E28 DIY M50B25-Turboraaseri
  • Oksanen
    • 766
    • Nokia
    Laitetaas tämä tälle puolelle myyntiin kun ei ole kasassa eikä ajokelpoinen.
    Eli suunnitelmat talviautopuljailun suhteen muuttui ja talliin pitää saada tilaa.
    Kaikki autossa olevat e34 osat ovat peräisin 525:stä jossa ollut M50B25
    Kori:
    E28 518 -83
    Taka-akselin kiinnityspaikat hitsailtu. Helmoja hitsailtu. Yksi edellisen omistajan popniittipaikka löytyy vielä helmasta, lisäksi kaasupolkimen alla on yksi reikä. Kori ei ole kaunis. Hieman sammalta, pintaruostetta, etuhiekkapelti vääntynyt jne. Eli oivallinen stancehomostelukohde. Pikkusyylärin ympäryspelti laikattu irti.
    Alusta:
    Edessä E34 abs tolpat, uudehkot e28 tukivarret uretaanipuslilla. Tolppien sisällä spax erityislyhyenä tilatut kepit joiden yläpäässä soviteholkki jotta ohkainen e28-iskari pysyy paikallaan paksussa e34 tolpassa. Ei kallistuksenvakaajaa (pidän M5 vakaajan, lainattu varsinaisesta pääprojektista). Jouset H&R madallusjouset
    Takana ison E28 takakelkan ja E34 takakelkan yhdistelmä, jossa Typ188 e34 lukkoperä, e34 takakynkät abs antureilla, isot puslat uudet powerflexit, e34 jarrut. Spaxin lyhyet takaiskarit. E28 M5 kallistuksenvakaajaa varten hitsattu uudet korvakkeet vanhojen korin korvakkeiden takapuolelle ja sovitettu, vakaaja ei kuulu kauppaan. Jouset H&R madallusjouset
    Turbon laippa
    KKK K29 rempattuna (laakeroitu, tasapainotettu), puuttuu tosin ne peltilätkät joilla pakopesä ja kompurapesä kiristetään paikalleen
    Turbon öljylinjojen laipat
    Kesällä 2015 ostettu uudet sytytyspuolat
    AEM RE85-polttoainepumppu ja hyväkuntoinen e28 peltitankki
    Vaihteisto:
    E28 535 Sachs UUSI jousitettu massalevy 120€
    e34 525 vakio kardaani, saattaa jopa sopia sellaisenaan
    Uutta osaa KL-varaosista tähän projektiin hommattuna:
    11131437237 Öljypohjan tiiviste M50 1kpl
    11142249533 Takastefa M50 1kpl
    11142249532 Etustefa M50 1kpl
    11141720638 Tiiviste M50 1kpl
    11141720639 Tiiviste M50 1kpl
    11120034106 Tiivistesarja venttiilikoppa 1setti
    11121720801 Tiiviste M50 1kpl
    11121726089 Peitelevy venttiilikoppa 2kpl
    11121730356 Värinänvaimennin 2kpl
    11211720633 Pultti 1kpl
    11611717259 Tiiviste 6kpl
    11611716174 Tiiviste 1kpl
    11621728983 Tiiviste 3kpl
    11531265084 O-rengas 1kpl
    11511711484 O-rengas 1kpl
    11531748047 Tiiviste 1kpl
    33111211708 Tiiviste 1kpl
    21211223120 Kytkinlevy 240mm, jousitettu, E28 535
    64111366680 Lämppärin kenno E28 518
    11121730253 M50B25 yläpään tiivistesarja
    11517527799 M50B25 vesipumppu
    11537511580 M50B25 termostaatti 88C
    11531748047 Termostaattikotelon tiiviste
    11211720310 Silmälaakeri M50B25
    64211368650 Vesiventtiili e28 lämmityslaitteeseen, mekaaninen
    11721437202 Pakosarjan mutteri M50B25, 24kpl
    11121744057 Pakosarjan pinnaruuvi M50B25, 24kpl
    07129905541 Imusarjan mutteri M50B25, 7kpl
    11421730389 Öljynsuodatin
    11421719855 Öljynsuodatinjalan tiiviste
    kk-laakerisarja
    alapään tiivistesarja
    Uusi kiinacooleri 450x350, helpoiten asennettavissa poistamalla pitkien umpiot, pienellä pellin raiskauksella saanee lähdöt myös alapuolelta jolloin ei joudu tekemään ykslamppu-hirvityskeulaa
    Jos olet hankkimassa ensimmäistä projektia ikinä eikä työkalut pysy mitenkään päin käsissä, en suosittele tätä ensiprojektiksi, paitsi jos olet varustettu lehmän hermoilla.
    Auton alle tulee jotkut siirtovanteet jollain siirtorenkailla.
    Auto sijaitsee Nokialla, tervetuloa nauramaan paikanpäälle. Kuvia en juuri ole interwebsiin asiasta näköjään laittanut, tuolla jotain luovuttaja-autosta ja keskeneräisestä taka-akseli kötöstyksestä:
    Hintapyyntö koko paskalle 4000€. Tarjouksia kuunnellaan. Jos ei kiinnostuneita löydy 2viikon uppausjakson aikana laitan korin paaliin ja rupean myymään osia erikseen. Pakko saada tuo 535 talliin sisälle ennen talvea.
    Puhelin:
    o5o33665II
    sähöposti:
    oksanen.tomi(ätttttt)gmail.com
    priva.
    E28 535 1985 (S38B36+K31)
    E36 323 1996
    E46 Compact 2001
  • Oksanen
    • 766
    • Nokia
    Uppista.
    Eipä ole kiinnostusta ollut kokonaisena.
    Eli osina myytävänä, kysele mitkä asiat kiinnostavat niin katsotaan hintaa. Kuvia löytyy tuolta:
    Kuvia
    Moottori ja siihen liittyvät hilppeet, moottorinohjaus, aem pumppu, peltitankki, e34 etutolpat, absit jää itselle
    Korissa etutolppina jotkut ruosteiset tolpat ja jotkut paskat etutukivarret, ja kiinni e34 525 jarrut.
    Korissa kiinni e28 iso taka-akseli johon pimpattu Typ188 e34 lukkoperä. Tölkkeinä uudet powerflexit.
    Korissa tällä hetkellä olevat takaiskarit vaihtuvat joiksikin random iskareiksi ja alla olleet spaxit jää itselle.
    Mukaan saa kasan vetoakseleita (e34 525 ja e28 518), 518 orkkisvetarit passaa tuohon pituutensa puolesta.
    Korissa ei sisustaa, ratiksi tulee 518 orkkis ruori
    Korissa ei tule mukana kallistuksenvakaajia, bensatankkia. Mukana tulee M10 kyljessä ollut ohjaustehostimen pumppu ja säiliö
    Lisäksi jouten 3-levyinen Tilton, välilevyt hiottu suoriksi. TÄMÄ MYYTY.
    Kori tuolla taka-akselistopaketilla 500€. Jos haluat ilman taka-akselistoa (Eli ei-rullaavana), hinta 50€. Kuvissa alla olevat vanteet on pakko ottaa mukaan.
    E36 323 1996
    E46 Compact 2001
    • Oksanen
      • 766
      • Nokia
      Uppista keikkaa. Tiltoni meni, muuta ryjää edelleen löytyy.
      Edit: Sen verran paljon kyselyitä SRE:stä että selvyyden vuoksi hinta lisätty
      E36 323 1996
      E46 Compact 2001
