Pihistelyä peräkärryllä
  • e46 ci
    • 583
    Heh naurattaa itseä jo valmiiksi mutta laitetaas tällainen, itsellä on tuossa tulevalla viikolla tarve ajaa peräkärryn kanssa n 1000km siivu ja kyseessä tavallinen pieni avokärry.
    Tuli yhtäkkiä mieleen että paljonkohan tuossa säästäis polttoainekuluissa kun jättää perälaudan pois matkasta hah kun kuorma on kakspyöräinen eli ei sidottuna tarvitse perälautaa. Yht 2 litraa? Onko kukaan kokeillut?
    ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    vastaavasta oli myytinmurtajissa jossain vaiheessa pickup takalaidasta tosin, tulos: takalaita ylhäällä kuluttaa vähemmän
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      itseasiassa on kokeiltu , joskus vuosia takaperin kun sattumoisin oli pidemmän pätkää tyhjä kärri perässä..
      Ei vaikuttanut päätylautojen x 2 pito pystyssä tai pois , mitenkään mitattavasti.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Itellä erisuuntaista kokemusta. Tyhjällä kärryllä melko tuntuvasti eroa päätylaidat irti kun veturina oli pienikoneinen 1,3 riisi. Auton malli voi kyllä vaikuttaa melko paljon miten ilma pyörteilee auton takana.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          Vanhalla pickupilla testattu ainakin se, että ilman perälautaa sai 5 km/h enemmän huippunopeutta.
          e46 non m-sport touring
          Dieselin kulutus
          • e46 ci
            • 583
            Autona iso sedan ja bensa automaatti. Muistanko väärin että jenkkien nascarpick-upeissa ei ole perälautaa.. Vois kokeilla piruuttaan ajaa menomatkan laudan kans ja tullessa ilman heh ja mitata kulutus ajaa vaikka cruisella 92 mittariin voi tosin olla että liikennettä on helposti eri määrä joten pelkkä nopeusero voi tehdä eron..
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              Isäukko on 9-3 saapilla tuota "tutkinut" ja ainakin auton ajotiekone näyttää pienempää kulutuslukemaa ilman lautoja.
              Luukku auki ja risut kyytiin
              • e46 ci
                • 583
                Näin sitä löytyy tältä foorumilta tietoa tästäkin asiasta, heh huomenna tien päälle kokeillaas onko vaikutusta..
                Edit: Muuttui hieman suunnitelmat kelin vuoksi ja matka mentiin pakulla, kärrytesti jää siis seuraavaan kertaan..
                  Nascarpick-upeissa on perälauta mutta myös lavakate.
