M: E36 coupé puretaan - hyvä ja varusteltu ! Päiv. 31.10
  • Calypsocoupe
    • Mar 2003
    • 2932
    • EFNU
    HUOM! Privat tukkeentuvat näemmä helposti jos ei kerkeä joka päivä käymään, kysymyksiä voi laittaa myös tähän ketjuun. Osien sopivuuksia omaan härveliinsä voi ihmetellä esim. realoem.com tai bmwfans.info tietokannoista. HUOM!
    ***TAVARAT NURMIJÄRVELLÄ TAI ESPOOSSA, NOUTO TAI RAHAT TILILLE JONKA JÄLKEEN POSTITUS VASTAANOTTAJAN LASKUUN!***
    ***Matkahuollon kanssa esiintyneiden ongelmien takia mielellään en käytä enää heidän palvelujaan. Toki jos enemmän rahaa liikkuu ja kiire ei ole, niin järjesteltävissä.***
    ***Kesäloma loppuu, keskityn paremmin tuottaviin bisneksiin, joten en kerkeä arkisin tonkia/lähetellä osia enkä käydä forumilla***
    ***Käytössäni on firman puhelin, en jakele sen numeroa täällä. Jostain seurannasta saa näköjään koiran GPS-pannan numeron, mutta vähän yksipuoliseksi näyttää menneen keskustelut.***
    Edit: Poistettu myytyjä 3.8.2016
    Puretaan ehjä ja toimiva '93 320iA coupé, Lagunegrün metallic. Liikaa kalustoa säilytystilaan nähden. Ollut taloudessa 8 vuotta ja vajaan 200tkm. Avaamaton M50B20tu, mitattu muutama vuosi sitten 170hv/210nm, jonka jälkeen päivitetty vielä Disa-imusarjalla.
    Tarjolla mm.
    Sisusta:
    -Airbag systeemit, yhdellä bagillä, ei vikakoodeja.
    -Iso OBC (18 nappulaa), viiksi BC-napilla, Check-control boxi, ulkolämpötila-anturi 90€
    -Takaniskatuet tumman harmaata kangasta, sis. kiinnikkeet 20€
    -Hifi-audiosysteemin vahvistin 40€
    Tekniikka/alusta:
    -ABS-systeemit, ei vikakoodeja.
    -Nopea ohjaus, BMW OEM, hyvä 350€
    -Vahvistettu ja läpikäyty takakelkka Powerflex-puslilla 120€ (jos et tiedä miltä takakelkka näyttää, käytä vaikka Googlen kuvahakua)
    -Etutukivarret HD-palloilla ja kokokumisella M3 EVO takapuslalla, asennusvalmis setti, 70€ pari
    -OK etujarrusatulat 40€
    -Typ 168 3.45 perä automaattiautosta (ei rääkätty), Castrol öljyt vaihdettu säännöllisesti, tyyppivikana oleva huohotin fiksattu, ei vuoda eikä huuda. 50€
    Tekniikka:
    -M50 koneenkorvat uudehkoilla kumityynyillä
    -Ilmastoinnnin sähköflekti, 60€ Tarvittaessa myös syylärin anturi matalammalla lämpötilalla jos haluaa käyttää ilman viskoa.
    -MS 40.1 ECU/moottorinohjausyksikkö, ehjä. 100€
    -Siemens/VDO 320i/520i/840i ilmamassamittari, muutaman vuoden ajettu alkuperäinen, mahdoton löytää käytettynä tässä kunnossa? Uusi 300-400€, tämä 100€
    -Ehjät (uusitut) moottorinohjauksen anturit
    -Jäähdytin (2014 ostettu) 40€
    -Automaatin öljynjäähdytin (näyttäisi jossain vaiheessa uusitun, OEM 40€
    -Vesipumppu metallisiivillä (2014 ostettu) 30€
    -M50/M52B20 Disa-imusarja-setti muokatulla M3:sen suodatinkotelolla, ulkonäössä osittain pientä prototyyppi-lookkia, mutta huomattavasti vakiota pirteämpi. Niin paljon että 100% hyödyntäminen vaatii ECU:n karttojen päivitystä (tai Megaa, tiukempia nokkia yms) tai jonkinasteista RE85 käyttöä. Automaatin kanssa kulutus nurkka-ajossa putosi litralla.. 200€ sis. hyvän Disa-venttiilin, M52 venttiilikopan ja vortex-huohottimen.
    -Iso 140A Bosch laturi 70€
    -Tehostajan pumppu, toimii, ei äännä 40€
    -325i kardaanin kumilimppu, tuore. 20€ Mukaan holkit jos haluaa käyttää neloskoneessa tai 320i automaatissa jne.
    -320i/323i takavaimennin, muutaman vuoden ajettu tarvikemalli, 30€
    -320i kattiputki 50€
    -323i kattiputki 50€
    -328i kattiputki (metallikatit) laipoilta laipoille, ollut 325i:ssä jota varten tehty lambdalle paikka 80€
    Kori:
    -PDC-takapuskurin listat (OEM) ja tarvikeanturit ja PDC-purkki, eli kaikki tarvittava peruutustutkaan 70€
    -takaluukku, käyttökelpoinen 35€
    -Ruosteetomat ovet sisuskaluineen 70€ kpl
    -Käyttökelpoinen konepelti, etureuna tarvii hieman kittiä, muuten suora ja ruosteeton 40€
    -Takakelkan kiinnityskohdat korista, ehjät! Hitsaamattomat! Tuoreempaa vahvempaa mallia. Erittäin harvoin tarjolla tässä kunnossa! 100€
    -Takavalot harmaalla vilkulla, pari vuotta vanhat, sis. polttimon pohjat 50€
    -Sähköpeilit lämmityksellä 40€
    Lisäillään kun tulee mieleen.
