Rekisterikilven LED-valot
  • Adky
    • May 2013
    • 250
    Elikkä ajattelin laittaa LED-valot kilvelle. Pari kysymystä kuiteskin ekana.
    Ei noita tunnu löytyvän E-hyväksyttyjä ainakaan E36:seen?
    Katsuri ilmeisesti on antanut ihmisille korjauskehotuksia noista välillä, ei huvittais joka vuosi räplätä orkkiksiakaan takasin.
    Ihmetyttää vaan itteä miksi, ei noista se valkoinen valo sinänsä paista taaksepäin. Jos joku on tutustunut kyseiseen asiaan paremmin niin vois valaista vähän. :think
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Mistä katsastusmies huomais noiden olevan ledit? Mulla tosin on ledit ja katsastusmies totes vaan auton sisältä, että ei toimi Vastasin et joo siel on jotkut lediräpellykset jotka palaa/ei pala kuun asennon mukaan. Ei sanonu siihen mitään.
    • Koo_
      • Jul 2013
      • 320
      Mites e46, jos tahtois asentaa valkosemmat kilvenvalot kun noi vakiot, tartteeks ostaa joku tollanen sarja? Eiks siellä jotkut ihan perusmallin polttimot ole, miksei joku motonetin polttimo kelpaa vaan vanhan tilalle? Vai oonko käsittäny jotaki ny ihan väärin
      • Kylli-Täti
        • Apr 2012
        • 499
        Ajotietokone valittaa jos ei oo sitä koko kappaletta (mikä onkaan nimeltään) jossa sopiva vastus. Näin asian oon käsittäny.
        • Adky
          • May 2013
          • 250
          Oletetaan nyt et ne hoitais hommansa ohjekirjan mukaan. Tuskin ikinä näin se kylläkään menee. Edittiä -> http://www.trafi.fi/filebank/a/13251...maarayksia.pdf Ei tuolla taas ole ainakaan E-hyväksyntähommasta puhetta. Olikohan se sit ainoostaan pyörien kohdalla koskeva pykälä missä niitä ei saanut mennä räpeltämään jos on alkuperin E-hyväksytyt.
          Ihan perus C5W sukkulapolttimot ainakin itellä, jos sitä sit vaan vaihtais noi hehkut ledeiksi, esim. http://www.xenonkungen.com/fi/led-po...cob-white.html Noikaan ei taida tosin olla tieliikennekäyttöön.
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Siinähän se lukee heti toisella sivulla
            "Kaikkien valaisinten ja heijastimien tulee olla e- tai E-hyväksyttyjä kyseiseen toimintaan tarkoitettuja moottoriajoneuvon valaisimia. Sellaisessakaan autossa, jossa jollekin valaisimelle ei vaadita e- tai E-hyväksyntää, ei hyväksyttyä valaisinta saa vaihtaa hyväksymättömään. Valaisimessa käytettävän lampun tulee olla tähän valaisimeen tarkoitettu ja hyväksytty."
            N62 Money Spender Club
            • Adky
              • May 2013
              • 250
              Katos joo, missasin sit jotenkin. No mut kiitos, nyt ei enään askarruta. Ei noista siis saa laillisia tekemälläkään.
              • EPDM
                • 4624
                • Lahti.
                Pitää kyllä olla aika tarpeessa oleva katsastusmies jos ne niistä valittaa. Meillä ei ole ainakaan tullut feedbäckiä asiasta.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Rhodry
                  • 3289
                  • Siuntio
                  Kyllä mulla vaan huomautettiin :think
                  • säämi
                    • Oct 2012
                    • 50
                    Itselle ei ole tullut sanomista muuten kuin poliisi sedän kanssa jonka mielestä kilven valot olivat väärän väriset ja pääsimpä sanomaan että taitaa teillä olla samanlainen takana jonka jälkeen vain toivotettiin turvallista matkaa
