DIY Shadowline
  • Milko75
    • 854
    Kiitän ja kumarran.
    G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
    Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
    • juzu3
      • Feb 2007
      • 237
      mistäköhän porukka on näitä teippejä ostellut ja onkohan jotain tiettyjä teippejä joita kannattaa käyttää?:think
      VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
      MB Vito 116cdi 4x4 special
      BMW E92 320d
      Kawasaki Z750
      EX:
      E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
      • A^A
        • 2168
        Nostetaas tätä topikkia, edelleen kaivattas vinkkejä millä teipeillä näitä on tehty ja kuinka onnistuneesti (kuvia?)
        • markok
          • 3020
          Vanhaa topiccia ylös. Itse teippasin listat paikallaan ollessa noin puolivuotta sitten ja koko talven ajan pysyivät siisteinä. Nyt auringon lämmittäessä teipit on kutistuneet hieman ja ikävästi alkaa kromia näkymään teipin raoista. Mitähän noille keksisi kun ei millään viitsisi uusia listoja ostaa eikä vanhojen irrottaminenkaan oikein houkuttelisi? Saako noissa maalia pysymään vai olisiko parempaa teippiä olemassa? Itse teippasin Clas Ohlsonin 50mm leveällä muoviteipillä ja leikkasin ylimääräiset mattopuukolla pois.
          BMW 530iA Touring -05
          • mkmk
            • Jun 2009
            • 460
            Ite bongasin tuon teipin jostain jenkkifoorumilta ja sille on ihan oma firmansa mikä keskittyny noihin: http://bmwshadowline.com tuolta siis tilasin. (oli joku toinenki melkein saman niminen paikka, että pistäkäähän tarkasti tuo osoite jos haluatte tuota samaa, googlettamalla voi ehottaa sitä toistaki paikkaa)
            Vinyyliteippiä tuo on ja varmaan löytys suomestaki vastaavaa, jos jaksaa ettiä, mutta kun tänä päivänä moni tavara on helpompi ja halvempi ostaa netin kautta vaikka jenkeistä asti kuin suomesta. (Tai ainaki eka saa ajella kaikki kaupungin tarvikeliikkeet ym läpi ja sittenkin menee joskus tilaukseen kun ei just nyt satu olemaan hyllyssä..)
            Meni tasan 2 viikkoa siitä kun siirsin paypallilla rahat, niin oli paketti postilaatikossa ja maksoi 23EUR postikuluineen ja tulleja ja alveja ei tarvi maksaa kun jää postikuluineen alle 43EUR
            Ois ollu kiiltävääkin mustaa saatavilla, mutta otin mattana.
            En menis sanomaan helpoksi tuota asennusta, jos ei oo aiemmin teippiä/kalvoja laittanu kaareville pinnoille. Mutta jos jaksaa tehä kunnolla niin tulee ihan ok lopputulos. Kuumailmapuhallinta käytin apuna noissa tiukimmissa mutkissa vaikka teippi venyy aika hyvin ilmankin. Ja rasvanpoistajalla tietysti listojen putsaus ennen asennusta.
            Ja en irrottanut listoja, jälkeenpäin aateltuna ois ehkä ollu helpompi ku ois irrottanu tuon ylälistan, kun se kuulemma irtoais aika helpolla. Siinä on nuo vmäisimmät mutkat, nii ois ollu pikkasen helpompi sisällä pöydän ääressä venytellä nuo mutkakohdat. Ja muutenkin paikalla ollessa vaikea leikellä nuo ylimääräiset teipit pois varoen samalla maalipintaa.
            tuossa parit kuvat pahimmasta mutkasta:
            ja hieman OT, mutta onko moni törmännyt samaan vikaan:
            E90:ssä tuo takimmainen osa, jossa on tuo isoin mutka, on tehty ilmeisesti muovista, kun muu osa listaa on oikeeta metallia. Tuo muoviosa on sitte imaissu kosteuden tuonne pinnoitteen alle ja lopputulos on aika ruma. Itellä tuo oli jo ostettaessa 3v vanhassa autossa, ja tuli sitä 2v kateltua ku ei se hirveenä itteä haitannu, eikä se es näkynyt kuin valoa vasten sopivasta kulmasta peilaamalla. Mutta aina kun joku syynäs autoa (varsinkin ei-bemaristi) niin heti tuli kommenttia tuosta. Mikähän on seuraavaksi isoin virhe, jonka alkavat bongaamaan varmaan nuo pari pientä ruhjetta teipeissä mitkä tuli asennellessa
            En jaksanu ikinä alkaa maahantuojalta kysymään saisko uuden osan, kun oli takuu jo ummessa enkä ole edes eka omistaja. Mutta melkeen ois pitäny sillon pari vuotta sitte kysästä. Kyllähän tuollanen pitäs mennä takuuseen jälkeenpäinkin. No ei ne kuitenkaa shadowlineja ois antanu tilalle, ku niitten listahinta on paljon kovempi kuin kromisten, nii samapa tuo.
            käyttis: F30 xDrive
            ex: E90 325i shöwroom