    Euron nippeleiden kanssa en kerkeä juoksemaan, mutta niitä varmaan saa jostain muustakin yksilöstä. Kaupan päälle niitä toki voin antaa. Tuning-osaa ei ole mikäli ei ole ylläolevassa listassa mainittu.
    Kysymyksiä voi pistää tähän, kaupat privaviestien välityksellä.
    Myyty/ei myydä:
    -Typ 168 vetarit, ehjät (automaattiautosta)
    -Jalopuusarja sisustaan
    -Etupalkki
    -Vakionopeudensäädin, boxit, polkimien kytkimet, viiksi, moottori ja uusi vaijeri
    -M50 peltipakosarja
    -Etuvalot ja vilkut
    -Sisusta
    -Kyynärnoja
    -Moottori
    -OBC
    -Johtosarjat
    -Hattuhylly integroidulla aurinkoverholla ja lisäjarruvalolla
    -Huolletut isommat takasatulat
    -Remontoidut takakynkät HD-etupuslilla ja uusilla pallonivelillä
    -M-sport jouset
    -Sasch M-sport iskarit
    -Automaattivaihteisto 5HP18
    -Repsikan oven kahva
    -kaasupoljin
    -vesiventtiili
    -uudet konepellin lukot ja vaijeri
    -keulan alusmuovit
    -katto- ja lattiaverhoilut
    Disa-imusarja ja parkkitutka ovat hyvin lähellä jäädä omaan käyttöön
  • mize
    • Mar 2011
    • 184
    • siuntio
    Onko autoa alettu jo purkamaan? oisko jotain kuvia sisustasta olemassa tai saako tulla pällistelemään paikanpäälle?
    NYT:
    e36 ///M3 evo 4d , e91 325d
    EX:
    e36 325i e36 318iS, e34 525tds, e36 320i, e30 318i, e34 520i, e32 730iA, e36 316i, e34 525i, e60 530dA, e34 525i, e32 730i, e32 750iAL, e30 323i cabriolet, e30 320i, e34 520i touring, e21 320i, e34 525TDi touring, e30 318iS, e24 628CSia, e36 325i 4d, e34 525tic, e30 316, e34 525i
    • hermunen
      • Aug 2015
      • 79
      Kiinnostais noi pelkät ovipahvit.
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        Sisustaa on kyselty paljon, pari kännykuvaa liitteenä.
        Otan auton pois liikenteestä heti kun saan nelikutosen rekisteriin ja ajoon, toivottavasti noin viikon sisään.
        Edit: poistettu höpinät toisesta ovipahvisarjasta
        • mize
          • Mar 2011
          • 184
          • siuntio
          Pitäisi löytyä myös yksi musta ovipahvisarja, pitää penkoa..
          Laitahan numeros tulemaan tai ilmottele mulle heti kun saa tulla osia hakemaan!
          -Miska 0452709624
          NYT:
          EX:
          • Calypsocoupe
            • Mar 2003
            • 2932
            • EFNU
            Noniin, nyt selvitty mitä ihmeellisimmistä ja käsittämättömimmistä viivytyksistä, ja vehje on pois liikennekäytöstä!
            EDIT: Yleisön pyynnöstä kuvia takapäästä. Mahtavaa kännylaatua, täytyy ruodata kamera @ vkl.
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • EFNU
              Sisusta edelleen myymättä, hinnoiteltu nyt kyselyiden takia erikseen. Könttänä -100€. Lisäilen tähän kuvia kunhan kerkeän ottaa kamerasta ulos.
              • Playpig
                • Nov 2006
                • 889
                • Iisalmi
                Terve!
                Jos viitsisit vastailla privaviesteihin? Hankalaa tehdä kauppaa osista kun ainut millä myyjää tavoittaa on priva, mutta siihenkään ei vastata. Laittaisitko puhelinnumerosi vaikka privalla tai ota suoraan yhteyttä 044 3758705. Ovipahvit kiinnostaa!
                Nyt: E39 530DA Touring -98
                ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                • dolboyasher
                  • Mar 2012
                  • 79
                  voitko soitta 0445500777
                  • Calypsocoupe
                    • Mar 2003
                    • 2932
                    • EFNU
                    Originally posted by Playpig View Post
                    Terve!
                    Tulee sen verran paljon kyselyitä että privaviestejä pitää siivota aika rankalla kädellä, voi joskus mennä sellaisia mihin on jäänyt vastaamatta.
                    En jakele puhelinnumeroa enää, koska en ole varma miten tai mihin sitä käytetään.
                    Ruuvailen pikkuhiljaa irti mitä tarvin ja loput lähtee paaliin.
                    • dolboyasher
                      • Mar 2012
                      • 79
                      -M50 peltipakosarja kiinostais ja pari pienta sisustan osa.
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        Ok...
                        Kuitenkin jätin oman numeroni sinulle, että voisit ottaa suoraan yhteyttä. Mutta onnekseni löysin käypäiset ovipahvit toisaalta.
                        Onnea kaupankäyntiin.
                        • zarkuss
                          • May 2009
                          • 44
                          Minkälainen ratti? Laitatko hinnan kanssa kuvaa kiitos
                          0451666525.
                          • Calypsocoupe
                            • Mar 2003
                            • 2932
                            • EFNU
                            Ratti näkyy sisustakuvassa ensimmäisellä sivulla. Erittäin hyvässä kunnossa, saa heittää tarjousta privaan, ajattelin pistää säilöön odottamaan että joku entisöi näitä.
                            • Calypsocoupe
                              • Mar 2003
                              • 2932
                              • EFNU
                              Ei rahaa - ei kauppojen hieromista - ok?
                              Eli jonkun verran tavaraa palautui myyntiin.
