Onko varusteluetteloissa virhe kuinkakin harvinainen?
  • BMWFW24
    • 277
    • Jämsä
    Selailin Nettiautoa ja törmäsin yhteen e46:een joka alkoi kiinnostaa ja otin Trafilta VIN-koodin ja sillä varusteluettelon BMW:n oman nettietk:n kautta. Ilmoituksessa oli mainittu automaatti-ilmastointi ja kuvakin oli siitä. Auton varusteluettelossa ei ole kuitenkaan mainintaa ilmastoinnista, edes manuaalisesta. Onko muut törmännyt virheisiin varusteluetteloissa, eikö niihin voikkaan luottaa sokeasti ? Luulisi (toivoisi) BMW:n oman järjestelmän pitävän paikkansa.
    ex. 316i e36 1991
    ex. 318iS Coupe e36 1992
    ex. 528iA Touring e39 1997
    ex 316i e30 1990, vaimon
    ex. X5 4.4i e53 2001
    ex 316 e46 2003, vaimon
    525iX e60 2008
    Z4 e85 2003, vaimon​
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Ei tuo vielä virhettä tarkoita, retrofittejä noihinkin on tehty jonkin verran. Mullakin on suomi-compact 2000-luvulta johon on retrofitattu automaatti-ilmastointi. Ehkä joku jämäyksilö joka on jäänyt maahantuojan varastoon makaamaan?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Jos se on jälkikäteen esim maahantuojan toimesta asennettu, ei sitä voikaan näkyä varusteluettelossa. Tiedän moniakin autoja, joihin tehdastilauksen jälkeen on uutena, ennen luovutusta asenneltu maahantuojalla/piirimyyjällä monenlaisia alkuperäisiä varusteita.
      • BMWFW24
        • 277
        • Jämsä
        Tuntuisi vaan aika isolta projektilta ilmastoinnin laittaminen autoon jossa sitä ei alkujaan ole ollut. Ei kai sen kustannustehokkuuskaan voi olla oikein kohdallaan.
        Nyt vielä kun kyseessä on karvalakki 316 malli.
        ex. 316i e36 1991
        525iX e60 2008
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Jälkiasennettu - Piste. Noita on ollut iät ja ajat..Itselläkin on yksi harrasteauto johon on asennettu vuoden käytön jälkeen jälleenmyyjällä ilmastointi kun kattoluukku ei ollutkaan riittävä
          Tämä siis jo aikanaan tehty Saksassa.
          Ja ei se nyt sinällään iso homma ole, kojelauta irti ja alkaa jo palikat olemaan käsillä. Jos kyseessä on retrofit-kitti ohjeineen, on se lähinnä plug and play tavaraa.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Koo_
            • Jul 2013
            • 320
            Itelläkin autossa alkuperänen sporttialusta vaikkei sellaista varusteluettelossa luekkaan. Tämän lisäksi varusteluettelossa lukee että olisi cd-vaihtaja mutta sellaista taasen ei löydy.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Jotkut varusteet kuuluu johonkin pakettiin jolloin niitä ei välttämättä ole listattu erikseen. Esim. Business, executive, sport, lifestyle, exclusive...
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Suomessa noita ilmastoinnin retrofittejä on harrastettu vuosituhannen vaihteessa ihan urakalla, yhdessä vaiheessa esim Pellen pajalla oli jonoksi asti uusia työsuhde-E39:jä, joihin jälleenmyyjät asennutti ilmastoinnit täällä kotomaassa koska se tuli paljon halvemmaksi kuin tehdastilaus (siis käyttäjälle).
                Ja sitten taas tehdasesimerkkinä: tuossa L7:ssa on tehdasjääkaappi, mutta jostain syystä sitä ei mainita varustelistassa millään tavalla. Onko tuo sitten virhe vai jotain muuta, en tiedä.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Suomessa kun lisävarusteet verotetaan erikseen autoverolla, kannattaa ostaa neekerimalli ja retrofitata mahdollisimman paljon.
                  • Kangas
                    • Sep 2011
                    • 166
                    • Hämeenlinna
                    Ollut kaksi e46 koppasta 316 bemua missä olen ihan samaa ihmetellyt, automaatti-ilmastointi löytyy, muttei varustelistasta.
                    Eikö tuollaisen jälkeenpäin laitto ole aika iso homma?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Itsellä myös E39:ssä sadetunnistin ja automaatti-ilmastointi.
                      Nämä ilmeisesti kuuluvat johonkin muuhun pakettiin?
                      Varusteluottelossa ei niitä näy.
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Kaikkia varusteita ei välttämättä varustelistassa luetella, vaikka ne olisivat autoon asennettu heti uudesta asti. Ainakin tuossa sigun E39:ssä on muutama varuste, jotka siitä löytyvät, mutta joita ei varustelistassa lue. Varustelistassa ei myöskään mainita, onko auto mahdollisesti tullut jollakin tietyllä varustelutasolla uutena.
                        OT: Toivottavasti kenelläkään ei ole uutena jälkikäteen asennettua M-pakettia. Sehän on silloin "replica" eikä kelpaa BTCF:n orkkikseen vannoville jampoille.
                        • Appe
                          • Apr 2005
                          • 590
                          • Salo
                          Itsellä oli joskus E30 325ia Touring joka oli varustelistan mukaan manuaali. Ja laatikkoa ei oltu vaihdettu!
                          • pyroz
                            • 6884
                            • PK-seutu
                            Oletettavaa on, että ko. paketti olisi silloin täydellinen kaikkine pikku nippeleineen, jotka noheva BTCF-jälkituunaaja jättää asentamatta, kun halvemmallakin pääsee....
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Ajoitko sen tehtaalta pihalle, vai mistä voit olla varma?
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
