Myydään pikkuvikainen E46 isolohko coupe innokkaalle remontoijalle.
Ostin itse auton pari vuotta sitten käyttö- sekä harrasteauton virkaan. Sen jälkeen hommat lähti ns. vähän käsistä ja M539 Restoration videoista innostuneena lähdin sitten pistämään autoa kondikseen ja päivttelemään sieltä, sun täältä. Tällä hetkellä elämäntilanne vaatii ihan muuta autoa kuin tämä, siksi pitkin hampain myyntiin. Mutta sen enempää paskaa jauhaamatta, muutama asia autosta.
Mittarissa vähän vajaa 230tkm.
Hintapyynti 7000e, tuota ei penniäkään halvemmalla lähde.
Yhteydenotot puhelimitse: Nolla Neljä Neljä, Yhdeksän Kahdeksan Kuusi, Yhdeksän Yksi Viisi Nolla.
WBABN51090JT60865 linkki M-Decoder > https://www.mdecoder.com/decode/wbabn51090jt60865
Kuvia autosta ennen talvisäilytystä > https://imgur.com/a/t9udzat
- Kannesta korkkasi ajosta pakosarjan yhden pinnapultin kierteet
- Takaa oikealta, joko vetoakseli tai pyöränlaakeri on sylkenyt rasvaa pihalle. Toistaiseksi täysin ajokuntoinen
- Venttiilikoppa ja öljypohja hikoilee hieman. (Uusi OEM venttiilikopan tiiviste mukaan, sekä vaihtoehtoinen venttiilikoppa..)
- Vaihdekepin vivuston puslat olisi hyvä uusia.
- Vähän alkavaa ruostetta etulokareissa ja kontin luukussa. Yksi pahempi ruostekohta kyljen listan alla.
Sitten plussia
+ Itse korjaannu, huoltanu tosi pitkälti OEM-osilla. KTS. Lista! 7 000€ parin vuoden aikana laitettu "".
+ Pari kesää ajettu (noin 15tkm) KW V2 Comfort säädettä alusta. Ei ole mikään Pirkka kivireki.
+ Kunnostettu M-Sport ratti, OEM M-Sport vaihdekepin nuppi, Nappa-nahka sisusta brittiautosta. KTS. Kuvat!
+ Tuore kaksoismassa vauhtipyörä + kytkin
+ Ovet, kontin pohja vaimennettu STP:n matolla. Matka-ajossa todella hiljainen, ei rasita.
+ Retrofitlab jälkiasennus Xenonit.
+ Molempien ovien lukkolaitteet uusittu uusilla OEM-laitteilla. Nämä hajoaa jokaisesta E46 pre-facelift coupesta.
+ Retrofitattu melko harvinaiset OEM LED takavalot porkkanavilkuilla. Nää on upeet etenkin pimeällä. Samalla vaihdettu valo-ohjauslaite uusimmalla softalla. Sis. esim. kaistanvaihtovilkku.
+ Mukaan paljon osia, kaikenlaista tilpehööriä mitä parin vuoden aikana kerääntynyt.
