Alvadi.ee
  • Guest's Avatar
    Homma toimi niinku luvattiin. Viime keskiviikkona illalla tilaus ja eilen (tiistai) illalla DPD ukko toi paketin. Eli 4 arkipäivää.
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Kahdet E30 pre-facelift takavalot tilasin. Nopea toimitus ja tavara hintaan nähden asiallista. Tulikohan hintaa 51e pari toimituksineen
      E39 ja E91
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        En tilaa kyllä enään mistään muualta, 4 arkipäivää ja paketti smartpost automaatissa. Tavara, hinnat ja toimitus täys 10
        • Luomuhappo
          • Jan 2012
          • 115
          Tuli viikonloppuna tilattua sumarit eteen,hinta ei kyllä päätä huimaa .Nyt odotellaan että mitä sieltä tulee
          ex 318i e30
          ex 530i V8 e34
          ex 316i e30 bavaria
          ex Herrasmies 520i e39
          ex Herrasmies 535i man e39
          • [Snowboarder]
            • Aug 2008
            • 2183
            • Karstula
            Tuli tilattua syyläri, vaikka tarvike onkin, olihan tuolla 6kk takuu.. kun tarjottiin suunnilleen samaan hintaan käytettyjä niin valitsin enemmin tuolta..edittiä vielä sen verran että paypalin kautta maksoin.
            • baku
              • Jun 2006
              • 345
              • Kausala
              Olen tilannut tuolta aiemmin E46:n etu-sisälokarinpätkiä ja pohjapanssarin. Maksu ja toimitus ok, lokarin pätkissä hieman enemmän sovittelemista, mutta pohjapanssari kävi paikallen ongelmitta. Ihan noin yksityiskohtana, että lämpötila-anturille oli kyllä reikä, mutta ei siellä reiässä olevaa anturin kiinnitysmuovin palaa. No, anturin saa jarrun ilmaputkeen kiinni ihan ok.
              Nyt näyttäisi siltä, että pitäisi varmaankin vaihtaa E46 facelift sedaniin molemmat lokasuojatkin. Jos unohdetaan tässä vaiheessa se, että onko käytetty orkkis parempi kuin tarvike, niin kysymys seuraakin, että onko kukaan tilannut tuolta vastaavia osia ja mikä on ollut niiden sopivuus? Jos nuo menisi paikalleen ilman sen kummempaa sovittelua, niin olisi aika sopiva vaihtoehto, kun hintaa näyttäisi olevan 46e/kpl. Mitään suurempaa pellin muokkausta en viitsisi harrastaa.
              F20 116d
              E63 645
              E28 528
              F30 320d x-drive
              F31 335d x-drive
              ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
              KTM 1290 Super Adventure
              K1200S
              ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
              • Uddiz83
                • Feb 2013
                • 126
                Onkos kukaan tilannut tuolta etupuskuria mihinkään kulkineeseen kun itsellä olis tarkoituksena tilata e38:iin etupuskuri ja vakio kilven teline että miten niitten istuvuus passaa:think
                Nykyinen
                E38 740IA -95
                EX
                E36 Sedan 316i -91
                E30 M3look 316l -89
                E30 M3look 323i -89
                • Byge
                  • Mar 2013
                  • 249
                  Ite tilasin e36seen etupuskimen ja ihan hyvin passas niiku pitikin.
                  Nykyiset:
                  520i
                  Entiset:
                  316i
                  520i
                  • Uddiz83
                    • Feb 2013
                    • 126
                    No niin hyvä homma eli pitääpäs laitella tilaukseen niin saa joskus keulasta vähän fiksumman näköisen
                    Nykyinen
                    E38 740IA -95
                    EX
                    E36 Sedan 316i -91
                    E30 M3look 316l -89
                    E30 M3look 323i -89
                    • Touniks
                      • 6684
                      • Muurame
                      #25
                      Äsken tuli tilattua puskuri, raportoidaan sitten lisää kun tulee joskus perille
                      E30 cabriolet -92 M-Tech II
                      E46 sedan -01
                      Corolla
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #26
                        e36 jäähdyttimen tilasin toissapäivänä. Maanantaina pitäisi arvion mukaan olla dpd ovella.
                        Tarvikemalli 114e toimituksineen. Motonet Motonet, schmiedmann 170e.
                        Mahtaako tarvikevalmistajia hirveästi olla. Alvadi tarjoaa useamman kymmenen erilaista jäähdytintä kolmekutosden.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • Byge
                          • Mar 2013
                          • 249
                          Eilen lähti uusi tilaus kun meni umpion lasi rikki. Tarvikemallia ei ollut vänkärin puolelle mutta zkw lasi 10e halvempi kuin suomessa. Samalla tuli tilattua kirkkaat sivuvilkut. Toimitusaikaa näyttää ens viikon perjantaille. Smartpost maksaa 10e virosta.
                          Nykyiset:
                          520i
                          Entiset:
                          316i
                          520i
                          • Rocla
                            • 7692
                            #28
                            Missäs kohti tilausta se Smartpost valitaan?
                            Vai rajaako esim. postinumero Smartpostin pois, koska itselleni antoi vaihtoehdoiksi nouto Tallinnasta tai DPD.
                            Olli.
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #29
                              eipä ollut itselläkään smartpost vaihtoehtona. Tilasitko isoakin tavaraa? Smartpostiin Ei isoja sovi.
                              Tänään soitteli dpd lähetti, keskiviikkona tilasin.
                              • Rocla
                                • 7692
                                #30
                                Taisi e30 takavalo olla suurin, eikä noista ihan tosi isoa pakettia tule yhteensäkään.
                                Itse tilasin sunnuntaina, eikä oo soittoja kuulunut.
                                Olli.
