BMW Premium Select -takuuauto Saksasta
  • Cosworth RS
    • Dec 2005
    • 25
    Mahtaako moinen tehtaan hyväksymä takuu toimia Saksasta merkkiliikkeestä ostetussa autossa Suomessa?
  • TJJ
    • 7591
    Toimii se takuu täälläkin. Europlus-takuuhan sen nimi on ja search löytää juttua siitä.
    Mutta onko tosiaan niin, että tuossa Premium Selectionissa onkin Saksassa vain 1 vuoden takuu mutta Suomessa (ja monissa muissakin maissa) samalla nimikkeellä myydyissä on 2 vuoden takuu?
    E39 528iA
    • -challenger-
      • Jan 2009
      • 2151
      • L a h t i
      Kyllä se skulaa suomessakin. Ja jos ottaa auton takuulla varustettuna niin saatat joutua odottamaan että liike suorittaa auton huollon/tarkastuksen.. Mut jos ilman takuuta ottaa niin tietysti halvempi ja saa heti viedä liikkeestä auton pois..
      • salomaa
        • Jan 2010
        • 158
        Saksalainen tuttava kertoi, että Saksan liikkeestä voisi saada 3vuoden europlus takuun, jos viitsii neuvotella liikkeen kanssa.
        • Cosworth RS
          • Dec 2005
          • 25
          Niin, jäi siis mainitsematta, että auto on jo pihassa, keväällä tuotu ja nyt siihen ilmestyi tuo aiemmin kyselemäni vika eli käy vain kolmella (318ti). Takuulappusessa on myönnetty vuoden takuu. Aamulla siis soitto Laakkoselle ja katsotaan kuinka se pelittää sitten.
          Kiitos kommenteistanne.
          • arska86
            • Jan 2008
            • 309
            Kannattaa varmasti katsoa juuri kyseessä olevan takuun takuuehdot läpi. Niistä näkyy mitä takuu korvaa ja missä. Eri liikkeet tarjoavat kuitenkin erilaisia takuita ja nimet menevät äkkiä sekaisin.
            Noissa ulkomailta ostetuissa "vakuutuksissa"/takuissa joutuu myös usein maksamaan remontin ensin Suomessa korjaamolle ja tämän jälkeen anomaan sen itse takuun myöntäjältä.
            Se on myös hyvä pitää mielessä, että nämä käytetyn auton takuut eivät yleensä ole lähestään tehdastakuun veroisia laajuudeltaan.
            Edittiä. Tuo ei siis mitenkään ole sidoksissa Suomen merkkiliikkeisiin tai tehdastakuuseen ja ensisijainen yhteydenottopaikka on takuun myöntäjä.
            Eli ensimmäisenä esiin auton papereista takuuehdot, joissa lukee kuuluuko ilmentynyt vika mahdollisesti takuuseen ja miten tulee toimia vian ilmetessä.
            • TMW
              • 145
              • Kempele
              Ainakin Volvolla takuut hoituu myös Suomen päässä merkkiliikkeessä, ihme on ellei myös BMW:ssä.
              • arska86
                • Jan 2008
                • 309
                Tehdastakuussa näin, mutta liikkeen tarjoaman "takuun" kanssa kannattaa tarkistaa asiat myyjältä/papereista eikä arvailla, koska niissä voi lukea lähes mitä vaan, mutta selviää välittömästki, kun ottaa paperit esiin.
                Tietenkin, jos tehdastakuu on voimassa, niin ongelmaa ei ole. Varaa merkkiliikkeestä ajan ja toivoo, ettei itseä ole kusetettu käyttöönottopäivämäärän kanssa.
                • Shappire
                  • Oct 2009
                  • 124
                  • Sisä-Suomi
                  Kylä toimii. Ensin pyydät paikallisen korjaamon kustannusarvion korjauksesta ja sen lähetät vaikka sähköpostilla auton huoltohistorian kanssa EUROPlussalle. Kun EUROPlus hyväksyy ehdotuksen, sitten auto korjaukseen. Laskun joutuu itse maksamaan (liikkeen kanssa voi/kannattaa?? sopia maksuajasta) ja kuitti lähetetään EUROPlussalle postilla. Maksavat rahat tilillesi kuitit saatuaan.
                  Aika helppo homma.
                  Saksan BMW merkkiliikkeet ovat luotettavia ostopaikkoja. Turkkilaisten autotarhat ovat sitten luku sinänsä, jossa ostaja ja myyjä koettaa kilvan kusettaa toisiaan, mutta sellaistahan se on Suomessakin autokauppiaiden kanssa.
                  F11 530 xD LCI
                  • th2376
                    • 154
                    BMW.DE -sivustolla osassa autoista BPS-takuu (BMW premium selection) ja osassa EP-takuu (Europlus).
                    Käsittääkseni BPS-takuu on kattavampi ja kestää 2 vuotta. EP on ilmeisesti vuoden takuu...?
