e39 aikeissa hommata, jotain mielenpäällä..
  • OneAndOnly
    • Jul 2009
    • 441
    • Nurmes
    Moro foorumille!
    Eli 530d about. 99-01 haarukassa oleva farkku olisi tarkoitus hommata niin siitä on tullut muutamia juttuja mieleen.
    Ensinnäkin tuosta koneesta kun niitä nyt on 184 ja 193 heppasia niin osaako kukaan faktana sanoa onko se vaan ohjelmallinen ero vai onko koneissa jotain mekaanista eroa,kun joitain viestiketjuja löysin missä arpailtiin että se olisi ohjelmallinen ero. Voimaa.comin sivuilta katsottuna molemmista saisi samat tehot lastutettuna 216hv ja 490nm
    Rica.nl:n mukaan 184hv:sta saa 210hv ja 460nm eli vähemmän kuin 193hv:sta?
    Tomaattiaskista täällä nyt olikin juttua taitaa olla samanlainen kuin Volvon aw50-51 loota, luotettavuudeltaan siis... joskus poksahtaa joskus ei...
    Sitten olisi vielä tosta navipaketista sen verran että jos on sellainen 16:9 näyttö siinä niin saako siihen jälkeen päin tv toiminnon jos siinä ei sitä valmiiksi ole, tai mp3:set ja dvd:t näkymään vaikka ipodin tai cd/dvd:n kautta.
    Että niissä ei ole mitään sellaista just yhtä mallia olemassa mihin kaikki tuo on vaan mahdollista, tarkoitus itsellä olisi että sais kuvan navin näytöstä ja sit monitorit niskatukiin tenaville, yhden thredin täällä näinkin missä oli nätisti laitettu, olikohan se joku "Tepi" nimimerkiltään.
    Mites menee tuossa navissa kun näkyy olevan mk1,2,3,4 versiot,kait? Niin, onko noikin vaan päivitys juttuja et saa parempaan versioon?
    Tässä nyt olisi joitain mieltä askarruttavia asiota, tarkoitus ei ole tässä että kerrotte miten mikäkin tapahtuu, minulle riittäisi tässä vaiheessa ihan vaan vastaukset periaatteella "kyllä/ei"
    näillä mennään:
    Bmw e46 320d
    Suzuki Hayabusa 1300R
    Volvo XC70 D5 AWD -10
    Volvo V70 D5 -02
    Volvo V70 T5 -98
    VW Taro 2.4D -90 about 80hv
    BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
  • OneAndOnly
    • Jul 2009
    • 441
    • Nurmes
    No niin, nyt on -02 BMW 530d automaatti touring pihamaalla.
    Tallinasta löytyi sopivanlainen ja eikun autolla hesaan ja sieltä laivaan ja autoa hakemaan, yllätyin kyllä miten helppoa auton tuonti on rajojen yli.
    Mutta sitten olis taas muutama kysymys...
    navigaattorista kun tuossa on kai cd versio kun cd levy oli sisässä niin voiko muuttaa DVD versioksi,tai jos voi niin onko käytännön hyötyä?
    ja mistä saan selville onko navi mk1,2,3 vai 4 versio?
    sit musiikki puolelta, varusteet sanoo että autossa on olikohan se bmw hifi-system professional dsp, laskin et 10 kajaria löytyy ja onko se sit vahvistin siellä cd-boksin ja navi boksin takana, mutta onko tuossa versiossa subbaria?
    aika matalalta välillä tuntuis toistavan mutta ei ole silmään sattunu että missä moinen kapistus sijaitsee jos se on autossa?
    imusarjan läpät näistä vissiin kannattaa poistaa niin jos on innokkaita osaajia niin voi laittaa privaa niin kokeillaan jokin aika sopia ja tehdä homma pois.
    joitain salavalikoita kai näytöstä löytyy mut pitää niitä ohjeita etsiä kunhan kerkeää...
    näillä mennään:
    Bmw e46 320d
    Volvo V70 D5 -02
    Volvo V70 T5 -98
    • snelle
      • 611
      Kyllähän siellä takakontissa oikealla pitäisi subbari löytyä. Musta laatikko missä lukee Nokia päällä. Tosin ei sieltä bassoa tule juuri nimeksikään, aika heikolta kuullostaa. Tilalle on jotkut kehitellyt uusia subbareita, täältä löytyy muutamia asennuskuvia: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=57979. Itsellänikin on työnalla rakentaa parempaa tilalle.
      Ja tuolla on ohjeita mm. imusarjan läppien poistoon ja subbarin asennukseen: http://koti.mbnet.fi/pro-ht/bmw-projects.htm.
      F11 520dA M-sport
      ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
      • mailman
        • 8079
        Jos takapaksin navigaattorissa EI lue DVD, ja kabiinissa on 16:9 näyttö, niin kyseessä on MK3 mielestäni. Jos taas takapaksissa lukee DVD niin kyseessä on MK4.
        Vaihto on ihan simppeli, aikalailla plug and play. Eli tarviit DVD mallisen navigaattorin (ebay jne.). Hyötyjä; nopeampi kuin MK3, 3d-kartat ja kai sitten vielä jotain muuta "pientä".
        FAQ...
        • _chris_
          • 442
          • Nokia
          Tuossa noista eri versioiden eroista:
          Contributed by: El Jeffe (aka UCrewX5) Updated March 29, 2008 There are two basic software components to the BMW navigation system. One is the
          BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
          Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
          • OneAndOnly
            • Jul 2009
            • 441
            • Nurmes
            Kiitoksia vastauksista! toi subbari homma oli hyvä juttu, itsekkin vois väsätä tuollaisen kotelon sinne paikalleen.
            Jollakin kun olis valmiit piirustukset vielä olemassa.. =)
            näillä mennään:
            Bmw e46 320d
            Volvo V70 D5 -02
            Volvo V70 T5 -98
