M52B28 hinnat..?
  • J-PR
    • Apr 2009
    • 16
    M52B28 hinnat..?
    Olisi tarjolla ehjä (myyjän mukaan tietysti), ~180tkm ajettu 2.8 kone hintaan 500e, onko hinta niin sanotusti 'haarukassa'? Ainakaan omasta mielestä ainakaan ei kuulosta pahalta tuo hinta...
    e36 323ti
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Minun mielestä edullinen... varsinkin jos apulaitteet kuuluu kauppaan.
    • jii.veivo
      • 564
      • Haapavesi
      Joo ei todellakaan paha jos ehjä ja apulaitteet mukaan.
      e38 750ial
      Husaberg 650 fs -05
      http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
      • vaappu
        • Sep 2010
        • 1189
        • Rovaniemi/Pyhätunturi
        ja koneen johtosarja?
        mb 519 täys pitkä
        mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
        e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
        e31 850i Miljoonan markan bmw.
        e21. Kimppa rassi.
        Awd corolla turbo.+420whp..
        • J-PR
          • Apr 2009
          • 16
          Ehjänä sitä myyjä kauppaa. Kolariauto, saanut pusun kuskinpuolen etukulmaan. Ei näytä kuvissa pahasti rusentuneelta.
          Täytyypä kysellä tuleeko oheislaitteita mukaan.
          e36 323ti
          • J-PR
            • Apr 2009
            • 16
            Nyt menee jo offtopiciksi, mutta mitä kaikkea kannattaisi ottaa koneen lisäksi mukaan. Onko DME naimisissa joidenkin muiden mokkuloiden kanssa, ajonestoon liittyen esim?
            e36 323ti
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              Avaimet ja virtalukon ympäriltä se vastaanotin + ews :think
              Mihin olit laittamassa ja onko tuo TU?
              • J-PR
                • Apr 2009
                • 16
                1998 e39 528i, eikös nuo vielä ole perus M52B28, ilman TU?
                Tuohon signaturessa mainittuun koirankoppiin oli ajatus laittaa...
                e36 323ti
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Jos ei ole TU-kone ja compactissa on samanlainen, niin et tartte mitään välttämättä. Ecu pitää päivittää B28 softalla, jos et halua tätä tehdä niin sitten ecu mukaan luovuttajasta ja EWS-DME synkkaus inpalla. Jälkimmäinen toki paljon helpompaa.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • J-PR
                    • Apr 2009
                    • 16
                    Compactissa ei ole TU-kone. Kuulostaa siltä että kannattaa koettaa saada vitosen ecu mukaan.
                    e36 323ti
                    • Pazi88
                      • 11384
                      Öö öö...
                      Omassa projektissa luovuttaja on -96 328 normi sinkkuvanoskoneella ja luovuttajasta irrotettu kone kaikkineen (mm maf), johtosarja, moottorinohjausboksi ja avaimen siru. Pitäskö tohon listaan viel lisätä joku ews boksi vai onko ton ikäsessä edes? Ja pitääkö se virtalukon vastaanotinkin muka ottaa luovuttajasta.
                      Mulla oli sellanen kasitys, että ajonesto löytyis vain siitä moottorinohjausboksista ja avain pitää olla sen kanssa paria, mutta ilmeisesti näin ei ole
                      En sit miten Cell tuo synkkaus onnistuu. Onko tähän mitään ohjetta olemassa? Vai pitäskö viel käydä irrottaan se ews boksi luovuttajasta, niin ei tartte kikkailla? (jos sitä edes on...)
                      Nyt tuli hirveesti kysymyksiä, mut ettei ihan OT:ksi mene, niin osta ihmeessä ainakin jos saat kaiken muun tarvittavan mukaan. Myy vaikka jollekkin foorumilaiselle eteenpäin jos ei ite tarvi.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Jos nykyisessä autossasi on myös M52 ja sitä myöten EWSII, et tarvitse kuin ecun jotta on oikeat softat koneelle. Hilppeet paikalleen ja inpalla näpräät uuden ISN:n ecuun (vai oliko se EWS:ään, ei muista nyt suoraan). Ei siis ole mitään kikkailemista
                        Sitten on enemmän hommaa jos autossasi on M50TU eikä tuota uudempaa ajonestoa ollenkaan.
                        Avain on pari EWS:n kanssa, EWS paritetaan ecun kanssa. Virtalukon vastaanotin on vaan antenni. Näin kun EWSII.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Pazi88
                          • 11384
                          Jees kiitti vastauksesta
                          Pitää kaiken varalta irrotella viel se ews boksi, että on b28:sta kaikki samaa paria, jos inpalla ei onnistu parittaa auton omien kanssa.
                          • J-PR
                            • Apr 2009
                            • 16
                            Kaikki oheislaitteet johtosarjaa ja ecua myöten kuuluu pakettiin. Kai se on ostettava.
                            e36 323ti
                            • J-PR
                              • Apr 2009
                              • 16
                              Vaikuttais siltä että luovuttaja-autossa (e39 528i) on uudempi EWS systeemi kuin e36:ssa. Tuon perusteella ewsII autoon ei ewsIII ihan heittämällä mene:
                              Taitaisi olla helpompi tie hommata 328 ecu tai prommauttaa jossain sellainen?
                              e36 323ti
