Parhaat kommellukset auton kanssa?
  • Coooper
    • 1623
    • Lahti
    #76
    Originally posted by Rockford View Post
    ...tuon Mantalla tallin seinän ja migin läpi jarruitta - episodin lisäksi muuten meinasin polttaa 325:sen vahingossa taannoin. Hitsailin jotain tallilla ja olin peittänyt peitoilla auton kipinöiden varalta. No, aikani hitsaillessa nenään alkoi tuulahtamaan palaneen käryä - taannoin takkini syttyi liekkeihin, niin tarkistin ensimmäisenä sen tuloksetta. Konepeiton päällä oleva peite oli sitten tällä kertaa ilmiliekeissä ja äkkiä kintailla taputtelemaan. Materiaali oli jotain palaessa sulavaa keinosettiä, niin se tarttui hanskoihinkin ja nekin olivat sitten liekeissä. Aikani ährätessä sain palon kuriin ilman sammuttimia ja vieläkin löytyy muuten konehuoneesta palanutta muovia, kun palo ehti leviämään konepellin ilmanpoisto-aukosta sinnekin.
    Kun liekkien makuun päästiin, niin kerran roihahti yksi Omega tuleen. Oli purussa yksi A-malli ja kippasin vehkeen kyljelleen, kun aloin irroittelemaan alustan osia. Tankki hieman vuosi yläreunastaan, niin tottakai se nyt sitten kusi joka puolelle, kun vehje oli nurin. Ei tuota huomannut tietenkään silloin, kun aloin rälläköimään jumittuneita taka-akselin kiinnityspultteja auki. Bensahan roihahti maassa heti ja levisi auton pohjaan kohden tankkia. Nyt en ajatellut hanskojen toimivan, vaan lähdin juosten hakemaan vaahtosammutinta tallin seinästä - ennen kuin kärähti koko verme, niin sammuihan se
    Kerran tosiaan sytyin itse liekkeihin, kun rälläkän kipinät sytyttivät tuulitakkini. Rintaa alkoi kuumottamaan ja jännä tuoksu tuli - sitten tuli kiire.
    Sukuvikahan tämä näköjään. Isäntäkin meinasi polttaa yhden traktorin, kun rempattiin etupäätä. Taas rälläköitiin jotain pulttia, niin kardaanin suojuksen päällä olevat heinät roihahti iloisesti liekkeihin - taas tarvittin vaahtosammutinta
    Jätkä polttaa kaiken. Itsehän sain kanssa auton palamaan...
    Viime syksynä pihasta starttasin auton normaalisti ajoin siinä sitten 5metriä ja sit roihahti pellin alta lieskat ja savua, äkkiä virrat pois ja ulos autosta. Kiersin auton eestä todeten että vittu äkkiä hakeen sammutinta, juoksin siinä sittenhakeen sammuttimem tuolta vähän matkan päästä tallista ja äkkisä suihkiin sillä autoa kohden. No kyllähän se siitä sitten sammu, eiku koittaa peltiä auki no vittu eihä se auennu, jotenkin siinä tulen roihuessa lakkasi toimimasta. No pelti saatiin auki ja vähän surullisen näkönenhän se oli, sulanutta muovia sielä täällä. Korjaamollehan se sit meni ja selvis että bensanpaineen tasaaja oli menny jostain syystä tukkoon ja oli sit tulvinu ja sytty siitä. Eikun ens kesänä kovaa ajoa, toivottavasti.
    E61 525DA - 09
    EX: E90 325IA -06
    EX: E46 328i 4d -00
    Ex: E30 318i 2d -89
    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
    • ankero
      • Dec 2007
      • 40
      #77
      Originally posted by Peltsii View Post
      Ihan oikeesti onko sua koulukiusattu lapsena tai jotain? Voidaan perustaa topic kyllä missä voit purkaa traumas rauhassa?
      Niin ja kyllä toikin parempi juttu olin, kun sun jo "vähän" kuluneet pimppi perse kyrpä runkkaus juttus
      joo perustetaan, on sen verran montaa kommenttia provosoinu
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Voi ollakkin, mut mikä vittu sun ongelmas on?
        Taidettu pienenä tiputella pää edellä lattialle liikaa...
        • TNT
          • Dec 2005
          • 3527
          #79
          Meneppä perustamaan se vaikka ocf:n puolelle. Kiitos ja hei.
          Originally posted by Jube
          Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
          • Bones
            • Aug 2007
            • 267
            • Lahti
            #80
            Joo en koko listaa lukenut että onko saman tyylistä, mutta kaveri osti skyllin ja siihen sitten toinen kaveri kuskiks ja kun eteenpäin lähdettiin niin omistaja tuumaa että tätä ajetaan oikealta ja kuski sanoo että joo joo.Tämän toistuttua pari kertaa omistaja tuumasi että etkö sä nyt jo ymmärrä että tätä ajetaan oikealta että mee sinne omalle kaistalle äläkä aja keskellä tietä.Kuski punaseks ja tuumas et kato saatana tätähän ajetaan oikealta.
