Laitetaas tämä tälle puolelle myyntiin kun ei ole kasassa eikä ajokelpoinen.
Eli suunnitelmat talviautopuljailun suhteen muuttui ja talliin pitää saada tilaa.
Kaikki autossa olevat e34 osat ovat peräisin 525:stä jossa ollut M50B25
Kori:
E28 518 -83
Taka-akselin kiinnityspaikat hitsailtu. Helmoja hitsailtu. Yksi edellisen omistajan popniittipaikka löytyy vielä helmasta, lisäksi kaasupolkimen alla on yksi reikä. Kori ei ole kaunis. Hieman sammalta, pintaruostetta, etuhiekkapelti vääntynyt jne. Eli oivallinen stancehomostelukohde. Pikkusyylärin ympäryspelti laikattu irti.
Alusta:
Edessä E34 abs tolpat, uudehkot e28 tukivarret uretaanipuslilla. Tolppien sisällä spax erityislyhyenä tilatut kepit joiden yläpäässä soviteholkki jotta ohkainen e28-iskari pysyy paikallaan paksussa e34 tolpassa. Ei kallistuksenvakaajaa (pidän M5 vakaajan, lainattu varsinaisesta pääprojektista). Jouset H&R madallusjouset
Takana ison E28 takakelkan ja E34 takakelkan yhdistelmä, jossa Typ188 e34 lukkoperä, e34 takakynkät abs antureilla, isot puslat uudet powerflexit, e34 jarrut. Spaxin lyhyet takaiskarit. E28 M5 kallistuksenvakaajaa varten hitsattu uudet korvakkeet vanhojen korin korvakkeiden takapuolelle ja sovitettu, vakaaja ei kuulu kauppaan. Jouset H&R madallusjouset
Turbon laippa
KKK K29 rempattuna (laakeroitu, tasapainotettu), puuttuu tosin ne peltilätkät joilla pakopesä ja kompurapesä kiristetään paikalleen
Turbon öljylinjojen laipat
Kesällä 2015 ostettu uudet sytytyspuolat
AEM RE85-polttoainepumppu ja hyväkuntoinen e28 peltitankki
Vaihteisto:
E28 535 Sachs UUSI jousitettu massalevy 120€
e34 525 vakio kardaani, saattaa jopa sopia sellaisenaan
Uutta osaa KL-varaosista tähän projektiin hommattuna:
11131437237 Öljypohjan tiiviste M50 1kpl
11142249533 Takastefa M50 1kpl
11142249532 Etustefa M50 1kpl
11141720638 Tiiviste M50 1kpl
11141720639 Tiiviste M50 1kpl
11120034106 Tiivistesarja venttiilikoppa 1setti
11121720801 Tiiviste M50 1kpl
11121726089 Peitelevy venttiilikoppa 2kpl
11121730356 Värinänvaimennin 2kpl
11211720633 Pultti 1kpl
11611717259 Tiiviste 6kpl
11611716174 Tiiviste 1kpl
11621728983 Tiiviste 3kpl
11531265084 O-rengas 1kpl
11511711484 O-rengas 1kpl
11531748047 Tiiviste 1kpl
33111211708 Tiiviste 1kpl
21211223120 Kytkinlevy 240mm, jousitettu, E28 535
64111366680 Lämppärin kenno E28 518
11121730253 M50B25 yläpään tiivistesarja
11517527799 M50B25 vesipumppu
11537511580 M50B25 termostaatti 88C
11531748047 Termostaattikotelon tiiviste
11211720310 Silmälaakeri M50B25
64211368650 Vesiventtiili e28 lämmityslaitteeseen, mekaaninen
11721437202 Pakosarjan mutteri M50B25, 24kpl
11121744057 Pakosarjan pinnaruuvi M50B25, 24kpl
07129905541 Imusarjan mutteri M50B25, 7kpl
11421730389 Öljynsuodatin
11421719855 Öljynsuodatinjalan tiiviste
kk-laakerisarja
alapään tiivistesarja
Uusi kiinacooleri 450x350, helpoiten asennettavissa poistamalla pitkien umpiot, pienellä pellin raiskauksella saanee lähdöt myös alapuolelta jolloin ei joudu tekemään ykslamppu-hirvityskeulaa
Jos olet hankkimassa ensimmäistä projektia ikinä eikä työkalut pysy mitenkään päin käsissä, en suosittele tätä ensiprojektiksi, paitsi jos olet varustettu lehmän hermoilla.
Auton alle tulee jotkut siirtovanteet jollain siirtorenkailla.
Auto sijaitsee Nokialla, tervetuloa nauramaan paikanpäälle. Kuvia en juuri ole interwebsiin asiasta näköjään laittanut, tuolla jotain luovuttaja-autosta ja keskeneräisestä taka-akseli kötöstyksestä:
Hintapyyntö koko paskalle 4000€. Tarjouksia kuunnellaan. Jos ei kiinnostuneita löydy 2viikon uppausjakson aikana laitan korin paaliin ja rupean myymään osia erikseen. Pakko saada tuo 535 talliin sisälle ennen talvea.
Puhelin:
o5o33665II
sähöposti:
oksanen.tomi(ätttttt)gmail.com
priva.
Kori:
E28 518 -83
Alusta:
Turbon laippa
Vaihteisto:
kk-laakerisarja
Puhelin:
o5o33665II
sähöposti:
priva.
