Matkailuautoksi rekisteröinti
  • Kaimann
    • 1214
    • Karigasniemi
    Mitä se vaatii että tällasen tempun onnistuu tehdä vitolle tai vaikka caravellelle.
    Tai oikeastaan epäselvää on enää tuon makuupaikan toteuttaminen. Onnistuuko se jollain takapaksissa rullalla olevalla telttapatjalla vai pitääkö ihan kiinteä sänky?
    "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
  • jsa014
    • 1651
    • Turun Pallivaha
    Aikoinaan hurjassa nuoruudessa kun bänditouhuissa pitkätukkaisena puuhastelin, niin meillä oli vanha Scania keikkabussi. Se oli rekisteröity matkailuautoksi, siinä oli kuitenkin 8 istumapaikkaa. Ilmeinen max määrä ennenkuin on linja-auto. Kiinteitä sänkyjä ei ollut, sohva sensijaan könötti siellä. Irrallinen siis. En tiedä tarkempia koukeroita kun ostaessa se oli jo muutettu linja-autosta, mutta kiinteitä sänkyjä ei ollut. Sotii aikalailla tuota AKEn tekstiä vastaan.
    AKE
    Matkailuauto on erikoiskäyttöön valmistettu M-luokan ajoneuvo, jossa olevat majoitustilat on varustettu vähintään seuraavilla tukevasti kiinnitetyillä varusteilla:
    · istuimia ja pöytä (pöytä voi olla helposti poistettavissa);
    · makuupaikkoja, jotka voidaan muuntaa istuimista(makuutilat on oltava mitoitettu riittäviksi aikuisille);
    · keittomahdollisuus (sisätiloihin, kiinteästi asennettavaksi sallittu);
    · säilytystiloja (riittävät säilytystilat matkailuvarusteiden, astioiden ym. säilyttämiseen).
    Autoverolaissa tarkoitettua verovapaata matkailuautoa koskevat lisäksi seuraavat vaatimukset:
    · Sisäkorkeus on vähintään 1,9 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 40 prosenttia asunto-osan pituudesta.
    · Omamassa (nykyisin ajokuntoisen ajoneuvon massa) vähintään 1875 kg, mittaus käyttöönottoajankohdan voimassa olleiden säädösten mukaan.
    316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
    • Karva
      • May 2008
      • 125
      Kannattaa ottaa se huomioon että varusteiden tulee sijaita matkustamossa, eli esim. keittolevyä ja säilytystiloja ei voi sijoittaa "takahutlariin" viimeisen penkkirivin taakse. Ja sellainen 15€ keittolevy ei ole kiinteään asennukseen takoitettu. Makuupaikkojen ohjeellinen mitta on 60 cm x 180 cm, myös yksi 120 cm leveä parisänky kelpaa.
      • Karva
        • May 2008
        • 125
        Monesti veronk..matkailu- tai huoltoautossa noita varusteita poistetan heti muutos- tai rekisteröintikatsastuksen jälkeen, ja pahimmassa tapauksessa pannaan vahinko kiertämään. Tuossa tapauksessa tosin ei liene ollut pelkoa autoveron maksuunpanosta kun vehkeen omamassa on ollut yli 6 t. Pelkällä takautuvalla korotetulla ajoneuvoverolla olisi siis selvinnyt.
        • Kaimann
          • 1214
          • Karigasniemi
          Keittolevyn sijaan vois jonkun pienen mikron soveltaa johonkin, se olis vallan mainio kun itellä on pieniä lapsia.
          Pöytähän olis todennäköisesti aina levynä jossain auton perällä.
          Säilytystilat kait sais jonkun penkin alle pienen laatikon muodossa.
          Mutta miten ihmeessä tuon sängyn toteuttaa niin että autossa kuitenki riittää istumapaikat?
          Itsellä on visio irroitettavasta penkistä ja sen tilalle levitettävästä patjasta, mutta kelpaako se viranomaisille?
