Uudemmat bemut & "Tyre mobility set"
  • JKK
    • 2342
    • Uusimaa
    Pitäisikö uusien Bemujen mukana olla aina vakiona "Tyre mobility set" rengasrikkoa varten? Kun ovat jättäneet esim. E90-sarjalaisesta vararenkaan pois, niin kuinka olette huomioineet renkaan puhkeamisen riskin? Riittääkö pelkkä CRC:n renkaanpaikkauspullo, vai pitäisikö autoon tilata TÄMÄ SETTI? Ainakaan omasta autostani ei tälläista löydy.
    BMW G30 545e M-Sport
  • JNIJNI
    • 1490
    Itsellä oli paikkapullo aluksi, mutta en oikein luota sen toimivuuteen talvikeleillä (tai yleensäkään), niin ostin juurikin tuon kyseisen setin. Kompakti pakkaus, kompurassa pitkä johto ja paketissa mukana mm. uudet venttiilin sisäosat, irrotustyökalut yms., aika täydellinen siis.
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • Sigfried
      • 261
      • Rannalla
      Jos puhkeaa niin ajattelin tilata hinausauton. Nyt takana 108 tkm (joista noin 60 tkm ilman run flattejä) ilman rengasrikkoja
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Samoilla linjoilla. Taitaapi piakkoin olla miljoona kilsaa takana, ja kerran on joutunut renkaan vaihtamaan tien päällä. Sekin joskus vuonna keppi isäukon ooooppelilla.
        • exodus
          • 774
          Vakuutus ei taida korvata rengasrikon takia tielle jäämistä. Eli kalliiksi tulee tuo vaihtoehto.
