Uus kolmesarjalainen - mitkä listat valita?
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    Originally posted by G'lan View Post
    Auton ulkoväri on black sapphire metallic. Autoon tulee m-sport paketti
    M-sport paketissahan on nuo mustat hiilarilistat...ne sopii hyvin jo sinänsä vaalean sisustan kanssa...ainakin omasta mielestä
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Onko muuten kokemuksia yleensä valkoisen nahkasisustan puhtaana pidosta? Onko ylivoimainen pitää puhtaana?
      Mulla on tossa sigun e60:ssä kermabeige sisustus, ja kyllä se hyvin pysyy puhtaana. Kerran olen sen käsitellyt jollain penarin omalla nahanhoitotuotteella, joka putsaa ja suojelee samalla vedolla. Penkit on reilu 40 tkm jälkeen uudenveroiset.
      Eli ei kannata sen takia karsastaa vaaleaa sisustaa.
      • haba
        • 723
        Taitaa olla kyllä hopeiset, Glacier tai vastaavat listat. Ihan tyylikkäät nekin, varsinkin mustaan autoon, mutta vaalean sisustan kanssa vähän laimeat. Eli mustat tai puut oma valinta! Vaalea on hyvä sisusta, tuo valoa kivasti, mutta saa noita jynssätä kyllä, farkuista jää kivasti jo sinistä..
        • Johan Dark
          • 334
          Itsellä on omassani vaalea nahkasisusta ja piano black paneelit, toimii mielestäni loistavasti.
          • r.w.
            • Feb 2007
            • 2509
            • Länsirannikko
            Ei se Bemari miksikään Porscheksi muutu, vaikka miten laittaisi hiilikuitu- tai alumiinilistaa. Lisäksi nuo alumiinijäljitelmät vasta halvoilta näyttävätkin, vastaavia on ihan joka Kiassa ja Corollassa.
            Herrasmies-perhesporttiin jalopuu sen sijaan sopii kuin nenä päähän.
            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
            • G'lan
              • 77
              Omasta mielestä kans noi alumiini/hopeahässäkät on tarkoitettu enemmän tummalle sisustalle. Kyl toi puu taitaa olla ainoa vaihtoehto kun se halvempi musta on kerta halvan oloinen ja kalliimpi on vain liian kallis.
              Kiitos kaikista vastauksista. Pirssiä odotellaan kovasti....
              • Hemi
                • 18880
                Ilman muuta hiilari.
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  Ilman muuta jalopuu
                  • Rubu
                    • 809
                    Leppälistat aiheuttaa oksetus refleksiä...
                    • Simpel
                      • Mar 2008
                      • 405
                      #25
                      Älä ota puulistoja.... ota alumiini..tai sitten edellämainittu musta..joka ehkä sinun silmää onkin sopiva, toisen silmää ei..
                      Jos uuden auton ostat niin eikait se muutamasta tuhannesta ole kiinni :P
                      • Johan Dark
                        • 334
                        http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=23964
                        Kattele vielä esim. tosta threadista kuvia ja älä missään nimessä ota niitä puulistoja. Tuleeko sulla kojelaudan alaosa vaaleena vai tummana?
                        • G'lan
                          • 77
                          #27
                          Kojelauta on kokonaan musta. Harmi kun noita tavallisia mustia listoja ei saa m-sport paketin yhteydessä
                          Kyllä toi vaalea saksanpähkinä näyttää tossa konfiguraattorissa mun silmään hyvältä. :think
                          • Panu.K
                            • Dec 2004
                            • 824
                            • Salo
                            #28
                            Oma mielipiteeni on täysin päinvastainen kuin yleinenlinja täällä tuntuu oleva. Itse pidän jalopuulistoja erittäin hienoina ja tyylikkäinä vaihtoehtoina nahkasisustan kanssa, kun taas alumiini, muovi ja varsinkin hiilikuitu listat tuovat mieleen halvan teinituningin. Makuasioitahan nämä.
                            Eli täältä ääni jalopuulistoille
                            Kulkuvälineet:
                            Etsintä käynnissä
                            ex BMW:t
                            e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
                            ex muun merkkiset:
                            Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #29
                              Olihan hienoja sisustakuvia, mut täytyy kyllä todeta ettei tähän autoon sovi puu missään muodossa. Vanhentaa kyllä rajusti tota sisustaa. Kuitenki on suht pieni ja sporttisen näköinen auto päällisin puolin joten aito alumiini tuo kaivattua räyhäkkyyttä ja ryhtiä sisäilmeeseen. Puu tuo välittömästi mieleen väsähtäneen brittiluksuksen(joka on yks niistä harvoista joihin puupinta sopii).
                              Siitäkin voidaan olla monta mieltä kannattaako ottaa valkoista sisustaa ja nahkapenkkejä käyttikseen. Siinä näkyy sit kaikki lika ja saa olla viikoittain puunaamassa. Musta tai tumman harmaa on huoleton ja tyylikäs joskin usein nähty. Mutta tosiaan makuasioitahan nämä on.
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • Jisv
                                • Oct 2008
                                • 461
                                • Pori
                                #30
                                Taitaa se penkkien likastuminen olla kiinni enemmän omista tottumuksista. Jos ei istu penkeillä paskasissa kuteissa, niin ei ne penkitkään kyllä sanottavammin likastu. Ei ainakaan reilussa vuodessa ja reilussa 30 tkm:ssä oo noihin sigun auton vaaleenharmaisiin penkkeihin mitään tarttunu.
                                Mustille listoille ääni täältäkin, ei tosin kiiltäville.
                                e46 non m-sport touring
                                Dieselin kulutus
