maalaus vaiko yliteippaus
  • Liti_
    • Dec 2011
    • 35
    • finland
    Elikkä oon tässä jonkun aikaa pohtinu pitäiskö auto maalata vai yliteippaa,konepellissä nyt kiven iskeiä muuten hyväössä kunnossa auto..värin vaan kun sais mustasta valkoseks
    Kumpaa siis kannattais teippaa vaiko maalauttaa/minkäslaisissa hintaluokissa liikutaan?
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Itse asiasta en kamalasti tiedä, mutta oletettavasti myös auton malli vaikuttaa melkoisesti hintaan. Mahdolliset ruostetyöt jne..
    Eli kerrotko hieman autostasi lisää, niin gurut sitten kertoo hinnat.
    • Liti_
      • Dec 2011
      • 35
      • finland
      e60 2007 en sitten niistä ruosteista tiiä
      • Laku
        • 17573
        Ai niin vanha? No, kyllä sitä ruostetta varmasti löytyy tai mitä lie oksidoitumista .
        • K70
          • Sep 2009
          • 503
          Maalaustahan se ennen teippaustakin kaipaa, jos kiveniskemiä löytyy reilusti.
          Käsittääkseni noilla teipeillä ei paljoa koloja peitellä, vaan paistavat läpi.
          S212, E350CDI, -11
          • Liti_
            • Dec 2011
            • 35
            • finland
            siis maalipinta on hyvässä kunnossas mitä nyt siinä konepellissä niitäki ku lähtee oikee tarkkaan ihmettelee..ois vaan se valkoinen väri melko houkutteleva
            • kuukankorpi
              • Feb 2004
              • 634
              Siis mitä helvettiä?Suunnittelet värin vaihtoa muutaman kiveniskun takia e60:een?Jollei tämä ole trolli niin vaihda auto valkoiseen.Pääset paljon helpommalla ja ennenkaikkea halvemmalla.
              • kiljubuu
                • Nov 2009
                • 385
                • turku
                Itse ainakin tekisin noin uuteen teippauksen ennemmin. Saa sitten pois joskus jos haluaa ja hintakin halvempi kun kunnollinen maalaus.
                • Härkönen
                  • Oct 2008
                  • 87
                  • Ylämylly/Liperi
                  Ehdottomasti teippaus.
                  Edellisen bemarin maalautin yli uudella värillä. Pikkusen otti päähän ku auto oli ennen sininen ja maalautin valkoseks niin kiveniskut keulassa toi sinisen värin takas näkyviin.
                  Jälleenmyyntiarvokin tippuu ylimaalauksen jälkeen. Ja jälkeenpäin maalattu auto ei oo koskaan samanlainen kun tehtaalta lähtenyt.
                  Teippauksen voi sitten joskus uusi omistaja nykiä pois jos siltä tuntuu.
                  E61 530d -06 & VW Transporter T5 4motion -05
                  Ex: Skoda Octavia vRS -06
                  Ex: E46 330cd -03
                  Ex: Volvo S40 T4 -01
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Pelkkä ylimaalaushan on värinvaihtamiseksi ihan perseestä, vanha väri näkyy milloin mistäkin kohdasta. Kunnollinen värin vaihto edellyttää auton melko reilua purkamista jotta joka paikka saadaan maalattua. Lisäksi pikku kiveniskuihin tulee helposti vanha väri kurkkimaan.
                    Teippiä vaan päälle niin saa vielä palautettua entiseen asuunsa jos/kun alkaa siltä tuntua.
                    • Tommix
                      • 5476
                      • S:t Karins
                      Samaa haaveilin omaan e60:een. Nyt musta ja valkoista kaipailisi...
                      Mutta kun tuota teippailua kyselin niin halpaa se ei ole jos se tehdään kunnolla. Mm. etupää kalvoitetaan vähintään kahteen kertaa juurikin noiden kiveniskujen takia (siis tulevien). E60 kalvotuksen hinta-arvio oli Hesassa noin 2600 €.
                      Omassa pelissä kun on vaan toi comfort acces joten kahvoja ei kalvoteta...
                      Edittiä, asiaan eli ehdottomasti kalvoitus. Takuut tulee, harjakoneessa saa käydä ym. Ja kun kyllästyy niin teipit pois.
                      • Liti_
                        • Dec 2011
                        • 35
                        • finland
                        oho aika hintavaa hommaa..meinaa pitäis huhtikuussa ruveta tiputtaa autoa,korisarjaa laittamaan sisustan verhoilua kokonaan..tässähän joutuu hommaa kolmannen työpaikan
                        • mupelo
                          • 1022
                          Mulla on aika varmasti tuossa keväällä edessä auton yliteippaus. Kyselin tuossa kesällä tarjouksia ja hinta-arviot pyörivät siellä 1300-2300 euron välimaastossa. Eli kannattaa kysellä vähän eri paikoista. Voipi olla että tässä vaiheessa kilpailua on vielä aika vähän eli hinnoissa saattaa olla aika reippaastikin ilmaa välissä.
                          • Liti_
                            • Dec 2011
                            • 35
                            • finland
                            aikamoista eroo..tosin kuin luotettavia/kui hyvää jälkee tulee..ja täähän on ihan mietintä vaiheessa..maanantaista torstaihin oonoikee tyytyväinen mustaan väriin loppu viikost sit haaveilee ku ois valkonen..ei ollu pahemmin myynnissä valkosia ku hankin
                            • Zeta
                              • 7578
                              • Kotona
                              Harkitsetko vielä ylimaalausta, jos teippauksenkin hinta kammottaa? Saa laittaa vielä aika paljon euroja jonoon jos kunnollisen jäljen haluaa...
                              Käyttöautona: F20
                              Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
                              Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
