rekan hinauksesta
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    rekan hinauksesta
    kävipä tuossa sellainen tuuri että kuski peruutti rekan kärryn ojaan tuossa meidän kapoisella tiellä ja piti hinausautoa soitella. minun piikkiin se tietysti meni, kun ei ollut ojan reunaa merkattu.
    nyt sitten tuli lasku missä aika 30min oli oikein merkattu, mutta kilometrit päin helvettiä. soittelin hinausfirmaan, niin sanoivat että matka kirjataan yleisesti tuplana, jos rekassa on kärry. tässä oli siis nuppi ja pieni puoliperävaunu. rekkaa ei siis tarvinut muuta kuin nypätä ojasta korkeintaan 5 metriä vinssillä.
    sen ymmärtäisi, jos koko yhdistelmää hinataan kyseinen matka, mutta eikai helvetissä koko hinausauton paikalletulomatkaa ja poistumista voi tuplana laskuttaa, jos auton hinataan vain pari metriä???
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1075
    • Fin
    tuntuu ryöstöltä, ainakin itse mitä käytän työssäni hinureiden apua laskutetaan tasan ajetut kilometrit ja ei yhtään enempää, mistä pirusta en on keksiny tuplat laskuttaa.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • JutiM5
      • Aug 2008
      • 328
      • K-system
      Miten ihmeessä se voi sinun piikkiin mennä? Kyllähän se on kuskin vastuulla jos ojaan menee.
      E39 M-sport 530da vm03
      Vw ransuportteri vm03
      ex:E39 ACS5 3.0d vm02 E39 530da E39 528i touring E60 530da M-sport vm05 E39 530dm M-sport vm02
      E34 525i vm90
      E34 525i vm89
      • Vehkis
        • 1441
        No jotenkin hullultahan tuo kuulostaa, jos pelkän nupin hinaaminen maksaa normihinnan, mutta jos kärry perässä niin silloin tuplat. Kuinkahan monesti pelkkiä rekan nuppeja joudutaan ojasta hinaamaan?? Jos rekka kärryineen ojan pohjalla onhuomattavasti yleisempi näky, kuin pelkkä nuppi siellä ojassa.. Vittu törkeää ryöstöä tuollainen!
        Ja tosiaan, miten se sinun syyksi meni jos kuski sen rekan ojaan pakitti?
        ex E39 535iA -97
        sekä x määrä riisikippoja
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          olisko sama homma kun jos on aurattu ylileveäksi tie, niin se on urakoitsijan vastuulla jos joku ajaa ojaa, kun haukkaa laidasta...
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • smpovers
            • 2372
            • Tammela
            Olisko niin että kilometreistä sen takia tuplahinta jos hinausautonkuljettaja on lähtenyt isommalla autolla hinaan rekkaa vaikka tuossa varmaan olisi riittänyt pienempikin auto...
            Mä melkeimpä sanoisin että kuljettajan vika se ojaan ajo on. En ainakaan itse kehtaisi syyttää muita jos aurauskepit puuttuu
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            • Vehkis
              • 1441
              Hyvä pointti Näinhän se vois tosiaan olla..
              ex E39 535iA -97
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Pää sääntöisesti kilometrit alkavat asemapaikalta, eli sieltä missä yritys on.
                Toinen asia sitten taas on sisältääkö lähtömaksu esim. 30km. Jonka jälkeen lähtee kilometri maksu, ja muistakaa hyvät ihmiset että kotiinkin sieltä on pakko tulla. Jos taas vastaavasti tulee kuluja.
                Ja vielä tuohon maksupolitiikkaan, eikö rekassa todellakaan ollut hinaus/autopalvelu vakuutusta? Tuo kattaa mm. tielle noston.
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • Pekuz
                  • Jul 2008
                  • 687
                  Jos ei hinaus mene auton vakuutuksien piikkiin niin entäs kotivakuutus?
                  Kotivakuutuksenhan pitäisi korvata ulkopuoliselle sattuneita edellämainitun kaltaisia vahinkoja, jotka johtuvat omasta "laiminlyönnistä".
                  ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                  • kuukankorpi
                    • 634
                    Tämä ei tähän liity,mutta kyllähän hinausyrittäjyys kannattaa.Jokin aika kuulin että hajonnut kuorma-auto hinattiin 30km matka korjaamolle,lasku keikasta oli 2000e,vakuutus toki maksoi mutta silti.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      tie oli tosiaan vähän leveäksi aurattu.
                      ei tuo nyt niin kallis keikka ollut, että vakuutukseen kannattaisi laittaa. pelkkä omavastuu olisi korkeampi. silti aivan naurettavalta tuntuu ottaa tuplana ajetut kilometrit.
                      mittasin matkan hinausfirmalta paikalle, niin se oli n.28km edestakaisin ja laskussa oli siis 76km, eikä mitään erittelyjä jostain tuplamaksuista
                      mietin vaan että yrittivätkö hätäpäissää keksiä selitystä, etteivät jäisi kusetuksesta kiinni :think
                      Vanteet edullisesti
                      • hhöpö
                        • Sep 2009
                        • 22
                        • Nousiainen
                        pm boksi täynnä?
                        Onko sulla bemu2000 privaboksi täys?
                        Bmw E90 325da m-sport -07
                        Bmw E46 330d Touring m-sport II -03
                        Bmw E36 325i Coupe -93
                        • ongelmalapsi
                          • 1062
                          • Hämeenlinna
                          minkäs lipun alla kyseinen firma ajaa?
                          Tuossa kohtaa keksitty kotoa asti kilometrit.... Tankki täyteen sarjaa lainatessa "aika alkaa siitä kun lähdin kotoa, vastauksena taisitte lähteä hyvin nuorena"
                          Hinausvakuutuksessahan ei ole oma vastuuta.
                          E46 330xiA -02
                          Chrysler neon -99
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            ei ole.
                            Vanteet edullisesti
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              ahaa, pitääpä kysyä vielä Rstenvallilta tuosta vakuutuksesta. hinausfirma on paikallinen autokorjaamo, millä on myös hinausautoja. ei siis mikään ketju.
                              sanoivat, että tuo on ihan yleinen käytäntö suomessa, koska kärryssä ja nupissa on eri rekisteri, niin molemmille rekistereille kirjataan kilometrit erikseen. :think
                              Vanteet edullisesti