            • Hammu
              • Nov 2006
              • 3971
              Originally posted by Bones View Post
              Joo en koko listaa lukenut että onko saman tyylistä, mutta kaveri osti skyllin ja siihen sitten toinen kaveri kuskiks ja kun eteenpäin lähdettiin niin omistaja tuumaa että tätä ajetaan vasemmalta ja kuski sanoo että joo joo.Tämän toistuttua pari kertaa omistaja tuumasi että etkö sä nyt jo ymmärrä että tätä ajetaan vasemmalta että mee sinne omalle kaistalle äläkä aja keskellä tietä.Kuski punaseks ja tuumas et kato saatana tätähän ajetaan vasemmalta.
              Vasemmalta vai oikealta?
              • Bones
                • Aug 2007
                • 267
                • Lahti
                #82
                Niin siis joo sori oikealta.
                Edit:Korjasin virheen.Ei ilmeisesti pysty aivot käsittelemään tota kinderin puolen ajotapaa.
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #83
                  Muutama autonrassauskommellus. Näitähän sattuu jos itse erehtyy jotain säätämään.
                  Yks oli ainakin kun "puolivaloilla" vaihdoin tukivartta eteen E34:ään. En muista oliko kumpi niistä. No, kuitenkin siellä oli korin puolella kaks eri kohtaa mihin pultata ko. varsi kiinni. Enkö sitten töhönä pistänyt siihen väärään (vaikkei siinä ollut mitään jälkiä että varsi olis koskaan ollu kyseisessä paikassa). Sitten fiksuna pistin pyörät kiinni ja tiputin maahan. Toinen eturengas on kyllä hienosti suorassa, mutta toinen sojottaa about 20 astetta vituilleen. No, äkkiähän tuo vika selvisi, piti hetki miettiä kuitenkin että miten voi olla noin töhö asentaja
                  Toinen kerta oli kun appiukon kassa hitsailtiin E30:stä. Sain rälläkästä laikan rikkoutumaan sormilleni. Rupesin sitten siinä katselemaan että menikö sormi poikki tai muuta ja salveplastia liimailemaan. Tulin sitten takaisin auton luo ja mitä vittua, auton sisus täynnä savua! No, ei siinä. Vekotus äkkiä alas nosturilta ja toinen purkamaan verhoiluja ja minä kantelin vettä. Toiselta puolelta takaa kerkes sivupaneelin sisältä mennä verhoilu melko mustaksi
                  E39 ja E91
                  • Rocla
                    • 7692
                    #84
                    Joo, pakkaa ne aivot vähemmästäkin menemään sekasin, jos oikee onkin väärä ja vasen onkin oikea
                    Tuttavani ajoi postin entistä autoa. Tahallaan aina jekutti että menin oikealle eteen istumaan kun hän itse vaihtoi pihaan tulon jälkeen paikkaa.
                    "ai säkö ajat, onpa kiva, voin ottaa pari".
                    Olli.
                    • Vilikki
                      • 6309
                      • Raahe
                      #85
                      Reilua
                      BMW e36 316i Turbo Compact
                      • >Jon1<
                        • Oct 2007
                        • 1054
                        tossa pari päivää sitten kävi semmonen juttu että lisäilin lasinpesunestettä ja katoin että tyhjennän ensin vajaan kanisterin niin kaadoin sen säiliöön. seuraavan kerran kun ruikin nestettä lasille niin kyllä tuli miehekäs haju koppiin oli nimittäin kanisterissä 2t bensaa mutta lasi kyllä puhistu hyvin
                        ex:F11 535xd M-Sport
                        ex:e61 530D M-Sport
                        ex:e38 740i mafia
                        ex:e36 328
                        ex:e36 320
                        ex:e30 320->325
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1308
                          #87
                          Itselle nyt ei ole tapahtunut mitään mainitsemista paitsi mitä aina silloin tällöin työmaalla
                          Mutta kerron pikku jutun kahdesta kaveristani jotka tekivät mersuun kansi remonttia. Eli kaikkihan alkoi eräältä hallilta jossa pojat hitsailivat Hondaa. Heidän yksi tuttavansa (nainen) tuli 200 bensiini mersun kanssa pihaan ja pojilta kyselemään että mikähän on mersussa kun ei oikein käy ja nakuttaa pahasti ja oli kuulemma viikonsisään keittänyt 3kertaa.
