Pdc antureista
  • lahopää
    • Jan 2011
    • 132
    • haapajärvi
    Pdc antureista
    onko etu ja taka anturit samanlaisia keskenään, eli passaako edestä taakse ja toisinpäin?
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Riippuu autosta. Kerrohan nyt kiltisti, että minkä merkkisestä ja mallisesta autosta on kyse ja onko autossa joku korisarja.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Nikidi
      • Aug 2010
      • 167
      Lainataas topicia ku passaa hyvin:
      Mikäs mahtais olla vikana ku märällä / kostealla kelillä isäukon E39 touring prefacelift pdc-takatunnistimet antaa jatkuvaa piippausta (ei taukoa vaan piip ääni yhtenäinen) aina kun pistää parkin päälle?
      Itsellä ei oo niin minkäänlaista hajua noista laitteista..
      Edit: Ja ei, ei ole lähellä esineitä, seiniä, puskia, pensaita, puita tms...
      NYT #1: BMW F11 520D
      Ennen:
      BMW E39 530D -00 Sedan
      BMW E46 316i -02 Touring
      BMW E36 325iA -94 Sedan
      Nissan Almera N15 1.4Si -00
      Nissan Micra K10 1.2 -89 (aka JaMi)
      • -challenger-
        • Jan 2009
        • 2151
        • L a h t i
        Jotain kosteutta siellä ni heittää että este ois lähempänä vaikkei mitään oiskaan tiellä..
        • WnBasisti
          • 69
          • Nastola
          Pitkä piippaus pakki kytkettäessä tarkoittaa sitä että järjestelmä ei toimi. Itsellä teki samaa kun oli anturi rikki. Jos tekee vain kostealla niin kai vika voisi olla liittimessä? Helppo tarkastaa: Pistä pakki päälle ja koita sormella sensoreita. Se josta ei tunnu sellasta pientä naputusta ei toimi.
          E91 318i Touring -All show&no go-
          Corvette C5 -Got Vortech?-
          • lahopää
            • Jan 2011
            • 132
            • haapajärvi
            Helvata aina se unehtuu, juu eli e39 530d bemarihan se on ja eipää oo mitään korisarjoja..
            • väiski525
              • Jun 2010
              • 2572
              itellä naputtaa ja sirisee kaikki, mutta silti yksi antaa vikakoodia välillä ja pakilla huutaa hoosiannaa.
              piuhaan kiinni niin saa varmuuden minkä tutkan singaali pätkii
              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
              - MB s205 220cdi -15
              - Volvo s80 2.5t -07
              - mb s211 280cdi -08
              - e46 320i -03
              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
              - e46 320d Individual "m-sport" -04
              - e39 525i -01
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Samanlaisia edessä ja takana.
                • Nikidi
                  • Aug 2010
                  • 167
                  Kiitos paljon vastauksista!
                  Odotellaas seuraavaa sadetonta päivää ja katotaan jos sais tehtyä jotain.
                  Ennen:
                  • lahopää
                    • Jan 2011
                    • 132
                    • haapajärvi
                    Onko etu ja taka tutkalla sama boksi? Etututkan johdoissa on jotain häikkää, et pitääkö ruveta seuraan peräloosteriin saakka noita johtoja?
                    • E.K.
                      • Nov 2010
                      • 494
                      kyllä ne samalla boxilla on. (voin olla väärässäkin) Itsellä oli taka-anturin johto poikki puskurin sisällä. katkosta vaikea löytää ku johdot oli teipattu nippuun.
                      • lahopää
                        • Jan 2011
                        • 132
                        • haapajärvi
                        Sama vika oli mullaki, ei muuta ku johtonippu pöydälle auki vaan nii löytyhän se kaktos sieltä. nyt vaan on etututkissa katkos jossain..
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3453
                          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                          No voinpa kokemuksella sanoa juuri näitä vaihtaneena, että E39 M5 2001 mallissa on ainakin edessä ja takana erillaiset. Eri on osanumerokin sekä liitin. Puukolla muokkaamalla menee ristiin ja toimii. Testattu, koska juuri eteen vaihdoin taka-anturin. Lisäksi Edessä anturin runko on suora, kun takana siinä on 90 asteen mutka.
                          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                          E36 316i Compact Hellrot
                          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                          • lahopää
                            • Jan 2011
                            • 132
                            • haapajärvi
                            Mulla ainaki tos omas 530d 01:ssä oli eessä ja takana samanlaiset anturit. Juuri vaihdellu niitä eestä taakse.
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3453
                              Se onkin Diisseli.
