535d vs Audi A6 lunastukseen??
  • Jebbunen
    • 513
    • Pirkkala
    Lunariinhan tuo menee , Noi farkut tuppaa peräkolareissa aina Nitkahtaa aikas pahasti ...
    Porsche
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      Originally posted by ColdFusion View Post
      Melkoista kusetuksen makua koko touhussa..
      Kyllä, vakuutuslakihan sanoo että voittoa ei saa tehdä, siis vakuutuksenottaja .
      Ei vaikka tuo +30% olisikin käytössä niin ikinä et edes omia pois saa.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • joko
        • May 2004
        • 1968
        Siinä rajoilla mutta meneekö lunnaiksi, mutta toivottavasti. Itse en ainakaan haluaisi moista autoa enää takaisin, ehjän ja kolaroimattoman auton olet varmaan kuitenkin ostettaessa halunnut etkä tuollaista? Ikinä tuo ei ennalleen palaa vakuutusyhtiön korjauksen toimista, asiansa osaava kolarikorjaamo tuosta loihtii samanlaisen kun ennen vahinkoakin ollut mutta siinä päästään siihen kustannus seikkaan että ei enää kannata vaan menee lunnaksi.
        W906 319 sprinter - 14
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          Hyviä kommentteja siitä mihin kolarivaurion korjauksessa pystytään.
          Mistään en huomannut auton tietoja sen kummemmin. Aika paljon ratkaisee onko toi nyt 6000 km ajettu '10 vuoden vai '06 taksi. Siis siihen paljonko kestää korjata ennen lunastusta.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Jebbunen
            • 513
            • Pirkkala
            Penkkiinhän tuo jokatapauksessa kiinnitetään ja se ei ole halpaa puuhaa pienelläkään kolarikorjaamolla ....
            Porsche
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              Bemu on 2005 vuotinen ja nyt mittarissa 225tkm. Suomiauto eli karvalakki xenoneilla! Olen myös sitä mieltä, että tuota auto en enää haluaisi, mutta minkäs teet jos ne haluaa korjata sen... Katsotaan lisää kun olen tarkastajan kanssa keskustellut!
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Tämän olen todennut monta kertaa! Itse en ole vielä henk. koht. joutunut vakuutusyhtiöiden kanssa korvauksista tappelemaan, mutta lukuisia tapauksia todistaneena ja muutamassa auttaneena, voin todeta, että kolarin sattuessa, aina häviät taloudellisesti.
                Näillä tiedoilla uskoisin itsekin auton menevän lunariin. Tai jos ei, niin vähintäänkin vaatisin auton täydellistä läpikäyntiä, koska pintapuolin vauriot voivat olla pienehköjä, mutta pintaa syvemmällä saattaa olla vakaviakin vaurioita. Siellä on voinut esim. jotkin saumat ottaa itseensä, jotka ruostuvat sitten todella helposti, perän ripustukset ovat varmasti ottaneet osumaa, koko putkistossa voi olla vaurioita (olen todistanut tapausta, jossa toinen katti ja pakosarjat olivat entiset), yms. Eli jos autoa lähdetään korjaamaan, niin se tulisi tutkia todella huolellisesti, muuten siitä ei ikinä saa edes etäisesti entisenlaista.
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  Pistä VolvoTDI äänestystopiikki päälle tästä niin saadaan veikkailla että lunnaiksi vai no
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    Peuran takia tein hätäjarrutuksen ja Audi ei sitten pysännytkään yhtä nopeasti!!
                    Äkkiseltään bemuun ei tullut juuri mitään, mutta esim. kuskin puolen takaoven ja takalokasuojan väli on kiinni kun toisella puolella siinä on normaali 5mm rako. Takaovi kuitenkin aukesi kohtuu hyvin! Turvavyön esikiristimet 4kpl laukesivat. Pakoputkea en noista kuvista nähnyt ja kurkkimaan en päässyt kun makasin ambulanssissa, kai se siellä jossain on...
                    Kuskin puolen takakylki pullahtanut ulospäin!
                    Mitä mahtaa olla korjauksen laajuus? Takaisin en ihan heti tuota halua, koska varmasti nitisee ja natisee korjauksen jälkeen!! Onko tuossa takapäässä alumiinia samoin kun etupäässä? Mahtaako mennä lunastukseen varsinkin jos itsessä ei ollut syy?
                    Uploaded with ImageShack.us
                    Takapää
                    olikos peräänajaja nainen?.. ei muuten mutta emännän entinen luokkakaveri ajo ilmeisestikin eilen A6:n lunnaiks bemun perään joka oli väistänyt peuraa.. :think
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • ddude
                      • 165
                      Kilpailusta ei ollut kyse (Audin kuskina sairaanhoitaja) ja juu on tuo IF ja +30%...
                      Todennäköisesti siis oli.
                      Ex-bemaristi.
                      • peto2
                        • 8294
                        #26
                        no koulutuskin sopii hyvin kuvaan
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          #27
                          Taitaa olla sama nainen Kiikoisista! Ja itseasiassa laborantti taisi olla...
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • peto2
                            • 8294
                            #28
                            jep.. samasta tapauksesta puhutaan.
                            • poke
                              • 3143
                              #29
                              Enpä osaa tähän muuta neuvoa antaa kuin jos päättävät korjata niin vaadit että menee merkkikolarikorjaamolle tai sitten jos tiedät itse hyvän kolarikorjaamon niin sinne. Merkkikolarikorjaamossa on ainakin se hyvä puoli, että korjaukseen käytetyt osat on merkkiosia. Toki työn laatu vaihtelee niissäkin.
                              Parasta olis tietenkin lunastus ja "uuden" käyttiksen etsintä. Lunastushintaa hyväksyessä kannattaa tsekata, ettei maksettu hinta tosiaan ole alakanttiin. Lunastushinnallahan olisi saatava kuitenkin vastaavankuntoinen, vastaavilla kilsoilla jne auto tilalle.
                              Kulkineet/projektit:
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • Tommix
                                • 5606
                                • S:t Karins
                                #30
                                Toiveajattelua...
                                Käyttis: G26 i4 M60