                          Pojathan tomerina siinä sitten ihmettelemään että mikäs siinä röntässä vikana. Öljytikun kun nostivat niin sieltähän löytyi kermavaahtoa öljyn siaan. Poijjathan että kansi kai se on viimesenpäälle kiero, pahvi palanut yms. Tyttönen siinä hiukan pojille leperteli että eikös ne voisi kaljapalkalla korjata auton kun hän sitä tarvitsee. No pojathan sopivat että tähdään homma ja katotaan sitten kun rönttä on kasassa että mitä osat kustansi ja eikun mese talliin.Tyttönen kävi pojille päkin olutta ja remontti alkoi. Pojat väkersi auton kanssa jokun tunnin ja päättivät lopetella siltä illalta kun kansi oli pöydällä.
                          Seuraavana aamuna pojat päätti mennä jatkamaan heti aamutuimaan remonttia että saavat auton nopeasti kasaan. Muutamat puhelut soitettuaan tyttö toi pojille lisää asennus olutta ja homma alkoi. Noh, kannessahan oli aikalailla kaikki finaalissa, nokka jurmuilla, muutama venttiili hiukan kiero, venttiilin nostimet kuluneet pahoin. Pojathan menivät varaosakauppaan ja sai kuin saivatkin kaikki tarvittavat osat saman päivän nimissä. Remontti jatkui ja olut maistui. Kone alkoi pikkuhiljaa mennä pakettiin ja pojat olla melkolailla päihdyksissä. Nokkelina poikina pojat kokosivat illanpäälle koneen melkein kokonaan. Toinen kaveruksista sammui jo ennen 11 ja toinen väkersi jotakin siinä muutaman tunnin kunnes itse sammui mersun viereen
                          Aamulla pojat katteli konehuoneeseen ja muistelivat että "näinkös paljon me saatiin eilen valmiiksi". No eihän siinä muuta kun kaikki loput kilkkeet paikalleen ja kokeilemaan että kone pelittää. Kone tarttasi ja tarttasi mutta ei mitään. Ihmeellisiä ääni koneesta kuului mutta ei tarttaa. Toinen kaveruksista sitten huomasi hallin pöydällä jotain joka ei luultavasti kuulu sinne vaan mersun moottoriin, arvatkaas mikä se oli? No tottakaihan pojilta oli unohtunut nokka akseli laittaa paikalleen!!
                          Eihän siinä muu auttanut enää kun kansi taas irti ja nokkaa paikalleen. Kaiken he tekivät nyt selvittä päin ja kone saatiin kasaan ja auto toimimaan
                          Tarinan opetus: Jättäkää juopottelu ja autot ihan eripäiville. Jos otat, et aja, saatat läikyttää
                          Että tällästä täällä Kajjjaanissa!
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • tompsaaa
                            • 22
                            • Pohjoispohjanmaa
                            #88
                            kerran kattoin ku joku nainen lähti ajelee ja unohti lämmitysroikan kiinni autoon
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #89
                              muutama vuosi takaperin hitsaustalkoissa mulla oli asennushaalarit päällä ja siinä kyykyssä hitsaillessa alkoi kuulua hervotonta hihitystä ja sen jälkeen haista omituinen palaneen käry: hitsauskipinä oli lentänyt haarustaan, ja kun haalarit oli kireellä, niin tuohon nivusten kohdalle oli muodostunut "kuppi", jossa kipinä sitten poltti reiän haalareihin jotka syttyi palamaan.
                              Tuli himppasen kiire sammuttamaan ennen kuin sattuu jotain peruuttamatonta... Kaverit ei ole vissiin vieläkään lopettaneet nauramasta sille sadetanssille.
                              Toinen tapahtuma: rakennettiin yhtenä talvena kilpa-autoa, ja koska kaikki ollaan ihan päivätyössä köyhyydestä johtuen, autoa rakennettiin pääsääntöisesti viikonloppuisin. Tallille oli matkaa rohkeat 40km, ja sinne mentiin usein kimppakyydillä. Yhtenä lauantaiaamuna sitten soitan kaverille ysin pintaan että joko tulen hakemaan, niin vastaus oli, että "älä turhaan, mä olen ihan kohta siellä". Kun kaveri tuli 5 min myöhemmin soittamaan kelloa, kävi ilmi että se oli baarista bongannut jonkun varpusen ihan meikän naapurista! oli purrut käden poikki ja hipsinyt kengät kädessä siitä mun luokse!
                              no, vanha viina ja ties mikä haisi sen verran pahasti, että huolimatta 20 asteen pakkasesta mentiin ikkunat selällään se 40km (olisin muuten ollut itsekin äkkiä kännissä), ja kun päästiin tallille niin 10 min myöhemmin alkoi kuulumaan armoton kuorsaus auton alta: sankari nukkui tallihuoran päällä kädessä kiintari ja toinen käsi munissa...
                              Vissiin rankka ilta.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • LASSI-S
                                • 4918
                                • hattula/hämeenlinna.
                                #90
                                joskus sytty haalarit palaan kun oli mitä lie jotain liotinta haalareilla ja hitsasin sisuun uutta putkea. eipä äkkiseltään tuu muuta mieleen vaikka kylhän sitä on yhtä jos toista tapahtunu
                                E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
