin koko sarjan "tavallisia" renkaita.
        • kiloWatti
          • Aug 2008
          • 88
          Mitäs hinnaksi?
          Hehe, pari vuotta sitten täällä aprikoitiin että vaihtoon menee 2010 tms, ja niinhän tuo taitaa käydä.
          Olen siis vaihtamassa 2008 vuosimallista 320dA Touringia, mittarissa 40 000km.
          Lisukkeina
          - Space Gray metalliväri
          - musta sensatec
          - Dynamic-paketti (sporttiratti, -penkit, ja M-alusta+xenonit ym)
          - Comfort-paketti (sadetunnistin, vakkari, ilmastointiautomatiikka, parkkitutka taakse ym.)
          - Climate comfort tuulilasi
          - velourimatot
          - HiFi-kaiutinjärjestelmä
          - säilytystilapaketti
          - kaukovaloassistentti
          - USB-audioliitäntä
          Eli paljonko tuosta kuuluisi pyytää? En välttämättä ole myymässä teille, eli elä heitä halvinta arviotasi, arvostan realistista arviota. Nettimyynneissä lähes vastaavat hilluvat jossain 30-35 000 pakeilla. Olenko kartalla? Ihan vastaavaa en ole löytänyt, tuossa on tuota lisuketta kuitenkin kympillä.
          Tehneekö joku netissä maksuttomia arvioita, tämän teen varmaankin joka tap. http://autoarvio.fi/
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #80
            Lisukkeina
            - musta sensatec
            - velourimatot
            - USB-audioliitäntä
            Tämä on vähän tämmöstä, mutta kun katsoo nettiautosta samanikäiset toukat, niin 25-27 keur on hintana, ja kaikki autoliikkeen hintoja.
            23-25 voi olla realistinen pyynti yksityiseltä suoralla kaupalla. Sorry...
            • Heksula
              • Jul 2004
              • 2285
              • Porvoo
              #81
              Mistä sä noi hinnat revit? Ite löydän nettiautosta tuolla hintaa vain 150Tkm ajettuja 163hp malleja. Haulla 07-09 320daT alle 70tkm ajettuna hinnat on 31900-55600 euroa. Tosin lähes kaikki on liikkeissä.
              Jos kysyjällä takki kestää niin laittaa hinnaksi 29900 luulis olevan ihan realismia.
              2020 G20 320i xdrive
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #82
                Se on vaan niin raadollista tuo yksityisen myynti, että tämmösestä pitää lähteä ponnistamaan:
                http://www.nettiauto.com/bmw/320/3450940
                Kaikilla tuon hintaluokan autonostajilla on vaihtoauto, joka uppoaa mukavasti liikkeeseen vaihdossa, ja takuutakin tulee kaupan päälle.
                On totta, että jos on mielettömät vermeet autossa, ja pylly kestää vähän aikaa odotella, niin hyvätkin kaupat saattaa napsahtaa.
                Itse hinnoittelen myytävät autoni aina niin, että itsekin haluaisin ostaa sen siihen hintaan, ja eipä ole koskaan tarvinnut montaa kuukautta odotella.
                Esimerkiksi tuo mainitsemasi 55 keur hintainen 320xd -09 on kyllä aika kaukana todellisuudesta. Multa saa samaan hintaan tulla heti hakemaan tuon sigun vessan pois, joka on myös -09 mallinen. Jos siis suorasta kaupasta puhutaan.
                Nettiauto antaa aika hämärän kuvan siitä hintatasosta, joissa oikeasti liikutaan, jos kauppaa haluaa tehdä, yksityisten kesken.
                • Heksula
                  • Jul 2004
                  • 2285
                  • Porvoo
                  #83
                  On joo totta että raadollista on autokauppa, mutta silti mun mielestä puhutaan ihan eri autosta jos toisessa vaakakupissa on 120tkm ajettu varustelematon paska ja toisessa kupissa 40tkm ajettu hyvin varusteltu malli. 30Ke:n auton myyminen on aina vaikeaa yksityiselle, mutta kyllä asiaan vihkiytyneitäkin ostajia löytyy jotka osaavat myös myydä sen vaihtarinsa itse. Osalla ihmisistä kun on tullut autoliikkeiden hinnoittelussa kipuraja jo vastaan kun joka autosta pitää jäädä 5-10 Ke taloon sekä ostaessa että myydessä.
                  • full
                    • Mar 2005
                    • 1214
                    Kaveri juuri osti tuollasen uuden 320xdA farkun. ihan kivalta tuntui ajaa tuollanen sähkötuoli
                    vikoja.. hmm no vasen takaumpio vaihdettu uuteen kun ei polttimonvaihto auttanut.
                    nyt seisoi viikon työreissun takia niin oli joutunut _sahaamaan_ käyntiin ja mittaristoon tuli voimansiirron vikavalo.
                    BMW M535iA -86
                    Volvo V90 -18
                    • kiloWatti
                      • Aug 2008
                      • 88
                      Kiitos kommenteista, voipi olla että menee helpoiten autoliikkeen vaihdon kautta uuden kanssa. Ei ole oikein vuorokaudessa vapaita tunteja kaikenmaailman renkaanpotkijoiden ja koeajokyselijöiden passaamiseksi.
                      Toi mun auto on siis facelift, eli periaatteessa 2009 malli, mutta rekisteröity 2008 kun sain sen syyskuussa.
                      • tuumas
                        • Feb 2007
                        • 2564
                        • Lapland, Finland
                        #86
                        Mihinkäs se nyt sitten vaihtuisi?
                        • kiloWatti
                          • Aug 2008
                          • 88
                          Ei tietä vielä, parissa paikassa on tarjous vetämässä. Ihan avoimesti tässä on yritetty eri merkkejä katsella.
                          Tarjoavat nyt yhdeltä suunnalta 32-33 000 vaihdossa.
                          Edit: Mieli muuttui. Ei se perkele vaihtamalla parane. Hyvä auto, nyt pysyn tässä. BMW.
                          • JKK
                            • 2310
                            • Uusimaa
                            #88
                            Tutulta kuulostaa... Itsellä koko ajan samanlainen fiilis. Jatkuvasti krooninen autokuume, mutta ensimmäistä kertaa ongelma on se, että mihin ihmeeseen tuon vaihtaisi? Mitä tahansa kun käyn kokeilemassa, niin kaikki tuntuu paskemmilta. Tietysti tehokkaampaan samanlaiseen :think
                            BMW G30 530e X-Drive
                            • Heksula
                              • Jul 2004
                              • 2285
                              • Porvoo
                              #89
                              Vastasit sitten ite ittelles samalla.
                              Ei bemaria kannata vaihtaa kuin tehokkaampaan bemariin. Audi on etuvetovessa vaikka kuinka olis vetarit myös takana ja mersu on jotenkin laimeahko ja vanhuksille suunniteltu. Muita merkkejä en edes tähän viitsi sotkea.
                              • JKK
                                • 2310
                                • Uusimaa
                                #90
                                Nuo viimeiset faceliftatut X3:set 2006--> on ehkä alkaneet omalla väkinäisellä tavallaan vetämään puoleensa. Millainen mahtaa olla E91:seen verrattuna? Pääseekö samoille fiilareille edes lähimain? En ole edes uskaltautunut koeajolle, kun tietää miten siinä käy. Onko joku tehnyt empiiristä vertailututkimusta ko. autojen kesken?