Viimeisen 2v aikana tehdyt remontit:
Sitten plussia
Pvm. | Km | Työ | Kommentit |
14.1.2022 | 210183 | Lukkolaite, eteen, vasen | BMW OEM |
14.1.2022 | 210183 | Vaihdekepin nuppi, M-Tech | BMW OEM |
14.1.2022 | 210183 | Konepellin avausvaijeri | BMW OEM |
14.1.2022 | 210183 | Vaimennusmatto, etuovet | STP Silver |
14.1.2022 | 210183 | Vaimennusmatto, peräkontti | STP Gold |
17.1.2022 | 210545 | Tuulilasin vaihto | |
17.1.2022 | 210545 | VP. A-pilarin maalaustyö | |
17.1.2022 | 210545 | OP. helman maalaustyö. | |
24.1.2022 | 210801 | Disa-Venttiili | Metzgear |
28.1.2022 | 210864 | Sytytystulpat (6 kpl.) | NGK BKR6EQUP |
28.1.2022 | 210864 | Moottoriöljy | Liqui Moly 5W40 |
28.1.2022 | 210864 | Öljynsuodatin | MANN Filter |
28.1.2022 | 210864 | Imuilmasuodatin | MANN Filter |
28.1.2022 | 210864 | Raitisilmasuodatin | BOSCH |
28.1.2022 | 210864 | Ohjaustangon yhdysholkki | BMW OEM |
2.2.2022 | 210977 | Jarrusatula, eteen vasen | Brembo |
2.2.2022 | 210977 | Jarrulevyt, eteen | ATE Power disc |
2.2.2022 | 210977 | Jarrupalat, eteen | ATE Ceramic |
2.2.2022 | 210977 | Pyöränlaakerit, eteen | SKF |
9.2.2022 | 211012 | Alustasarja | KW V2 Comfort |
9.2.2022 | 211012 | Iskuvaimentimen yläpäät, eteen | Lemförder |
9.2.2022 | 211012 | Iskuvaimentimen yläpäät, taakse | Bilstein |
9.2.2022 | 211012 | Kallistuksenvakaajan yhdystangot, eteen | Lemförder |
9.2.2022 | 211012 | Kallistuksenvakaajan yhdystangot, taakse | Lemförder |
15.2.2022 | 211398 | LED-Takavalot | BMW OEM |
15.2.2022 | 211398 | Valokytkin LCM | BMW OEM, SW 4.5 |
15.2.2022 | 211398 | Vilkut, sivuille, oranssi | BMW OEM |
15.2.2022 | 211398 | Vilkut, eteen, oranssi | Johns |
25.2.2022 | 211867 | Polttoaine-pumppu | BOSCH |
25.2.2022 | 211867 | Polttoainetankin tiivisteet | BMW OEM |
25.2.2022 | 211867 | Polttoainetankin kaulukset, pumppu ja tasoanturi | BMW OEM |
1.3.2022 | 212024 | Etupuskuri | BMW OEM, purkuauto |
12.3.2022 | 212335 | Alatukivarret, eteen | Lemförder |
12.3.2022 | 212335 | Alatukivarsien puslat, eteen | Lemförder |
12.3.2022 | 212335 | Jäähdytysnesteen lämpötila-anturi | HELLA |
12.3.2022 | 212335 | Jäähdytysnesteen paluuletku, lohko, jäähdytin | SWAG |
12.3.2022 | 212335 | Jäähdytysnesteen alaletku | SWAG |
12.3.2022 | 212335 | Jäähdytysnesteen yläletku | SWAG |
12.3.2022 | 212335 | Paisuntasäiliön korkki | BMW OEM |
12.3.2022 | 212335 | Jäähdytysneste | K-FIX |
12.3.2022 | 212335 | Sähkökäyttöinen tuulettaja | BMW OEM, purkuauto |
6.5.2022 | 213780 | Käsijarrun jouset, kiinnikkeet | ATE |
6.5.2022 | 213780 | Käsijarrun säätöpalikat | ATE |
6.5.2022 | 213780 | Käsijarrun jarrupalat | ATE |
6.5.2022 | 213780 | Jarrulevyt, taakse | ATE Power disc |
6.5.2022 | 213780 | Jarrupalat, taakse | ATE Ceramic |
19.5.2022 | 21410 | Ilmastointihuolto, R134A ja öljyn vaihto | Ilmastointi puhaltaa taas kylmää. Päivitys 21.10.2022, ei vuotoja. |
2.7.2022 | 215444 | Kaksoismassa vauhtipyörä, pultit | SACHS |
2.7.2022 | 215444 | Kytkinpaketti | SACHS |
2.7.2022 | 215444 | Pakoputken tiivisteet, pakosarja-pakoputki (2 kpl.) | BGA |
