Kimppatallin vakuutukset
  • JH.
    • May 2007
    • 795
    • PKS
    Miten porukka on hanskannut kimppatallin vakuutukset?
    Onko teillä ihan vaan normaalit autovakuutukset + tallin omistajan puolelta rakenteiden vakuutukset? Vai oletteko hankkineet jotain erillisiä vakuutuksia talli-irtaimistolle ym?
    Entä, onnistuukohan toisessa osoitteessa olevan harrastetilan lisäys kotivakuutuksen osaksi? Kysyn tätä nyt joka tapauksessa vakuutusyhtiöstä, mutta jos jollain on ennakkotietoa, niin siitä on apua...
    Kimppatalli tässä hyvin lähellä toteutumista, joten siksi näitä selvittelen.
    Käyttis i4 eDrive40
    Kesällä E36 M3
    Radalla E36 325i track day tool
  • Pazi88
    • 11384
    Jotain keskustelua tästä on ollut aiemmin, ja muistaakseni esim. irrallisille auton osille ei saa mitään vakuutusta yksityisenä. Auton vakuutus korvaa vain auton ja yhdet talvirenkaat. Osien on oltava kiinni siinä. Tallin irtaimiston vakuutus ei taas korvaa, koska auton osat ei kuuluu sen korvauspiiriin. Työkalut ehkä :think
    Instagram, YouTube kanava
    • JH.
      • May 2007
      • 795
      • PKS
      Tuosta tulikin mieleen "hauska" esimerkki pari vuotta sitten kotitaloyhtiön autotallista. Rata-auto oli siellä säilytyksessä piikkirenkaat sisällä. Joku nisti sitten meni pöllimään ne piikkirenkaat. Autovakuutus ei korvannut, koska eivät ole normaalit talvirenkaat. Kotivakuutus ei korvannut, koska se ei korvaa auton renkaita...oli mukava maksaa tyhjästä. Tuonkaltaisia tilanteita koitan vältellä kimppatallin kanssa...
      Käyttis i4 eDrive40
      Kesällä E36 M3
        Joissain yhtiöissä laaja kotivak. sisältänee myös harrastetilan :think Siis nimenomaan sellaisen mikä on eri osoitteessa.
        • racing02
          • 2164
          • Riihimäki
          On todella hankalaa saada noita romuja kattavasti vakuutettua. Mulla oli aikoinaan sellainen vakuutus missä oli kilpa-auto, varaosat + työkalut säilytettynä kimppatallissa. Näille kullekin kokonaisuudelle oli listattu oman arvion mukainen arvo. Tälllainen onnistui saada Tapiolasta yritysvakuutuksien puolelta, vaikka siis mitään yritystä ei ollut. En tiedä onnistuuko enää eikä kokemuksia korvauspuolesta tullut (onneksi).
          • 928 GTS
            • Aug 2006
            • 1561
            Samantapainen kokemus kun varmaan sama nisti kävi pöllimässä uudet tehtaan paketissa olevat vanteet kellarikopista. Tämä kävi kesäaikaan. Jos niissä olisi ollut talvirenkaat päällä niin auton kasko olisi korvannut vaikka auto onkin muualla seisonnassa. Talveksi olisi sitten pitänyt vaihtaa kesäkumit. Mutta kun ei ollut väärän kelin renkaita asennettuna niin mitään ei korvattu. Kotivakuutus taas ei niitä kata vaikka ne olisi kotona sisällä. Sama koskee kaikkia auton osia. Eli autot kannattaa ehdottomasti säilöä kokonaisena vaikka sitten olohuoneessa kunhan on yhtenä kasaan ruuvattuna läjänä. Tosin jos auto ei ole koskaan ollut Suomen kilvissä eikä ole sitä tarkoitus heti verottaa on kaskon saaminen siihen todella hankalaa ellei peräti mahdotonta. Ei kelpaa edes taide-esineeksi vaikka olisi miten harvinainen laite. Vanne tapauksessa oli onnellinen loppu kun poliisit löysi ne huumejutun yhteydessä ja palautti ehjänä. Keskikupit oli kyllä kateissa ja pahvilootat silvottu. Vanteiden keikaus oli tosin muutaman kymmenen kilon kovien huumeiden uiton ohessa aika pieni sivujuonne.
            -92 928 GTS
            -98 550 Maranello
            • ville s
              • Aug 2006
              • 317
              • orivesi
              itellä on if:fissä tallil vakuutus... sovittu könttä summa työkaluille osille+ kilvetömille vakuutamattomille kilpaautoille...
              vaikka olenkin yksityis henkilö niin yritys puolen kanssa tein vakuutuksen.
              • Robi
                • 7606
                Mulla taas poikkeava kokemus kellarikomerosta viedyistä vanteista. Tästä aikaa likimain 12 vuotta.