                    Jos autossa on vain tuo BPS -takuu, niin miten toimii Suomeen tuotaessa??
                    Ex BMW:
                    E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
                    • TJJ
                      • 7591
                      Mistä sait käsityksen, että BPS-takuu olisi 2 vuotta? Siis Saksasta ostetussa autossa. BPS sisältää Europlus-takuun, joten kyllähän se toimii. Eikös tästä asiasta ole jo monta viestiä tuossa yläpuolella?
                      E39 528iA
                      • Shappire
                        • Oct 2009
                        • 124
                        • Sisä-Suomi
                        Nyt tuli yllätys tämän Premium Selectionin kanssa. Vaimon autosta meni takaoven lukko ja se jouduttiin vaihtamaan. Nyt asian käsittely saksan päässä on kestänyt kauan tumpelo autokauppiaan kanssa Wahl Group Siegen. Euro Garant pyytää laskun laittamista Wahlille jonne se onkin laitettu. Nyt ovat maksamassa osaa laskusta ja vielä ilman suomen alvia.
                        Oletteko törmänneet moiseen?
                        Aiemmin omaan autooni ovat maksaneet kaiken mukisematta.
                        F11 530 xD LCI
                        • jake80
                          • 69
                          europlus
                          Terve
                          Maksaako europlus normaalisti myös auton diagnosointi kulut??
                          Vai tekeekö merkkiliike korjausarvion hatusta vetämällä? etteo tule vielä siinä vaiheessa kuluja.
                          Omassa keississä auto sytyttelee check engine valoa, ja kävin huollossa luetuttamassa vikakoodit, ja testauttamassa. lasku 170,-
                          Tuota laskua ei nyt europlussa aio siis maksaa koska tuo on pelkkää diagnoosia.
                          Auto on ollu mulla noin 2kk
                          • Shappire
                            • Oct 2009
                            • 124
                            • Sisä-Suomi
                            Työvoitto
                            Meni vähän tiukille tämä juttu, mutta maksoivathan perkeleet . Tänään tilille oli tullut rahat (230 €). Sinänsä merkillinen juttu, että aluksi EuroGarantilta henkilö lupasi joulukuussa maksaa koko summan. Myyjäliike Wahl Group ja siellä automyyjä Mr. Norbert Klur heittäytyi ymmärtämästä englantia ja lopulta koko asiaa, joten hankaluuksia oli tiedossa (itse en puhu saksaa). EuroGarantiellakin asian käsittelijä vaihtui, joka alkoi temppuilemaan ja suhmuroimaan Mr. Klurin kanssa. No ei hätää. Sitkeästi vaan vaatimaan koko suoritusta alveineen ja viimein laitoin viestin, että kohta lähtee viestit saksan kuluttaja-asiamiehelle, BMW Munheniin (markkinointiosastolle) ja julkistan Wahl Groupin temppuilun netissä (tällä saa saksalaisen autokauppiaan äkäiseksi). Samalla otin yhteyttä EU kuluttajaasiamieheen ja laitoin koko jutun sinne (ei tätä nyt purematta niellä). EU kuluttajaviraston johtaja lupasi ottaa asian hoitoon ja sain hyvin selkeät ohjeet miten nyt menetellään. Laitoin vielä alkuperäiselle käsittelijälle viestin, että miksi asian käsittely kestää ja miksi alvia ei makseta vaikka alkuun nimenomaan hän lupasi, että koko summa maksetaan. Samalla laitoin vielä Wahl Groupille viestin, että emme hyväksy alvitonta maksua vaan koko summa pitää maksaa jne. Myös vaadin perustelua miksi alvia muka ei makseta. Viikko tämän jälkeen kysyin EuroGarantilta, että missä mennään ja sain vastauksen, että ovat maksaneet Wahlille, jonka pitäisi maksaa meille Jostain ihmeen syystä tästä viikon päästä maksu tulikin tilille.
                            Maksun suorittaminen vaati 1/2 v aikaa ja monta sähköposteja. Ajattelivat varmaan kokeilla väsytystaktiikkaa.
                            Aiemmin tosiaan näiden takuiden kanssa on sujunut oikein hienosti, mutta ainakin tämä Wahl Group Siegen ja Mr. Klur :think vaikuttaa aika venkoilijalta. Auto on hyvä ja vaimo tykkää ajella.
                            F11 530 xD LCI
                            • 205/65-15H
                              • Mar 2008
                              • 1425
                              Originally posted by jake80 View Post
                              Terve
                              Ei ne maksaneet mullekaan nelipyösuuntausta. Sain tästä tiedon jo etukäteen kun pyysin kustannusarvion suomalaisesta BMW-huollosta. Sinällään myyjäliikettä ei tarvita väliin eli voit lähettää korjausdokumentit suoraan s-postin välityksellä europlussalle. Tosi nopeasti samana päivänä tuli kielteinen korvauspäätös
                              e39 M54B22 manual
                              Polestar2 LRDM -21
                              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
