Keltaiset H1/H7 polttimot
  • KondomDuck
    • Sep 2008
    • 1013
    • Kirkkonummi
    Eipä löytyny äkkiselteen tietoa näistä, mutta moni sen varmaan tietääkin että keltaiset (oikeesti keltaiset, ei mitkään bilteman paska goldit) H1/H7 valmistus on lopetettu jo ajat sitten. Monet marmorit ja lamppufirmat on soitettu läpi eikä oikeen kukaan tunnu tuntevan moisia enään. H4:sia löyty, mutta ei nimenomaan H1 tai H7. Xenoneina toki löytyy, mutta jos ihan peruslampuissa halutaan pysyä niin ei toivoakaan. Lähdin sitten eBaysta vähän etsiskelemään ja jostain riisimaasta joku chingchanchong tuntuu noita vääntävän. Nyt tarvisinki vähän teiltä apuja.
    100 wattisia ei uskalla laittaa ettei polta heijastepintaa, mutta yhdet 55 wattiset löytyi.
    Hieman epäillyttää tuo "Halogen Bulb 3000K" vaikka kuvissa lamput näyttää ihan normaaleilta H1:ltä (ilman mitään xenonsysteemejä), hintakin on niin pieni että kyse on tuskin mistään xenoneista, vaiko?
    Samaan syssyyn löyty sitten yhet H7, tietysti 55 wattisena.
    Näissä sama "Halogen Yellow 3000k Light Bulb"
    Voisiko joku fiksumpi hieman valaista, voiko/viittiikö/pystyykö ihan tommosia ruuvata vanhojen normipolttimoiden tilalle? ...kuvissa näyttävät ainakin ihan peruslampuilta Oiskohan jopa jollain kokemuksia moisista? Tai jos joku tietää mistä varmasti saa kunnon keltasia niin vink vink, tai oisko jopa jollakin jemmassa
    Kiitos jo vastauksista etukäteen!
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    noita ranskalaisia liikkeitä kannattaa kokeilla, siellähän oli hemmetin pitkään lakisääteisenä keltaiset ajovalot.
    Noissa ebay-jutuissa kun mainitaan "xenon" niin kaipa ne haluaa antaa hifistellyn kuvan tuotteestaan...
    http://cgi.ebay.fr/Ampoule-Phare-H1-...item33604b03e7
    PS: hakusanoiksi vaikka "jaune ampoule h1"
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Marko S
      • Jun 2010
      • 64
      Mulla on etuvaloissa H1 3000K xenonit ja ne näyttä hyvinkin keltaisilta.Tähän asti on toiminut hyvin, ei mitään ongelmia. Jos haluat enemmän tietoja, sitten mun pitää kysyä frendilta, hän ne tilasi ebaysta.
      T: Marko
      • Janne.L
        • 356
        • Savonlinna
        Ainakin ulkoisesti nuo H1:set näyttäis olevan ihan peruspolttimot. Ei ole ainakaan hinnalla pilattu, jos 2 kpl tulee suomeen hintaan 5,55 €. Miltä tuollaset sitten oikein näyttää käytössä? Minun silmiin peruspolttimo on jo keltainen väriltään.. Onko noitten kanssa oltava kusioptiikka, että on järkevän näköset?
        Nyt
        Köyhä
        Ennen
        E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
        E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
        E39 528i Sedan Schwarz II -97
        E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
        E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
        E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
        E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
        E32 730i Granitsilber -92
        E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
        • Sami.
          • May 2007
          • 2527
          • Lahti
          Näyttävät keltaista valoa, eivät mitn perus vaaleeta.. ei 'tarvi' olla keltaisia/kalvotettuja umpioita ja valoteho noissa halogeeneissa ainakin ihan perseestä, eli noi 3000k xenonit melkeen paras vaihtoehto minun mielestä.
          eDIRTY
          kliks
          • KondomDuck
            • Sep 2008
            • 1013
            • Kirkkonummi
            Kiitti vastauksista! Mullahan oli vielä syksyllä keltaset H1 ja H7 mutta molemmista paloivat sitten yhdet joten meni vaihtoon, mistä lie ostetut. 100w ei tosiaan tule, polttavat vielä heijastepinnan, eikä myöskään mitään xenon settiä, tarkotus olis ihan perus kusilampuilla pärjätä.
            ..jostain ne vaan pitäisi eka löytää :think
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Niin se ei auto että lasi on jotain kellertävä. Se kaasu itse pitää olla tietynlainen. Ainankin xenonneissa. Meiltä löytyy h11 ja 9005/9006 ( monien sumuvalojen polttimot) suoraan hyllystä 3000k, eli keltaisena.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • aaretti
                • 2604
                • kajaani
                biltemasta löytyy ainakin h1 keltaisia nimellä gold
                http://www.biltema.fi/osteri/osteri....2&kategoria=53
                tuollaiset mulla on joka lampussa ja on riittävän keltaiset.
                saattaa näppivarastossakin olla joku 4 kpl jemmassa
                -Official BTCF-Sauna Team-
                • KondomDuck
                  • Sep 2008
                  • 1013
                  • Kirkkonummi
                  Mainitsen nimenomaan ensimmäisessä postissa ettei mitään bilteman paskagoldeja Piti piruttain testaa, olihan ne 2sek keltaset, sit ne muuttu vaaleiks takas
                  • KondomDuck
                    • Sep 2008
                    • 1013
                    • Kirkkonummi
                    Sekin mun pitää vielä mainita että en ole hakemassa mitään myrskylyhtyjä, ei niiden tarvitse olla "tosi hyvät", kunhan niillä nyt jotenkin näkee ja ovat väriltään keltaiset. Kerksin syssyllä ottaa pari kuvaa ja tältä ne näytti:
                    Tässä muuten hirvee kasa lisää päivänvalossa otettuja: http://kondomduck.kuvat.fi/kuvat/BMW+E30+323i/311010/
                    Kyseessä oli siis ihan normaalit keltaiset h1 polttimot. Sen mä muistan, että itse polttimo oli väriltään hieman sinertävä.
                    Ei noillakaan näkenyt yhtään sen paremmin kun normaaleilla vaaleilla, ajoivat kyl asiansa sateella, toimi erittäin hyvin.
                    • smpovers
                      • 2372
                      • Tammela
                      Parisen vuotta sitten ostin Asconaan Osramin h4 keltaiset valot. Tammelan Autohuolto liikkeessä oli vanhaa varastoa...
                      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                      BMW 330d touring e46 -05
                      Ford Cortina Mk2 1600 -70
                      • aaretti
                        • 2604
                        • kajaani
                        mulla ainakin on noissa väri pysynyt ihan hyvin
                        no anteeksi kuitenkin
                        • KondomDuck
                          • Sep 2008
                          • 1013
                          • Kirkkonummi
                          Jep, noita h4:sia saa vielä, mutta h1:set ja h7:t ovat tiellä tietämättömillä
                          • duuk
                            • 10587
                            • Saaressa
                            T: Marko
                            Kiitos tiedosta. Tilasin hongkongista heti 4 sarjaa.. Pääsen helvetin sinisistä eroon
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • Bemaristo
                              • 35
                              Sittenhän kyseessä on Philipsin All Weather -polttimo.
