Bmw ruotsista, ei maksettu veroa?
  • Mäki
    • Sep 2009
    • 370
    • Vaasa
    Moro,
    Oon lähetelly vähä säköpostia ruotsalaisen kanssa, hänellä olisi ihan ok kuntoinen 325i -86 kuiven mukaan myynissä joka on seissyt parisen vuotta, ja vielä halvalla lähtis, ainoa mikä tässä vaivaa että hän ei ole maksanut veroa autosta kahteen vuoteen.
    Onko tietoa miten tämä käytännössä menee jos käyn ostaas ja tuon suomeen, pitääkö nuo maksamattomat ruotsin verot maksaa heti tullilla? vai lasketaanko ne mukaan veropäätökseen? :think
    Harley Davidson Sportster 1200
    Mercedes-Benz C 200 CDI S204
  • MajorDrake
    • 7597
    • Jyväshyvä
    Originally posted by Mäki View Post
    Moro,
    Tuota noin, äkkiseltään väittäisin että ei sinun pitä niitä maksaa lainkaan...
    Kun tuot auton suomeen, ei suomalaisia kiinnosta muiden maan saatavat...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • pmv
      • 2032
      • tornio
      Mulla ei ole itsellä kokemusta tällaisesta tilanteesta, mutta Ruotsissa ne autoon kohdistuvat verot seuraa uutta omistajaa. Tollasen 325i:n tievero on vuosittain luokkaa, ihan lonkalta heitettynä 140 euroa. Rahallahan siitä selviää, vaikka ongelmia tulisikin. TraFi voi tehdä kyselyn Vägverketiin, että saapiiko auton laittaa Suomessa kilpiin, niin siinä kohtaan voi tulla ongelma. Tämä siis siinä tapauksessa, että et ole saanut ruotsalaiselta myyjältä mukaan sitä rekisteriotteen ilmoitusosaa. Vaadi se mukaan, ota siirtokilvet Suomesta, niin ei pitäis tulla ongelmaa.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Jos en nyt ihan metsään arvaile, tekee kats. konttori / trafi kyselyn aina maahan josta auto on tuotu, saako sen rekisteröidä Suomeen.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Soita AKEen ja kysy kiinostaako niitä ruåttalaisten verot ?
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • nullzwei
            • 11076
            Niin? Millä järjestelmällä? Katsomalla kristallipalloon?
            Itse asiaan. 325i:n maksamattomat verot eivät koske uutta suomalaista omistajaa, ainakaan oheisen tiedon mukaan: http://www.transportstyrelsen.se/sv/...ning-av-skatt/
            • jopeh
              • Dec 2003
              • 694
              Juuri näin. Se joka on ollut omistajana maksaa verot. Ne ei siirry seuraavalle omistajalle.
              "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
              • pyroz
                • 6884
                • PK-seutu
                Tosiaan huomion arvoista on ensimmäisenä se, että Ruåtsin kilvillä ei voi ajaa jos veroa ei ole maksettu. Jos et saa Suomesta siirtokilpiä mukaan niin voi olla nihkeä liikutella autoa satamaan.
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • Mäki
                  • Sep 2009
                  • 370
                  • Vaasa
                  Kiitos tiedoista! Käydään varmaa hakee tuo auto kärryillä jos tulee kaupat, eli siirtokilpiä ei tarvita.
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Lienee samalla millä kysellään ulkomailta onko auto varastettu vaiko ei..Kuten sanoin, arvailuja.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
