Autokorjaamo rikkonut vaihteiston?
  • Tmz84
    • Jul 2009
    • 35
    • Rauma
    Käytin autoani reilu viikko sitten lähellä olevassa nyrkkipajassa kytkinremontissa. Vanhasta kytkimestä oli painelaakeri mennyt. No parin viikon odottelun jälkeen (oli kuulemma kiireitä) sain vihdoin auton takaisin, ja n. viikon ehdin sillä ajaa, mutta nyt se on alkanut tekemään sellaista että ajaessa ei enää vaihteet pysy päällä!
    Tätä on tähän mennessä tapahtunut ainakin 2-,3- ja 4-vaihteilla. Eli ajon aikana vaihde vain yhtäkkiä pomppaa vapaalle. Lisäksi moottorista kuuluu samanlaista rohinaa kytkimen asennosta riippuen, kuin mitä ennen kytkinremonttia jolloin painelaakerissa oli vikaa.
    Voiko nyrkkipaja oikeasti olla rikkonut vaihteistosta (tai uudesta kytkimestä) jotain kytkimen vaihdon yhteydessä? Kyselen ihan sillä, että soittelin tänään nyrkkipajalle ja siellä vaan kovasti ihmeteltiin että miksi se nyt silleen, ja sanoivat että johtuu moottorin tukikumeista (???). Noh sovin kuitenkin että huomenna käyn näyttämässä autoa siellä.
    Remontti tehtiin kuitenkin ihan virallisesti, eli sain kuitin yms. Kai nyrkkipajallakin kuitenkin joku vastuu tekemästään työstä on? Voin varmaan vaatia heitä korjaamaan aiheuttamansa vian, ilman lisämaksua? Ei ole ennen ollut tarvetta reklamoida huolloista... lieneekö viimeinen kerta, kun nyrkkipajalle autoni huoltoon vein?
  • MajorDrake
    • 7597
    • Jyväshyvä
    Vaatiahhan voi mitä tahtoo, mutta velvollisuus vian korjaamiseen tietysti riippuu siitä että mikä siellä on rikki. Jos ne osat mitä sinne jo pyynnöstäsi vaihdettiin eivät korjanneet vikaa, ei sen pajan tarvitse varsinaista vikaa korjata ilman edestä. Jos taas paja on sanonut sinulle että vika on painelaakerissa ja remontti tehty sen perusteella, voinet vaatia ainakin jonkinlaista hyvitystä.
    Ihan ensimmäiseksi pitää selvittää että mikä siellä on vikana.
    Jos vika on jo vaihdetuissa osissa, pitää korjaajan pistää se kuntoon kuluitta.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      Ootko tsekkanut laatikon öljyt? Ehkä asentaja unohtanut lisätä/ laittaa uudet laskiessan vanhat pois?
      • Tmz84
        • Jul 2009
        • 35
        • Rauma
        Kyllä pajakin totesi jo ennen korjausta vian olevan painelaakerissa, ja korjauksen jälkeen vielä oikein vahvistivat, että painelaakeri siellä tosiaan oli oireillut. Ja sen n. viikon se korjauksen jälkeen hyvin toimikin. Ajo tosin on ollut aika vähäistä.
        Mutta vaikka vika ei olisikaan juuri niissä vaihdetuissa osissa vaan niihin liittyvissä, niin kyllähän se mielestäni silti korjaamon vastuulla pitäisi olla laittaa homma kuntoon ilman lisäkuluja. Esimerkiksi jos autokorjaamo olisi uutta pakoputkea asennettaessa jotenkin kummasti rikkonut vaikka pakosarjan, niin kyllä tuollainenkin mielestäni kuuluisi laittaa kuntoon ilman lisäkuluja.
        En ole askin öljyjä tsekannut..pitää rasvanäpiltä huomenna pyytää, kun pajalla menen käymään.
        • jopeh
          • Dec 2003
          • 694
          Kuuluuko rohina kytkin painettuna vai ylhäällä?
          "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
          • Hemi
            • 18880
            Mistähän autosta taas kerran onkaan on kyse? Onkohan vaihteensiirto/vivut säädetty/koottu oikein?
            • Tmz84
              • Jul 2009
              • 35
              • Rauma
              Kyseessä ei-BMW tuote Mutta ajattelin kuitenkin tänne foorumille kirjoitella asiasta, kun en juuri muualla käy. Olen vain BMW-wannabe
              eli kyseessä pösö 407.
