HUOM! Privat tukkeentuvat näemmä helposti jos ei kerkeä joka päivä käymään, kysymyksiä voi laittaa myös tähän ketjuun. Osien sopivuuksia omaan härveliinsä voi ihmetellä esim. realoem.com tai bmwfans.info tietokannoista. HUOM!
***TAVARAT NURMIJÄRVELLÄ TAI ESPOOSSA, NOUTO TAI RAHAT TILILLE JONKA JÄLKEEN POSTITUS VASTAANOTTAJAN LASKUUN!***
***Matkahuollon kanssa esiintyneiden ongelmien takia mielellään en käytä enää heidän palvelujaan. Toki jos enemmän rahaa liikkuu ja kiire ei ole, niin järjesteltävissä.***
***Kesäloma loppuu, keskityn paremmin tuottaviin bisneksiin, joten en kerkeä arkisin tonkia/lähetellä osia enkä käydä forumilla***
***Käytössäni on firman puhelin, en jakele sen numeroa täällä. Jostain seurannasta saa näköjään koiran GPS-pannan numeron, mutta vähän yksipuoliseksi näyttää menneen keskustelut.***
Edit: Poistettu myytyjä 3.8.2016
Puretaan ehjä ja toimiva '93 320iA coupé, Lagunegrün metallic. Liikaa kalustoa säilytystilaan nähden. Ollut taloudessa 8 vuotta ja vajaan 200tkm. Avaamaton M50B20tu, mitattu muutama vuosi sitten 170hv/210nm, jonka jälkeen päivitetty vielä Disa-imusarjalla.
Tarjolla mm.
Sisusta:
-Airbag systeemit, yhdellä bagillä, ei vikakoodeja.
-Iso OBC (18 nappulaa), viiksi BC-napilla, Check-control boxi, ulkolämpötila-anturi 90€
-Takaniskatuet tumman harmaata kangasta, sis. kiinnikkeet 20€
-Hifi-audiosysteemin vahvistin 40€
Tekniikka/alusta:
-ABS-systeemit, ei vikakoodeja.
-Nopea ohjaus, BMW OEM, hyvä 350€
-Vahvistettu ja läpikäyty takakelkka Powerflex-puslilla 120€ (jos et tiedä miltä takakelkka näyttää, käytä vaikka Googlen kuvahakua)
-Etutukivarret HD-palloilla ja kokokumisella M3 EVO takapuslalla, asennusvalmis setti, 70€ pari
-OK etujarrusatulat 40€
-Typ 168 3.45 perä automaattiautosta (ei rääkätty), Castrol öljyt vaihdettu säännöllisesti, tyyppivikana oleva huohotin fiksattu, ei vuoda eikä huuda. 50€
Tekniikka:
-M50 koneenkorvat uudehkoilla kumityynyillä
-Ilmastoinnnin sähköflekti, 60€ Tarvittaessa myös syylärin anturi matalammalla lämpötilalla jos haluaa käyttää ilman viskoa.
-MS 40.1 ECU/moottorinohjausyksikkö, ehjä. 100€
-Siemens/VDO 320i/520i/840i ilmamassamittari, muutaman vuoden ajettu alkuperäinen, mahdoton löytää käytettynä tässä kunnossa? Uusi 300-400€, tämä 100€
-Ehjät (uusitut) moottorinohjauksen anturit
-Jäähdytin (2014 ostettu) 40€
-Automaatin öljynjäähdytin (näyttäisi jossain vaiheessa uusitun, OEM 40€
-Vesipumppu metallisiivillä (2014 ostettu) 30€
-M50/M52B20 Disa-imusarja-setti muokatulla M3:sen suodatinkotelolla, ulkonäössä osittain pientä prototyyppi-lookkia, mutta huomattavasti vakiota pirteämpi. Niin paljon että 100% hyödyntäminen vaatii ECU:n karttojen päivitystä (tai Megaa, tiukempia nokkia yms) tai jonkinasteista RE85 käyttöä. Automaatin kanssa kulutus nurkka-ajossa putosi litralla.. 200€ sis. hyvän Disa-venttiilin, M52 venttiilikopan ja vortex-huohottimen.
-Iso 140A Bosch laturi 70€
-Tehostajan pumppu, toimii, ei äännä 40€
-325i kardaanin kumilimppu, tuore. 20€ Mukaan holkit jos haluaa käyttää neloskoneessa tai 320i automaatissa jne.
-320i/323i takavaimennin, muutaman vuoden ajettu tarvikemalli, 30€
-320i kattiputki 50€
-323i kattiputki 50€
-328i kattiputki (metallikatit) laipoilta laipoille, ollut 325i:ssä jota varten tehty lambdalle paikka 80€
Kori:
-PDC-takapuskurin listat (OEM) ja tarvikeanturit ja PDC-purkki, eli kaikki tarvittava peruutustutkaan 70€
-takaluukku, käyttökelpoinen 35€
-Ruosteetomat ovet sisuskaluineen 70€ kpl
-Käyttökelpoinen konepelti, etureuna tarvii hieman kittiä, muuten suora ja ruosteeton 40€
-Takakelkan kiinnityskohdat korista, ehjät! Hitsaamattomat! Tuoreempaa vahvempaa mallia. Erittäin harvoin tarjolla tässä kunnossa! 100€
-Takavalot harmaalla vilkulla, pari vuotta vanhat, sis. polttimon pohjat 50€
-Sähköpeilit lämmityksellä 40€
Lisäillään kun tulee mieleen.
Euron nippeleiden kanssa en kerkeä juoksemaan, mutta niitä varmaan saa jostain muustakin yksilöstä. Kaupan päälle niitä toki voin antaa. Tuning-osaa ei ole mikäli ei ole ylläolevassa listassa mainittu.
Kysymyksiä voi pistää tähän, kaupat privaviestien välityksellä.
Myyty/ei myydä:
-Typ 168 vetarit, ehjät (automaattiautosta)
-Jalopuusarja sisustaan
-Etupalkki
-Vakionopeudensäädin, boxit, polkimien kytkimet, viiksi, moottori ja uusi vaijeri
-M50 peltipakosarja
-Etuvalot ja vilkut
-Sisusta
-Kyynärnoja
-Moottori
-OBC
-Johtosarjat
-Hattuhylly integroidulla aurinkoverholla ja lisäjarruvalolla
-Huolletut isommat takasatulat
-Remontoidut takakynkät HD-etupuslilla ja uusilla pallonivelillä
-M-sport jouset
-Sasch M-sport iskarit
-Automaattivaihteisto 5HP18
-Repsikan oven kahva
-kaasupoljin
-vesiventtiili
-uudet konepellin lukot ja vaijeri
-keulan alusmuovit
-katto- ja lattiaverhoilut
Disa-imusarja ja parkkitutka ovat hyvin lähellä jäädä omaan käyttöön
Tarjolla mm.
Sisusta:
Tekniikka/alusta:
Tekniikka:
Kori:
Myyty/ei myydä:
-Etupalkki
-M50 peltipakosarja
-Etuvalot ja vilkut
-Sisusta
-Kyynärnoja
-Moottori
-OBC
-Johtosarjat
-M-sport jouset
-kaasupoljin
-vesiventtiili
-keulan alusmuovit
