Äänekäs ongelma Fiiussa? Apua kaivattaisiin...
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    Kyselempä täältä kun en saa millään tunnuksia tuonne fiatti clubin sivuille kun on jotain häikkää...
    Ongelma:
    Hiivatti uuno 60ies "93
    Valot välkätti ja ajossa aina välillä kaikki valot kirkastuivat ja sitten veto puutui kun taas valot palasivat normaaliin ja veto palautui ihan normaaliksi.
    Nooh vaimoke lähti eilen ajeleen töistä kotiin niin alko konehuoneesta kuuluun semmonen tuhoton volina joka voimistui aina kiekkojen mukaan. Ostin tänään uuden laturin ja hihnan kun se nyt ekana mieleen tuli noiden aikaisempienkin vikojen sähköhäröjen takia. Polkasin laturin paikolleen ja uuden hihnan samaan syssyyn. Samalla purin jakohihnan suojakopan pois varmistaakseni ettei jakohihna ole tiensä päässä ja hyvässä kunnossa väytti olevan. Löin auton käyntiin niin sama järjetön volina jatkuu ja omasta mielestäni se kuuluu sieltä laturin seudulta. Kurkin ja urkin joka saamarin paikan mutta ei millään oikein käynyt järkeen että mikä siellä huutaa. Virtaa lähtee sen 14v mikä pitääkin. Samalla nyt pisti silmään että auto alkoi käymään tosi huonosti ja sammahteli aika herkkään. Tärisi ja törisi ja sammui. Heti kun starttaa niin lähtee kuin palmun alta mutta sitten taas sammuu. Kaasua annettaessa vinkasee ihan hyvin eikä takkuile.
    Hiivatti on aina yks hiivatti jos tuo alkaa kovin vittuileen niin pudotan sinne kohta toyotan koneen niin loppuu ne kiukuttelut.
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
  • beemers
    • 5141
    Ongelma:
    Katsoitko kuin kireällä se jakohihna on?? oisko pääsy jako pomppaan siis.
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
    • Robi
      • 7606
      Joskus aikoinaan oli isoäidin unossa kanssa sellainen kovempi vinkuna tms..syyksi paljastui lopulta viallinen painelaakeri kytkimessä.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        onko jakohihnan alimmainen pyörä kiinni kunnolla? näissäkin taisi olla kiilalla, lienekkö ehjä?
        BMW e36 316i Turbo Compact
        • Vertigo
          • 806
          • Paska Kaupunni
          tuossa tunnin päästä pääsen taas tarkasteleen tarkemmin noita paikkoja...niin päivittelen mitä selviää, kiitos vinkeistä.
          Nykyiset:
          E36 328i cöype
          Exät:
          Fiat Uno 60ies '93
          E30 316i
          E28 520ia
          Fiat 127
          Saab 900
          • Vertigo
            • 806
            • Paska Kaupunni
            noniin... sain äänen loppumaan kun töräytin laakerirasvaa jakopään rullan juureen oikein kunnolla. Käynti vaan jäi tosi huonoksi auto aina törisee ja melkeen sammuu tyhjäkäynnillä ja sitten se taas nostaa kiekkoja jonka jälkeen taas laksee ja törisee. Tänään lähtee tulpat vaihtoon ja puola...
            Tuli myös uusi vika tuossa ilmi. Moottorin lämpötilamittari pomppaa heti tappiin ku lyö virrat päälle.
            Nykyiset:
            E36 328i cöype
            Exät:
            Fiat Uno 60ies '93
            E30 316i
            E28 520ia
            Fiat 127
            Saab 900
            • beemers
              • 5141
              Tuosta lämpömittarista en osaa muuta sanoa ku et italialainen sähkö ja suomen kosteat olosuhteet ei passaa yhteen mut jos kerran jakopäästä se äänen lähde löyty nii kurkkaappa samalla onko se jako merkeissään. Muutenki jos jakopään joku osa edes piti tuommoista ääntä ja autoa ois tarkoitus pitää nii kannattas varmaan laitella sinn uudet romut. tuskin maksaa mansikoita tommoseen.
