Action kamera haussa.
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #46
    Älkää sit menkö ebaystä ostamaan niitä halppis feikki muistikortteja. Meinaan, kokeilin tommosta niin 64Gb kortille mahtu tavaraa vajaa 8Gb. Noi on tehty niin et näyttävät kooksi ton luvatun mut eivät oikeesti sitä ole.
    Viime kesäksi tuli hommattua kameraksi halppis SJ4000 ja ihan mainio kapistus on ollu, kuvanlaatu on ok kunhan kamera on tukevasti kiinni. Äänenlaatu vesitiiviissä kotelossa on toki aika huono. Kuvanlaatua voi bongata esim. täältä.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      #47
      Originally posted by QUASIMODO View Post
      Onkohan tämä oikea topic:think
      Tuli eilen hankittua Gopro Hero 4 silver hetken mielijohteesta..
      Thaimaan reissu on edessä ja sain jotenkin itselleni järkeiltyä, että tuollainen voisi siellä toimia pienen kokonsa vuoksi. Lisäksi plussaa, että tämän kanssa voi mennä veteenkin..
      Sain purettua sen eilen paketista ja huomasin, että muistikorttihan minulta puuttuu. Eli pitäisi hankkia 64GB:n MicroSD(?). Varmaankin kun tuota pääsee vihdoin käyttämään, niin huomaa tarvitsevansa kaikenlaista lisähärpäkettä..
      Toinen akku voisi olla kätevä + seinälaturi.:think
      Mitä kaikkea olette näihin hankkineet?
      Ebay näyttäisi olevan pullollaan kaikkea tarvikeosaa..
      GoPro 4 Black/Silver suositellut kortit: Klik Näillä kamera toimii varmasti oikein
      Itselle tuli 4 Blackiin paikallisesta liikkeestä Kingstonin kortti jonka mallia en nyt muista mutta jokin uutuus oli, mutta kirjoitusnopeus 80mb/s ja luku 90mb/s, ja hyvin toimii vaikka puuttuu tuosta testattujen viralliselta listalta. Sen verta tutkin että kirjoitusnopeuden tulisi olla 48mb/s (633x) niin silloin ei tule ongelmia vaikka olisi protune päällä ja kuvaisi 240fps@720/120fps@1080 tai 4K videota. Varmaan todellisuudessa jokin 30mb/s korttikin riittäisi mutta ei vara ojaan kaada.
      Noihin GoPron tarvike kiinnikkeisiin suhtautuisin varauksella, minulla ainakin perus tarvike J-koukku kiinnike irtosi tosi helposti liimalätkästä vrt. gopron orginaalikiinnike. Ei isoa iskua tarvinnut niin napsahti irti, toisin kuin alkuperäinen joka ei irtoa kirveelläkään.
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • Balle
        • 3414
        • UKI, Suomen New York
        #48
        Mulla katos Gopro3 viime talvella jonnekin MyokoKogenin metsiin...oli tarvike kypäräkiinnike ja irronnu jossain kohtaa. Sitten metsästettiinkin koko ilta uutta kameraa ja tasan 1kpl löytyi Naganon kokoisesta kaupungista. Ei vissiin kauheen yleinen kampe siellä...
        Ja pointti noista muistikorteista on erittäin hyvä myöskin. Ehdottomasti kannattaa ostaa laadukas kortti joka mielellään löytyy vielä GoPron suosittelulistalta. Noiden kanssa on tullut puljattua ja vituttaahan se kun olis hyvää baanaa edessä ja kamera ei suostu toimimaan paskalla kortilla. (mm. lopettaa kuvauksen itsestään 15sek kuvauksen alettua jne.) Monta hyvää settiä jäänyt kuvaamatta huonojen korttien vuoksi.
        Toi GoPro on kyllä käytettävyydeltään ihan omaa luokkaansa. On siinäkin huonoja puolia mutta useamman vuoden käyttänyt niitä ja todella tyytyväinen olen ollut. Myin just kolmosen ja upgreidasin neloseen. En edes miettinyt vaihtoehtoja.
        Tossa vähän pätkää kolmosella:
        Possuja ja Bemareita
        • -Hekaaa
          • Aug 2011
          • 154
          • Pyhäjärvi/Iisalmi
          #49
          onko kellään kokemusta tuosta e-villen actionkamerasta? hinnan puolesta houkuttelee itseeni ainakin enemmän ku goprot. http://www.e-ville.com/fi/1039-actio...on-kamera.html
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #50
            Et malttanu lukaista muutamaa edellistä viestiä?
            BMW 740iA "ALPINA"
            • -Hekaaa
              • Aug 2011
              • 154
              • Pyhäjärvi/Iisalmi
              #51
              juu huomaisin just nuo, hätänen ku oli
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                #52
                ei ole itsellä kokemusta tuosta mut https://www.youtube.com/watch?v=eT3kZAANpN4 pitäs olla hyvä kamera se.
                millainen on tuo gopro hero3 black edition?
                NO FOODS NO FARMS
                Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                e39 523i vm:97
                • K70
                  • Sep 2009
                  • 503
                  Mulla on tollanen ja hienosti pelittää.
