Öljynvaihto pumppu
  • ViljamiH
    • Dec 2023
    • 84
    • Joroinen
    Öljynvaihto pumppu
    Olisko kellään kokemuksia Motonetin tai Bilteman öljynvaihto pumpuista?
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    Motonetin sähköinen 80-3090 ollut käytössä voimansiirron öljyjen imemisessä. Jumalattoman pahaääninen mutta toimii jotenkuten. Äänen perusteella en uskaltaisi luvata valtavan pitkää elinikää, mutta satunnaiseen pumppaamiseen on toiminut.
    Manuaalisista venetarvikkeiden puolelta 50-02211​:llä on tullut pumppailtua enemmänkin ja se on ihan toimiva. Toki siinä koneen öljytilavuuden pumppamisessa hiukan käsivarsi kehittyy.
    E
    • ViljamiH
      • Dec 2023
      • 84
      • Joroinen
      E
      Okei Bilteman pumpussa on kapasiteetti 5,6l/min ja motonetin n. 3l/min eli vähän tehokkaampi. Ajattelin tuosta M57n2 vaihtaa öljyt imemällä kun ei sitä proppua uskalla avata, suunnitteilla väliholkki sinne tai koko ö-pohjan vaihto…
      • Turder
        • Oct 2008
        • 487
        Manuaalipumpulla vaihtelin mm. W212 Mersusta öljyt, tosi kätevä oli siinä. Piti välillä vain tyhjentää pumppu kun sen säiliö on pienempi kuin ison dieselin öljytilavuus. Tärkeä saada letkun pää ja suulake hyvin istumaan öljytikun putken suulle. Oli muistaakseni pari eri suulaketta mukana. Helppo ja siisti tapa vaihtaa öljyt kun tekee rauhassa, ja onnistuu hyvin esim. ahtaassa tallissa.
        • ViljamiH
          • Dec 2023
          • 84
          • Joroinen
          Eikös mersut ole suunniteltu että voi imemällä vaihtaa öljyt?
          • Turder
            • Oct 2008
            • 487
            Originally posted by ViljamiH View Post
            Eikös mersut ole suunniteltu että voi imemällä vaihtaa öljyt? Ilmeisesti alipaine toiminen tuo manuaali
            Joo, virallinen vaihtotapa oli mm. tuohon autoon imemällä vaihtaminen.
              Meneekö se putki lähes pohjaan kiinni jos tämä tiiveys on tärkeää ?
              • Turder
                • Oct 2008
                • 487
                Pumpun putki vain tuohon mittatikun putken suulle. Eli öljy nousee mittatikun putkea pitkin ylös moottorin sisällä ja siitä pumpun putkeen. Kyllä se jotenkuten imi jos tuo liitos hieman falskasi mutta kun sen sai tiiviisti kiinni niin imuteho ja tyhjennysaika paranee huomattavasti. Jos tiiveys on huono, tai öljy loppuu niin pumppu "räkii" vain öljyä säiliöön kun imee jostain ilmaa sekaan. Sitten kun on tiivis niin lorisee vauhdilla. Lämmin kone tietenkin jotta notkeampi öljy tulee paremmin ylös.
