Sarjanumero ja variantti; niiden merkitykset
  • Mr. Anderson
    • Apr 2009
    • 18
    • Kouvostoliitto
    Tere.
    Laitan tämän tänne "Yleistä keskustelua" -alueelle. Modet siirtäköön muualle, jos näkevät aiheelliseksi. Asiaan --->
    Tuossa RealOEM:ää tutkaillessani ihmettelin seuraavaa asiaa:
    RealOEM:ssä on kaksi tapaa löytää autollesi sopivia osia; joko syötät autosi tiedot käsin (sarja, korimalli, moottori, maa...),
    tai sitten syötät VIN -numeron, joka on siis autosi sarjanumeron viimeiset seitsemän merkkiä.
    Ihmettelyn aihe on siis se, että jos syötän autoni tiedot käsin, niin RealOEM ilmoittaa autoni variantiksi ET55.
    Tuo ei pidä paikkaansa auton sarjanumerossa, rekisteriotteen ja rungon mukaan, olevan variantin kanssa.
    Variantti on siis BMW:ssä koko sarjanumeron (yht. 17 merkkiä) ensimmäisten kolmen kirjaimen (WBA) jälkeen tuleva nelimerkkinen sarja (poislukien muualla, kuin saksassa valmistetut autot; Z3, Z4...).
    Jos puolestaan RealOEM:ssä syötän autoni VIN -numeron, antaa kyseinen järjestelmä suoraan variantiksi sen oikean; EV51.
    Tehkääpä sama perässä, eli syötä RealOEM:ään manuaalisesti autosi tiedot, ja katso minkä variantin se sieltä antaa. Tämän jälkeen toista sama, mutta syötä autosi VIN -numero, ja katso mikä variantti nyt on kyseessä.
    Luotettava sivusto kuitenkin, näin olen ymmärtänyt...?
    Kysymys kuuluu: Onko kenelläkään eroavaisuuksia noissa varianteissa RealOEM:n sivuilla?
    Tää voi olla kaukaakin haettua.. mut joo. Edellisen auton kanssa samat jutut toimi keskenään oikein ---> manuaalisesti syötetty variantti vs. VIN -numeron kautta saatu variantti oli sama.
    Toinen juttu on sitten se, että mitä nuo sarjanumeroiden tietyt merkit tietyissä kohdissa tarkoittavat.
    Olen ymmärtänyt asian näin;
    Variantti, esim. DS31, kuten edellisessä autossani, ilmoittaa:
    -korimallin (E36, E39, E46...)
    -korityypin (sedan, touring, coupe..)
    -moottorin tyypin ja koon (30i, 25d, 20i...)
    Mitä muuta sarjanumero kertoo teille?
    Tää ei oo sitte mitään kalastelua.. mie narraan kalani Pyhäjärvestä, en foorumeilta
    Anyway: Ajatuksia ja faktaa jakoon.
    Ps. En myöskään ole matemaatikko etsimässä maailmanlopun kaavaa, vaan iha kiinnostuksesta kyselen.
    -A-
    E61 LCI 525d 2008
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3886
    • Nokia
    Kaikissa bemareissa tuo variantti ei ole ne neljä WBA/WBS jälkeistä merkkiä suoraan, vaan joissain on esim **21 vinissä, mutta variantti on **31.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