                Komerossa volvon 16" alut ja autona mulla silloin opel astra. Vanteet lähti komerosta nistien matkaan. Mukana meni kuviosahaa ja porakonetta yms työkalua. Kotivakuutus ei korvannut mitään kun työkalut ei kuulu kodin irtaimeen kuulemma. Yhtiönä Pohjola.
                Vanteet meni yllättäen opelin kaskosta vaikka kyseessä oli volvon vanteet jotka lähti. Vanteet oli käytetyt mutta yhtiö maksoi ne uusien mukaan vähennettynä omavastuulla. Yhtiönä Tapiola.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Skunkki^
                  • 688
                  Pohjolassa kotivakuutus korvaa työkalut, mutta ei auton osia.
                  Auton vakuutus taas korvaa yhden auton tarpeet, oli sitten irti autosta tai ei, eli irti olevan moottorinkin esimerkiksi korvaa ja 2 settiä renkaita (kesät/talvet)
                  Auton varaosille ei Pohjolassa ainakaan ole olemassa vakuutusta yksityisille.
                  Sinäänsä jännä, että kaikkea muuta kuraa saa kyllä vakuutettua muttei välillä hyvinkin arvokkaita auton osia
                  Ja lisänä vielä, että kotivakuutus korvaa "Väliaikaisessa säilössä" olevat tavarat. Täti puhelimessa sanoi, että kerta vuoteen kun tavarat käyttää kotona, on vakuutus voimassa tallilla
                  KIA Optima PHEV
                  Exät:
                  520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                  • Laku
                    • 17676
                    Tätähän on helppo valvoa !
                    • JH.
                      • May 2007
                      • 795
                      • PKS
                      Meiltäkin pöllittiin myös tässä muutama vuosi sitten kotoa kellarikomerosta kaksi vannesarjaa renkaineen. Nuo korvattiin molempien autojen vakuutuksista (Pohjola), mutta ei se ihan kuin elokuvissa mennyt. Ongelmia aiheutti tilan eristämisvaatimusten täyttyminen kun kellarikomeroalueelle on toki usealla talossa asuvalla pääsy (kuten aina...). Tappelun jälkeen suostuivat uskomaan, että kellarikomerot ovat kiinteitä ja riittävän järeitä rakenteita, jolloin korvaus heltisi. Korvaus sinällään oli ihan asiallinen ja vastasi vahingon suuruutta.
                      Tuon casen perusteella oletan, että käytännössä esim. kimppatallilta varastetuista vanteista ei heru mitään korvausta autovakuutuksesta jos siihen talliin pääsee avaimilla myös joku muu kuin itse. Nuo on myös pahoja nuo puhelimessa tehdyt lupaukset kun niitä ei ole helppo todistaa. Pitäisi aina saada kirjallisena.
                      Alustavasti tuntuu siltä, että voisi lähteä autovakuutuksilla liikenteeseen ja pyytää tarjoukset irtaimistolle. Yrittäjällä, joka toimii tuossa samassa hallissa oli omasta osuudestaan vakuutus n. 200 eurolla vuodessa, joka ei sinällään kuullostanut kovin pahalta varaston arvoon nähden.
                      Käyttis i4 eDrive40
                      Kesällä E36 M3
                      • racing02
                        • 2164
                        • Riihimäki
                        Yhden virkailijan tekemä tulkinta millä ei ole mitään tekemistä todellisen korvaustilanteen kanssa.
                        • jannmann
                          • 5858
                          • Joccis City
                          Joskus vuonna miekka ja kilpi, tarjosi Pohjantähti sellaista laajempaa kotivakuutusta johon sai itse listata korvattavaksi haluamansa tavarat.
                          Oli siihen aikaan helpoin keino vakuuttaa omat mp kilpurin osat, työkalut ja ajovarusteet joiden sijainti vaihteli pakun sisältä asuntoon/varastoon.
                          Kaikista oli mustaa valkoisella arvoineen.
                          Aprilia RSV4
                          • Urpo_rotta
                            • 5496
                            • Pirkkala
                            Pohjantähdessä hallin irtaimisto vakuutettu 10k€ arvosta. paitsi rekisteröitävät ajoneuvot. Palo, varkaus, vesivahinko yms.
                            Hintaa n. 80€ vuosi
                            Kysy jos tarvetta
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Hintaa n. 80€ vuosi
                              Hmm vois olla kyllä hyvä idea kun on noinkin halpaa. Onko hinta ilman bonuksia ja onko jotenkin yhteydessä kotivakuutukseen.
                              Autopalvelu MH-motor
                              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                              Maxxecu myynti ja asennus
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E30 318is ///Mtechnic 2
                              E34 ///M5 nürburgring
                              E34 S62b50 turbo dct
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