2.7.2022 | 215444 | Kardaanin kuminivel | Meyle HD |
16.9.2022 | 217940 | Tuulilasin korjaus | Paha kiveniskeymä OP. ylhäällä. Vakuutus |
20.9.2022 | 218012 | Takarenkaat | Nankang NS-20, 255/35/18 |
19.10.2022 | 219467 | Munuaiset, kromi | HD |
19.10.2022 | 219467 | Bi-Xenon jälkiasennus | Retrofitlab; Aharon |
19.10.2022 | 219467 | Ajovaloumpio, oikea | Magneti Marelli, (Tori.fi, uusi) |
19.10.2022 | 219467 | Ajovalon linssi, vasen | Magneti Marelli |
19.10.2022 | 219467 | Sumuvalon kehys, vasen | BLIC |
19.10.2022 | 219467 | Parkkitutkan anturi | HELLA |
19.1.2023 | 220246 | Pyöränlaakerit, taakse | SKF |
19.1.2023 | 220246 | Pyörän navat, taakse | STARK |
19.1.2023 | 220246 | Jarrukilvet, taakse | Febi Bilstein |
19.1.2023 | 220246 | Akselinkäyttölaitteen kannatinpuslat, pienemmät | Lemförder |
19.1.2023 | 220246 | Akselinkäyttölaitteen kannatinpusla, iso | Lemförder |
19.1.2023 | 220246 | Vetoakselin pultit (10 kpl.) | BMW OEM |
19.1.2023 | 220246 | Vetoakselin pulttien välilevy | BMW OEM |
19.1.2023 | 220246 | Kardaanin tukilaakeri | Meyle HD |
19.1.2023 | 220246 | Vaihdelaatikon kannatinkumit | BMW OEM |
19.1.2023 | 220246 | Pakoputken kannatinkumit | BMW OEM |
19.1.2023 | 220246 | Laippatuki, pakosarja-pakoputki | BMW OEM |
19.1.2023 | 220246 | Mutterit, pakosarja-pakoputki (4 kpl.) | BMW OEM |
19.1.2023 | 220246 | Kallistuksenvakaajan puslat, taakse | BMW OEM |
19.1.2023 | 220246 | Kallistuksenvakaajan puslien kiinnikkeet, taakse | BMW OEM |
19.1.2023 | 220246 | Tulpanavain, työkalusarjaan | BMW OEM |
19.1.2023 | 220246 | Pyörän asennustyökalu, työkalusarjaan | BMW OEM |
19.1.2023 | 220246 | Jarrusatulan pultti, taakse | BMW OEM |
19.1.2023 | 220246 | Rekisterivalon linssi (2 kpl.) | BMW OEM |
19.2.2023 | 220246 | Moottorin huohotin | BMW OEM |
19.2.2023 | 220246 | Öljynsuodattimen jalan tiiviste | BMW OEM |
19.2.2023 | 220246 | Vanos korkeapaineletku | BMW OEM |
19.2.2023 | 220246 | Öljytikun putken tiivisterengas (Lohkoon) | BMW OEM |
19.2.2023 | 220246 | Öljytikun tiivisterengas (Tikkuun) | BMW OEM |
19.2.2023 | 220246 | Ilmanoton kumihaitariputki | BMW OEM |
19.2.2023 | 220246 | Ilmanoton kumihaitariputki (kaasuläpälle tuleva) | BMW OEM |
19.2.2023 | 220246 | Imuputken haitarin F-haara | BMW OEM |
19.2.2023 | 220246 | Moottoriöljy | Liqui Moly 5W40 |
19.2.2023 | 220246 | Öljynsuodatin | MANN Filter |
22.2.2023 | 220246 | Mukitelineet, kolikkolokero | BMW OEM |
14.3.2023 | 220246 | Moniurahihnan kiristäjä, apulaitteet | INA |
14.3.2023 | 220246 | Moniurahihnan kiristäjä, ilmastointi | INA |
14.3.2023 | 220246 | Muniurahihna, apulaitteet | Gates |
14.3.2023 | 220246 | Moniurahihna, ilmastointi | Gates |
7.4.2023 | 220246 | M-Sport ratti | BMW OEM, purkuauto. Kunnostettu |
7.4.2023 | 220246 | Sisustan vaihto, Nappa, Musta | Sisusta, BMW Purkuauto. |
14.4.2023 | 220638 | Aurauskulmien säätö | |
14.4.2023 | 220638 | Polttimot, pitkät | Osram Night Breaker Laser +150% |
18.6.2023 | 223586 | Lukkolaite, eteen, oikea | BMW OEM |
28.6.2023 | 223697 | Raitisilmasuodatin | BOSCH |
28.6.2023 | 223697 | Laturi, 120A | BOSCH |