              Itse asiassa nyt kun aloin miettimään, niin kun painelaakeri oli viallinen, niin rohina muistaakseni kuului kytkin pohjaan painettuna, mutta tällä kertaa rohina kuuluu kytkin ylhäällä. Ääni myöskään ei poistu vaikka vaihde olisi päällä ja auto liikkeessä, vaan kuuluu myös tässä tilanteessa...ehkä jopa enemmän kuin vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä. Mutta täytyy vielä tässä töistä lähtiessä kuulostella oliko se ääni juurikin noin päin.
              Äänen voimakkuus tosin ei ole yhtä kova kuin rikkinäisen painelaakerin kanssa, mutta ikkuna auki sen kuulee kyllä selvästi.
              EDIT: Rohina kuuluu silloin kun kytkin on ylhäällä. Kun kytkimen laittaa pohjaan, rohinaa ei kuulu. Ja nyt jälkeenpäin muistellessa, tuollainen se oli ennen korjaukseen menemistäkin. Tosin paljon voimakkaampana...
              • turbopuusti
                • Dec 2005
                • 831
                Täytyykö auton olla aina liikkeessä että rohina kuuluu, vai kuuluuko paikallaankin vaihde päällä taikka vapaalla? Meinaan että ainakin vois mahdollista lootavikaa poissulkea...
                e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
                • Juppe
                  • 4541
                  • TURKU
                  Juuri tuolla tavalla oireili risa painelaakeri mun 106 ja 405 pösöissä joskus aikoja sitten.
                  • jopeh
                    • Dec 2003
                    • 694
                    Ei ole vika painelaakerissa. Vaikuttaa enemmänkin laatikkovialta.
                    • Zeta
                      • 7681
                      • Kotona
                      Pösö paaliin ja bemua tilalle!
                      Olisikohan niissä vaihteiden "lukitusnastoissa" vikaa eli ei pidä vaihteita paikallaan pykälässä? :think Tai sitten öljyt ovat vähissä.
                      Käyttöautona: F20
                      • Tmz84
                        • Jul 2009
                        • 35
                        • Rauma
                        Noniin, nyt on auto käynyt jälkitarkastuksessa. Puolisen tuntia rasvanäppi sitä vaihteistoa tutkisteli ulkoapäin ja testaili varmaan kaiken minkä voi (?), ja totes että ei nyt oikeen tiiä missä on vika. Vihjasin sitten öljyistä, ja kävi ilmi että kytkinrempan jälkeen oli laatikkoon laitettu vanhat öljyt takaisin, ja öljynpinta ei ollut ihan siinä kohtaa missä tehdas haluaisi sen olevan.
                        Laittoivat sitten lootaan sen verran uutta öljyä mitä sinne mahtui, eli kuulemma 5 dl. Nyt sitten kotiin päin ajellessa ei kyllä kertaakaan vaihteet pompannut pois paikaltaan, eli toistaiseksi vaikuttaisi että öljyn vähäisyys oli syyllinen
                        Seuraillaan viikonlopun yli jos vika tosiaan tuolla poistui. Niin, ja tämä kaikki siis "kaupan päälle", eli ei lisäkuluja öljystä eikä 45 minuutin työstä
                        Palautui taas luottamus noihin nyrkkipajojen toimintaan
                        • 330XD Touring
                          • 104
                          Wanhat öljyt takaisin:think... Ei PRKL
                          Poliisi on ystävä
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Sama tuli mieleen. Vieläpä kaiken lisäksi on menty sekoittamaan uutta ja vanhaa sekaisin. Ei nyt olisi ollut kustannus eikä mikään, jos olisi kytkinrempan yhteydessä vaihdettu öljytkin, jos ne kerran oli sieltä jo valutettu ulos. Tietysti kyseessä manuaali, joka ei ole ehkä ihan niin ronkeli öljyjen suhteen, mutta kyllä itse olisin vaihdattanut kaikki öljyt laatikkoon, jos kerran siellä vajaustakin oli. Mikä oli syy edes säilöä niitä vanhoja öljyjä?
                            • Skena
                              • Dec 2004
                              • 1332
                              • Masala, Suomen Chicago
                              Saisinko ehdottaa kuitenkin että vaihtaisit uudet öljyt sinne lodjuun?
                              Paserati
