Merkkihuollon Mokat.
  • markki23
    • Jan 2010
    • 205
    • Karkkila
    Tulipa taas todettua miksi merkkihuolloista maksetaan enemmän.
    Reilu vuosi sitten ilmoittelin foorumilla kun tehot hävisivät autosta alle 3000kierroksen. Autossa oli vielä takuuta joten näin parhaaksi viedä sen merkkikorjaamolle helsinkiin yhden tunnetun suoran kupeeseen. Pieninä vinkkeinä olin saanut foorumilta tietoa että ongelma olisi joko niinsanotussa dumbissa tai alipaineletkuissa. No pienen tutkiskelun jälkeen todettiin että tosiaan vika olisi pikkuturbossa ja luultavasti alipaine letkuissa. Näin (ensimmäinen) kerta varattiin aika toiselle käynnille. Seuraavalla viikolla palasin huoltoon (Toinen kerta)ja (samalla Pyysin josko imusarjan läpät voisi tarkistaa kun imusarja otetaan irti) autosta vaihdettiin alipaine letkut. Sain auton päivän odottelun jälkeen (imusarjan läpät olivat kuulemma hyvässä kunnossa eikä tässä uudemmassa moottorissa ole ongelmia läppien kanssa koska ovat vahvemmat)ja totesin heti lähdettyäni että auto ei toimi vieläkään. Varattiin uusi käynti. Tässä välissä ihmettelin kun moottorin kylkeen oli ilmestyn öljyä. (Kolmannella) kerralla auto seisoi taas päivän ja todettiin että vika olisi niin sanotussa dumbissa. Samalla todettiin että imusarjaa irrottaessa oli valunut öljyä koneen kylkeen ja vuotoja ei tällä hetkellä ole. Varattiin aika seuraavalle käynnille. Neljännellä kerralla vaihdettiin sitten se niin sanottu dumppi. Hain auton taas päivän odottelun jälkeen ja totesin heti että auto ei toimi vieläkään. Marmoritiskillä kerrottiin että uusi osa ei välttämättä ole tottunut vielä autoon ja kannattaa ajaa kymmeniä kilometrejä ennen seuraavia johtopäätöksiä. Tästä suivaantuneena soitin autoni myyjälle espooseen. Kerroin tilanteen ja sovittiin että nyt bemari menisi huoltoon kunnes varmasti toimii ja minä saisin sijaisauton. Seuraavalla viikolla sitten bemari meni taas samaan merkkiliikkeeseen ja sieltä luvatttiin loppuviikkoon mennessä auto kuntoon(tiistai). Odottelin perjantaihin ja soitin liikkeeseen. Autolle ei ollut tehty mitään. Seuraavana tiistaina soitin taas. Ei ollut tehty mitään. Olin aika kiukkuinen ja ilmaisin mielipiteeni. Keskiviikko aamupäivällä sain puhelun että auto on kunnossa. Yritin puhelimessa kysyä että mikä autossa oli. En saanut selvää vastausta. No menin sitten paikan päälle ja siellä todettiin että oli jäänyt(unohtunut)Toisella kertaa vaihtamatta yksi alipaineletku joka oli juuri se rikkinäinen. Loistavaa tarkkuutta merkkiliikkeessä. Olin jo tästä toiminnasta erittäin katkera.
    Nyt sitten reilu vuosi myöhemmin päätin muiden suostuttelusta että otan imusarjan läpät pois kaverin Toyota merkkiliikkeessä ja vaihdetaan samalla hehkut. Sain sitten puhelun että öljyä on vuotanut jonkin aikaa imusarjan välistä koska yksi imusarjan kiinnike pultti oli puuttunut kokonaan ja tiivisteitä ei ollut vaihdettu viimekerralla kun imusarja oli irroitettu. Samalla sain myös tiedon että imusarjan läpistä oli jo palasia irtoillut että hyvään aikaan otettiin pois. Se niistä vahvemmista hyväkuntoisista läpistä :-D.
    Tarinan opetuksena totesin että merkkiliikkeet pk-seudulla palvelevat minua jatkossa vain varaosa tiskinä.
    -02 E46 M3 SMG2 LagunaSegaBlau & -14 F45 220xd Msport AlpinWhite.
    Ex: -99 V70 2,4 10v,, -99 c70 t5,, -04 Type-R,, -02 325ti compact( Rankin vanha),, -04 Z4 2,2l,, -04 S60R +400hp,, -05 A4 3,0TDI Q,, -04 Z4 3,0l (bemu2000 vanha),, -02 e46 M3 SMG II,, -05 E60 535d M5 Look,, -85 E30 325 Cabrio,, -11 F10 M-Sport AlpinWhite,, -11 A6 3.0TDI Q RS6 Look,, -13 A4 3,0TDI Q,, - 11 F11 525d Msport.
