Vakuutukset yli 15v vanhoihin autoihin.
  • maukk1s
    • Jun 2009
    • 565
    • Kangasala
    Eikö siis tosiaan saa kuin liikennevakuutuksen yli 15v vanhoihin autoihin? Tällästä nyt kuulin, pitääkö paikkansa? Ois meinaa tässä maanantaina syynissä -92 vuoden automaatti 325 coupe ja voin kertoo, että hienoo jos joku neekeri lyö ikkunat lyttyy eikä tuu mitään korvausta
    E60 530i -05
    Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
  • duuk
    • 10584
    • Saaressa
    Kannattaisko ottaa eri vakuutusyhtiöistä selvää?
    Mutta anyway
    Mulla on if bmw vakuutus täyskaskolla ja kaikilla herkuilla vm -87 E30:ssä että sieltä ainaki saa..
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • M325i
      • 1531
      • Etelä-pohjanmaa
      Tapiolasta saa ainakin laajan osakaskon,Hirvi,palo,varkaus,ilkivalta.
      E30 ja E46 ///M
      • Jpää
        • Dec 2007
        • 1909
        • Ylitornio
        kyllä saa kaskon vanhempiinkin autoihin.
        itsellä tuossa -92:ssa 325:ssa täyskasko...
        yhtiönä pohjola.
        VW Crafter
        e90 320d
        f31 320xda
        e61 530da
        e38 740d
        e34 535 bt
        e39 540ia
        Pårkkana E36
        e46 320 d
        e34 525 tds
        • Jussi78
          • Dec 2005
          • 920
          • Ruukki
          Mun piti käyttää autoa Fennian konttorilla niin sain sitten kaskon tuohon 850iin.
          Käyttis 530d
          Ex: e21 6kpl - e36 7kpl - e30 5kpl - e28 4kpl - e3 1kpl - e24-3kpl e34-3kpl -1kpl E31 e39-1kpl
          • MasaTDS
            • 1605
            kaikkiin olemassa oleviin autohin vuosimallista riippumatta saa osakaskon+ilkivallan,eli hirvi,palo,varkaus+ilkivalta.Normaalia täyskaskoa ei saa vanhempaan ilman lisäselvityksiä konttorilla,paitsi jos auto ollut omistajalla jo ennen kun autolle tullut ikää 15v ja sitä ennen otettu täyskasko,niin silloin se sinulla pysyy voimassa.
            E24 635csi
            M-B W140
            Citroen c4 coupe
            H-D sportster chopper
            Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
            Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
            Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
            www.mpanet.fi
            • alonap-1
              • Nov 2006
              • 824
              • Hollola
              Paitsi luottotiedottomat luetaan omaan hyljeksittyyn kastiinsa, joille ei myönnetä edes liikennevakuutusta ennen vuoden kertasumman suoritusta. toisaalta hyvä homma, kaverit tahtoi pistää satasella auton kaverin nimiin ja ajella vuoden säästäen yli 300eur toisen mitättömien ulosottovelkojen lisääntyessä.
              42 1:1,6 70/30
              • MasaTDS
                • 1605
                juu mutta tämä ei kai johtunut autosta?:think
                E24 635csi
                M-B W140
                Citroen c4 coupe
                www.mpanet.fi
                • maukk1s
                  • Jun 2009
                  • 565
                  • Kangasala
                  Ok, kiitoksia paljon lisätiedoista.
                  E60 530i -05
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    yhtiönä pohjola.
                    Tässäkin tilanteessa sulla on ollut auto vähintään 2007 vuodesta asti. Yli 15 vanhoihin autoihin ei saa otettua täyskaskoa ja tämä pätee ainakin Tapiola, Pohjola ja Turva. Eli niinku MasaTDS sanoi Täyskasko pysyy kyllä voimassa niin pitkään ku sulla auto on jos oot ottanu täyskaskon ennen 15 vuoden auton iän täyttymistä.
                    MB CLS-12 350CGI AMG
                    MYSTINEN.FI
                    • Onehitwonder
                      • 7
                      Paitsi luottotiedottomat luetaan omaan hyljeksittyyn kastiinsa, joille ei myönnetä edes liikennevakuutusta ennen vuoden kertasumman suoritusta..
                      Onks tää joku uus juttu? Vaikka itellä oli luottotiedot kuralla varmaan kymmenisen vuotta (päättyen viime talvena) nii ei ton liikennevakuutuksen kanssa ollu mitään ongelmaa missään firmassa. Kaskoja en kuitekaan edes yrittäny.
                      • SidiOus
                        • Nov 2006
                        • 523
                        Tuo 15v ikäraja taitaa olla käytäntönä useammassa paikassa. Tosin se oli ainakin itselläni neuvoteltavissa Pohjolassa. Saattavat tosin haluta nähdä auton, itselläni kuitenkin loppuen lopuksi riitti että puhuin vakuutusyhtiön konttorissa puhelimessa jonkun vakuutushepun kanssa. Tyyppiä kiinnosti lähinnä mitä muutoksia autoon oli tehty ja paljonko sen arvo (mielestäni) oli.
                        • Rocla
                          • 7692
                          Ei siinä oo mitään ongelmaa, jos olet saman yhtiön asiakas koko ajan, yleensä pidetään asiakkaasta kiinni, jos vaan et ole pydessä vakuutusyhtiöön. Eikähän noita tietoja tarkisteta, jos vain siirrät olemassa olevan vakuutuksen uuteen autoon.
                          Olli.
                          • Osku
                            • Apr 2005
                            • 3324
                            • Kouvola,Pilkanmaa
                            Mulla pyörii tossa pöydällä vakuutushakemus.
                            Harrasteajoneuvon kaskovakuutus,yhtiönä tapiola.
                            Tuommosen ajattelin tourinkiin ottaa niin ei sitten ole niin armoton vitutus jos jotain käy.
                            Eihän tosta saa edes maalauksen hintaa ulos jos joku narkkariapina paskiainen varastaa ja polttaa tuon
                            Tuo siis tulee liikennevakuutuksen lisänä erillisenä vakuutuksena ja ilmeisesti korvaa tuon osakaskon joka on tällä hetkellä 160€/vuosi
                            Tuossa lapulla noista maksuista kattelin niin pikkasen tohon osakaskon päälle lisää niin saan oikean turvan.
                            Jotain ehtoja tuossa taisi olla ajokauden pituudesta yms mutta suunnitelmissa ei ollutkaan ajella talvella
                            E30 24V 5D "Vakio"
                            Originally posted by ///Make
                            1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                            • *makke*
                              • 881
                              • Klaukkala
                              Tapiolasta saa ainakin ns. säästökaskon. Täyskasko, mutta autoa ei korjata vahingon sattuessa alkuperäisillä osilla vaan esim tarvikeosilla.
                              Itsellä -92 e36:ssa tämä, eikä ole hinnaltaankaan paha, verrattuna esim osakaskoon ja muitten yhtiöiden täyskaskoihin.
