Putkiston ulostulojen maalaus.
  • mikkis
    • 1901
    Elikä tämmöinen projekti olis edessä kun autossa jotkun kuppaset kromiulostulot joista ruoste puskee ikävästi läpi, ei pahasti mutta kukkii kuitenkin kuin murkku ikäisen naamari
    Ajattelin että jos hioisi nuo ja maalaisi mustaksi nuo päädyt mutta millä maalilla/maaleilla tuo kannattaisi lähteä tekemään?
  • Muurahainen
    • 9195
    Eipä maalilla mitä noihin vetää varmaan ole hirveää merkitystä.
    Joskus normiputken ulostulot vetäsin suoraan mastonin mattamustalla sprayllä ja istui siinä kuin tauti ainakin kolme vuotta.
    • edemcustom
      • Mar 2010
      • 464
      • Turku Finland
      kuumudenkestävä spray?
      /// M G30 530e
      /// M E30 325i
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        Eipä nuo niin kauhean kuumana käy etteikö normi maali kestäs..
        • Nuke
          • Aug 2008
          • 1266
          • Janakkala
          jep, jotain spreitä vaan kehiin.
          kestää minkä kestää... puhtaalla pohjalla voi olla montakin vuotta ok.
          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
          • MonacoBlueE90
            • Sep 2011
            • 245
            • Kymenlaakso
            Minä käytin mustaa Mastonin 400 astetta kestävää spray maalia.Otin varman päälle tuon kuumuuden kanssa.Ainakaan ei lämmön takia sitten irtoile.
            • mikkis
              • 1901
              Eikö nämä kuumankestomaalit tarvitse jonku 200 astetta lämpöä jotta saa pysymään?
              Eihän nuo putkenpäät lämpee lähellekkään noita lämpöjä, voishan nuo tosiaan vetää vaik just tuolla Mastonin 400c sprayllä jos ei mitään erityis toimia tarvita verraten normaaliin mustaan sprayhin..
              Pitää koittaa hioo hyvin nuo pinta ruosteet ettei heti puske läpi :think
              • MonacoBlueE90
                • Sep 2011
                • 245
                • Kymenlaakso
                Kyllä mulla on pysynyt ihan hyvin tai katsotaan nyt keväällä ,kun se tuon muun kuran alta paljastuu näkee sitten miten on pysynyt.
                Pullossa on maininta ,että paras työskentely lämpötila on +20 astetta.
                Käyttökohteita mm pakoputkistot yms.
                http://kuvasto.maston.fi/files/liite...21%25tkofi.pdf
                Hinta jotain 8-10€
                • mikkis
                  • 1901
                  Hinta jotain 8-10€
                  Suihkitaan tuota tuohon putkistoon sitten vaikuttaa ihan ok maalilta.