                  Itse tilasin ebaysta hillittömällä paketilla rojua mukana.
                  On mm. kaksi akkua, akun lataustelakka, auto- ja verkkolaturi, rintavaljaat, päänauha, rannenauha, pari imukuppikiinnikettä, sukelluskahva, monta kiinnityslevyä ja tarra-alustoja, "selfiekeppi", vyöklipsi, laukku, erilaisia niveliä ja mitähän kaikkea muuta...
                  Kuvan laatu on hyvä ja moni verrannut juutuubissa GoProon ja paremmaksi on kuvaa väitetty ja esitetty.
                  Itsellä on wifi-versio.
                  Ja kaikki kilkkeethän on yhteensopivia GoPron vermeiden kanssa.
                  SJ4000 on sen verran laadukas vekotin, että kannattaa olla tarkkana tilatessa, että tulee orggis laite, kun tuostakin on kopioita markkinoilla tosi paljon.
                  Hyvin toiminut rinteessä valjailla rintakehän päällä ja kypärässä.
                  Toimii myös hyvänä autokamerana, kun saa nauhoittamaan 1min, 5min, 10min. pätkiä kortin täyteen, jonka jälkeen lähtee uudelle kierrolle muistikortilla. Jos matkan aikana tapahtuu jotain, jonka haluaa jäävän talteen, saa sen pätkän napin painalluksella lukittua, ettei nauhoita päälle.
                  Kamerassa on myös liiketunnistin, niin toimii autossa parkkihallivahtinakin (tää vielä testaamatta).
                  Toisella foorumilla heput oli tehneet SJ4000:lla auton fiksauksesta melkein 10min. timelapse-videon, kun kamera oli napsinut kuvia 3sek. välein jalustalla.
                  Ja nyt on tullut uusi malli markkinoille, olikohan se SJ5000.
                  S212, E350CDI, -11
                  • Pazi88
                    • 11384
                    Jep mullakin on tommonen SJ4000 ja ihan asialliselta vaikuttaa. Paljoa en ole kerenny testaileen, mutta äkkiseltään kuva vaikuttas paremmalta, mitä GoPro hero2:ssa.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • [[henkka
                      • Sep 2012
                      • 89
                      • ylivieska
                      #55
                      täälläkin sj4000. hyvä ja halpa kamera ei moitittavaa
                      Skoda octavia rs -15
                      Ex: e60 535d mysticblau
                      • ///saMuli
                        • 964
                        #56
                        Halpaa actionkameraa etsin. Mikä näistä kannattais hankkia? Tulee drifting kuvaamiseen autoon kiinni sisälle ja ulos.
                        SJCAM SJ4000 wifi vai 5000wifi? E-villes olis tarjoukses 80€ ja 120€
                        Kummassa parempi kuva ja värit?
                        Voi olla et otan 4000 80€ koska 150-170€ alkaa saada jo käytettyä gopro 3 silveriä. Mutta 5000 vois olla jos se on hyvä...
                        https://www.instagram.com/hackberryracing/
                        BMW M240i -17 rwd man, oem lsd, MHD stage 2+ E40, Finturbo hybrid, Dorch stage 2, yli 500hv
                        EX: BMW e36 S54T touring drifting, BMW E36 M3 -93 Coupe, BMW E46 M3 -01, BMW 130 M-Sport -05
                        • mmh79
                          • Oct 2008
                          • 1068
                          • Vihti
                          #57
                          SJ7000: http://m.gearbest.com/action-cameras/pp_229667.html
                          Tuon hankin kuukausi takaperin. Muutaman testivideon perusteella ihan ok laatusta kuvaa ja hintakin kohillaan.
                          2006 Z4 ///M
                          2009 Mercedes W639 111cdi
                          • Antti O
                            • 6961
                            • N/A
                            #58
                            http://www.ebay.co.uk/itm/SW01-Black...8AAOSwA4dWF4Jb
                            Vaikuttaako toi aidolta?
                            Harmi ettei tule imukuppia mukana että sais autoon kiinni.
                            • Ha2
                              • 1786
                              Mulla on ollu nyt yli puoli vuotta SJ5000+ wifi. Kaikin puolin olen tyytyväinen kameraan. Ei ole antaa videonäytettä mistään driftingistä mutta kaikennäköstä muuta actionia on tullu kuvattua. Lähinnä koiraharrastus ja -urheilujuttuja.
                              E61 525d LCI
                              • TuKeZii
                                • Sep 2012
                                • 79
                                • Hämeenlinna
                                #60
                                Itsellekkin pitäisi äksön kamera hommata, tulossa lähinnä motocross kuvailuun ja talvisin kelkkailuun.
                                Onko tällä hetkellä paras hinta/laatu suhteeltaan sj4000, sj5000, sj7000 , vai joku muu?
                                Hinnan puolesta saisi pyöriä tuossa 100e tuntumassa, mitään 400e gopro en hanki!
                                Ja mistäs tälläinen kannattaisi tilata, linkkejä tulemaan!
                                ex:e39 540ia m-sport -01, e34 525i turbo,e30 M50 touring, e30 324td, e46 330xda m-sport....