  • mailman
    • 8079
    PK-seudun merkkiliikkeet ovat jotenkin erilaisia kuin muuallapäin suomea?
    Mutta pistä ihmeessä se lafkan nimi myös esiin, osaa kato muutkin varoa ko. pajaa
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      Ei kannata tähänkään aina luottaa
      Itse kävin tänään tiskillä, aikomuksena tilata PDC anturi ja merkki konepeltiin. BMW tiskillä oli kyltti, palvelemme viereisellä tiskillä, eli peugeot tiskillä. Menin sitten, että moro, tarvis saada bemariin pari osaa, pdc anturi ja merkki konepeltiin. Kaveri kysy vielä rekkarinumeron, kirjotti sen ylös ja lappuun BDC anturi ja keulamerkki ja sanoi, että osat ovat täällä perjantaina. Kysyin sitten, että eikö pitäis ensin vähän katsoa mitä ne maksaa ja mistä tiedät, haluanko maalatun vai maalaamattoman anturin. Kaveri jotain änkytti, pitää huomenna mennä uudestaan kattomaan jos siellä olis joku paikalla, kuka tietää autoista edes jotain
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Laku
        • 17676
        Miksi? Saksasta saat alkuperäisosat huomattavasti halvemmalla.
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          onko siellä joku paikallinen KL joka toimittas suomeen? tarvikeosia olen aika paljon tilannutkin mutta että orkkiksiakin sais :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Rimmon
            • 110
            • Rauma
            Oisko heittää jotain varmoja saitteja mistä tilailla?
            E61 530xda -06
            • Petri
              • 3156
              • Nummela
              http://eshop.original-teile.de/ :think
              Lisätietoja
              E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
              E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
              Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=54740 Tuossa nyt ainakin joitain lueteltuna.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Tommix
                    • 5609
                    • S:t Karins
                    OT, Mitä palasia nosta metalliläpistä voi irrota?
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Eihän se ole kuin Stickynä tossa eka sivulla.
                      Aloittajalle. Hienoa kun jaksaa tuottaa pitkän tarinan kokemuksistaan, mutta oliko teillä koulussa aikanaan kappalejaosta puhetta? Mulla sattuu silmiin ku ton novellin lukee läpi.
                      Itse asiaan: Aika monen sattuman summa on käynyt tuossa sun tapauksessa että on vaatinut noin monta käyntiä.
                      Hmm, voipa ne vaikka ollakkin. Äkkinäinen voisi kuvitella että vähemmän tiuhaan asutuilla seuduilla yksittäinen asiakaskin on kallis. Toisaalta , Helsingissa ja siinä ympärillä noita puljuja on enemmän niin sen kautta taas pitäisi kilpailla ettei asiakkaat vaihda toimipistettä. No nyt mun pointti katosi.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        Mutta saako kuinka nopeesti? Aina ei ole aikaa ootella kun tulee ylläreitä.
                        Monesti on hätä ja pitää saada kilkkeet seuraavalle päivälle ja siinä ei auta kun "marmoritiskin" lentotilaus.
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Eikä näyttänyt tuo genuine parts olevan edes mikään erityisen halpa liike, ainakaan e38:n kohdalla. Hain tiettyjä satunnaisia osia, kuten tukivarsia, jäähdytintä, jne. ja kaikki oli yhtä kallista kuin KL:ssä, jopa kalliimpaa. KL kuitenkin myy orkkisosiakin ja myös orkkista vastaavia osia, eli samojen alihankkijoiden valmistamia osia.
                          Lieneekö Saksassa ollenkaan liikeitä, jotka myisivät laadukkaita tarvikeosia? Erityisesti kiinnostaisi, jos jostakin saisi laadukkaita tukivarsisarjoja, kun kerran Meyle on täällä jo haukuttu lyttyyn.
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            autoteile göde myy meyle hd sarjoja, eikös noiden nyt pitäisi aika laadukkaita olla ? :think Mm. E39 koko keulan paketti 369€
                            • ka00z
                              • 1805
                              • Varsinais-Suomi
                              Meyle ei valmista itse mitään, pakkaavat vain muiden tehtaiden romuja. Ainakin VAG-puolella nuo MEYLEN sarjat on kuraa.
                              W124 voll, markalla pidemmälle
