Jollain foorumilaisella nykyään? Oli itsellä joskus 2018 tms.
Silloin maalattiin muistaakseni pilareista alaspäin, alusta laitettiin pitkälti uusiksi ja tankki ainakin vaihdettiin. Maksoin tästä aikanaan 1500e ja harmittaa kun ehjäilyn jälkeen sen kyllästyksissäni myin.
Wanted topikki ex kulkineista 2
Vieläkö e60 hakusessa tälleen 11 vuotta myöhemmin? Löysin sen tossa reilu 2 vuotta sitte ja siitä asti toiminu mulla käyttöautonaOriginally posted by Hastra View PostOnkos mikään seuraavista päätynyt foorumilaiselle tai onko jollakin tietoa?
TUZ-940 335D touring E91
URF-455 335D coupe E92
CYX-842 520D sedan E60
Ei tietoa, kenen vanha mutta on mulla nykyään täällä Naantalissa.Originally posted by ale\\ View PostMKJ-756 e39 530ia touring, kenen vanha?
Onkohan kukaan täältä ollut kyseisen auton kanssa tekemisissä? Vm. 2011 530xd JLO-890. Kaikki vähäinenkin tieto kiinnostaa. Saa laitella privaa rohkeasti
Kaikki havainnot viimeisen 20-vuoden ajalta AST-901 vm.1983 E30 320i kiinnostaa. PM jos jotain havaintoja.
Kysymys on 10vuotta vanha, mutta ihan samaOriginally posted by Haju69 View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=21398 Alkuperäinen idea tässä.
Jatketaan tänne samoilla linjoilla.
Kysytääs, missä menee JGX-640 E39 528iA Touring -97? Onko havaintoo? Montrealblau väriltään.
Tää kyseinen yksilö oli vuodet 2021-2022 Riihimäellä ja on tainnu tätä nykyä päätyä Kuusamon pääpiirteiselle alueelle. Riihimäki aikoina oli ihan siistissä kunnossa.
😀 1Leave a comment:
Tuli tehtyä eilen kaupat f11 530d xdrivestä.
Onko kenties jollain forumilaisella historiaa ko. laitteen kanssa? Ion-489
Laita vaikka yv:tä jos jotain tiedossa.
Beige E61 523i, rekkari YGU-234!
Huoltohistoria on suht hyvin tiedossa mutta tehtyjä korjauksia ei ole missään dokumenteissa. Oon yrittänyt penkoa aikaisemman omistajan puhelinnumeroa mutta ei löydy (Auto ollut Hämeenlinnassa). Nettiauton vanhan ilmoituksen mukaan ilmajouset ainakin vaihdettu. Myös uudet suuttimet on jossain kohdin vaihdettu:think
Auto on vaihtanut omistajaa vikojen ilmettyä (tai näin ainakin voisi päätellä) ja nyt olisi mukava tietää mitä kaikkea autolle on yritetty tehdä. Syyllisiä tässä ei olla hakemassa, pelkästään informaatiota.
Missä menee ex. IBJ-445 nyk. MJF-118
Missähän mahtaa olla "piilossa" ex. BMW e21 korinen BMW 320A ?
Siirtynyt jossain vaiheessa Etelä-Karjalasta länsirannikolle Rauman lähelle ja jäljet katoavat luovutusilmoitukseen lokakuussa 2002...
Olisin kiinnostunut kaikesta autoon liittyvästä lisätiedosta.
Ja jos se jostain löytyisi vaikka projektikuntoisena, olisin kiinnostunut ostamaan takaisin.
Vanhoja autoja muistellessa yhden rekkari jäi uupumaan, joten hakuammunta tänne. Eli BMW e36 touring 318i vuodelta 1995. Violetti. Rekisterin alku muistaaksen OAI, mutta numerot on hukassa. Raahesta lähti minulta haapavedelle muistaakseni 2017 vuonna, siitä se tais matkata aika äkkiä jonnekin muualle. Kellään näillä tiedoilla havaintoa?
Tuli ensimmäinen bemari hommattua, ja historia siitä kiinnostaisi jos on jollakulla foorumilaisella tai tietoa autosta, auto on e61 535 msport. Evg-134.
Ei ole entinen, mutta nykyinen ja muutaman vuoden jo vuoroaan odotellu Rieger GTS sarjalla oleva -83 316 E30 missä m20b20 lohko keulilla. Kiinnostaisi tietää hieman menneisyydestä. Tiedettävästi Kotkan suunnalla ollut 2004 ja 2005 tietämillä vielä. 325i alusta ja jarrut, rieger gts lasikuitu sarja näyttäisi tosin olevan muotista tehty eikä virallinen sarja. On jälkiasennus kattoluukkua ja entisinä väreinä näyttäisi olleen ennen sinihopeaa keltainen ja alkuperäinen alpinweiss.
Tuli mulle ilman kantta, mutta edellinen omistaja kehui, että olisi ollut kutiteltu kone. Bensapaineensäädintä löytyi ainakin ja ecu käytetty joskus auki eli lieneekö tässä jotain ainakin tehty.
Originally posted by Gemmi View PostEi suoranaisesti entinen mutta nykynen. E34 540ia iih-98x historia kiinnostaisi, muutamalla foorumilaisella ollut ilmeisesti. Jos jollakin historiasta tietoo nii kaikki tieto on terve tullutta
Jaa ei ollut kuin 3 vuotta vanha toi gemmin postausOriginally posted by Tomi T View PostHep! Mulla oli 2009-2010 puolisen vuotta. 3400 eurolla tuli myytyä se toukokuussa 2010. Sitten haettiin se Morkaille Salosta joskus parisen vuotta myöhemmin. Silloin oli vielä sisusta ehjänä. Sitten x aikaa myöhemmin näkyi nettiautossa kuskinpenkki revenneenä.
No 2017 oli meikäläisellä talviliippinä ja mittarissa jotain 350tkm. Ostin kaverilta muistaakseni tonnilla starttivikaisena. Takapenkkikin oli palanut pienehkössä äksidentissä.
Startti vaihtoon ja hetken sillä liipattiin kunnes myytiin jonkinnäköisellä voitolla eteenpäin. Seuraavalla olikin sit jo 6000 pyynti tms. Oisko ollu jopa kilsat ruuvattu
Tästä tuli kuva vastaan 4/2004 Bemaristi lehteä selatessa ja intouduin sit lyömään rekkarin googleen mikä näkyy lehden kuvissa.Originally posted by spylkkan View PostM-Roadster RVY-770 Boston Green Metallic, kenelläkään tietoa mistä päin löytyy?
Muuta en autosta tiedä mutta näytti trafin mukaan 2010 tehty vakuutus olevan ja tällähetkellä leima ummessa 👍🏻
Vieläkö tällainen pari vuotta sitten tekohengitetty hieman alle puoli miljoonaa ajettu IBF-340 on jossain?
Liikenteestä poisto alkaen joulukuu 2020..
Oli päässyt Irakin pojalla hieman repsahtamaan, öljyillä ajettu 42tkm, takarenkaat suditeltu puhki, siksi alla talvirenkaat, ja sisältä ja päältä aika surkeassa kunnossa. Halusi ostaa kakkosautona olleen VW Boran, ja tämä tuli väkisin vaihdossa.
Pikku Wheeler Dealers -tyyppinen tekohengitys viikonlopun aikaan, sopivat myyntikuvat, niin puhelimeen tuli nuorisolta jatkuvalla piipityksellä viestejä, ja johonkin Oulun suuntaan lähti.
