E21, E23, E28, E30, E36 & 02 osaa
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    02: muutama 1502-2002 purettu. Paljon kaikennäköistä jäänyt nurkkiin. TI/Tii/turbo alustan osia ei ole tällä hetkellä. 5v-askit ja lukkoperät on finito. Sedanin jonkinlainen luukuton katto. Touring ´72. Täysin tyhjä kori. Papereita löytyy. Hinta - tarjoa! A1-kuntoinen takakansi myydään yhdessä tai erikseen - ei ilmainen. Sedanin tankki - tehty ruiskukäyttöön: 2x imuputki + 1 paluu putki 10.0/8.6 mm (o.d./i.d.). ei vuoda. Ns. lyhyt täyttökaula. Anturi mukana. Putket juottamalla -> helppo ennallistaa. 100€
    1.6/1.8 (pikkureikä) imusarja 2-kurkkuselle pystykaasuttimelle 150€
    Tii:n imusarja - uudempi, täysalumiininen löytyy. Tii:n venttiilikoppa - kallis.
    1 etuvakaaja (15 mm), takavakaajat loppu.
    E21: Perään irto tasauspyörästö, ehjä. Etuturvavyöt 30€. Tuulilasi rikki, muut lasit ehjät (kirkkaat) á 5€. Avaimellinen lukittava tankin korkki (tarvike) 5€. + muuta pikkunippeliä. Katto (tuulilasin alareuna puuttuu ja n. 10 cm a-pilareita juuresta, b ja c-pilarit juurimultineen. Ei luukkua). Jarrutehostajat loppu. Uusi takavaimentaja 316, 318, 320/i 4-zyl. -9/78. (valm. ?). 25€ + rahti.
    Uusi takalasin tiiviste 30€. Käytettyjä eteen/taakse löytyy (15€ kpl).
    4-pistevyöt (2 kpl). Merkki: Moravan. OMP:n olkatoppauksin.
    M10 moottoriin nokka-akseleita. Hyviä, enää kärjelliselle jakajalle. Keinuvipuja ja -akseleita.
    Kärettömiä virranjakajia:
    JGFU4, 0 237 002 102, E28 518i
    JGFUD4, 0 237 005 010, E30 316
    JGFUD4, 0 237 005 005, E21 315, 316, 318i
    Kärellisiä virranjakajia:
    JFUR4, 0 231 115 071, 2002
    Jakajat 50€/kpl.
    + irto-osia osia jakajiin
    M10 kansia:
    118, täydellinen. 4. pytyssä valmiiksi mutterin jälki.
    E12, palotilat koneistettu. Ottanee muunlaisellakin patilla olevat männät?
    M10 mäntiä:
    1.6 E21 mäntiä
    1.8 NK männät
    M10 Kampiakseleita:
    71mm 1.6/1.8 std. 50€
    M10 lohko. 2.0 std. 400€
    M10 lohko 2.0. Huolella ruosteessa, 90 poraus. Vaatii porauksen, linjahoonauksen, tasot jne. Koko hoidon! Tarjoa.
    M10B18 L-jet. (Purettu ´87 518i E28:n nokalta) Ruiskumoottorista jäljellä: kiertokanget, vauhtipyörä+kytkin, vesiputki imusarjan alle lohkoon, moottorin korvakkeet, korvake ohjaustehostajan pumpulle, startti. Kansi & lohko myyty.
    Ruiskuista jäljellä boxi (0 280 000 330) 40€, vakiosuuttimet 5€/kpl.
    Lisäilmaluisti 0 280 140 134, 0 280 140 106, 0 280 140 112. 20€/kpl
    K-Jet puuhastelioille olisi tyrkyllä
    MB 2.3L 8v ruiskut: suuttimet, -putket, be-jakaja, ilmalautanen yms.
    Ilmamäärämittarin pohjat löytyy E21 1.8i:hin (letkukara) ja 2.0i:hin (pulteilla pustarikoteloon).
    Jäähdytin. Valmistaja AKG (kvw 2045), käy malleihin VW Golf II, Jetta ´81-´91, 1.6/1.8i/1.6D. Uusi, sovittelujälkiä. 40€.
    02:n jäähdytin. Ikäisensä näköinen.
    Toinen samanmoinen kenno + automaatin lauhdutin, yläviistoon osoittavassa alavesiletkun putkessa anturin paikka & anturi.
    Typ 188 perän uusi takakansi (E34) ja uudet tumppiakselit.
    Tumppiakselin mittoja: Vetarin laipan o.d. = 105 mm. Pulttijako: 6 x 86 mm, M10 kierre. Stefan kaula 44.0 mm. Akseli 30.0 mm. Akselin kok. pituus 130 mm. Löytyy myös käytettynä.
    Käytetyt tumpit isolle vetarille (6 x 94 mm).
    Typ188 4.45:1 välitteinen avoin perä (E34). 400€
    3.25:1 välitysrataspari.
    Iso sport getrag 262CR dogleg 2000€
    6-piste vyöt. LMS-racing. FIA 2013 leimoilla. Punaiset. 55€
    M10 virittelyyn:
    Suuttimet 4 kpl, 2.5 ohm, letkukaralähdöt. Bosch #0 280 150 035. 440ccm@3bar. Olleet n. 3kk ajossa. 150€
    JE-männät + tapit ja renkaat.90.5mm poraus, h=28mm. Aivan uudet! Voi käyttää spirolockkeja mutta normi oem wire lock toimii myös. 4 kpl. (uusia wrist lockeja ei ole, yksi spirolock tulee malliksi mukaan). 900€.
    Hukkakipinä puola Accel EDIS 4-tower coil pack #140018. Uusi. 70€.
    Schrick teräskeinuvivut. 6 vähän käytettyä (n. 20h, särötarkastettu: ok) ja 2 uutta = 8kpl (+ kaksi ylimääräistä käytettyä säätöruuvia).
    Nissan Skyline R33 GT-R vakio välijäähdytin. 120€
    Jarruja:
    Jarrupalasarja:
    Ferodo frp501R ds3000, uudet, pintaa 14.5 mm. 150€
    BMW oem alumiini Brembot. 2 x 48 mm männät (E21:n etupuristin). Levitetty. Ferodo ds3000 palat (ja vakoita)
    E3 3.0 Si takasatulat jäähdytetylle levylle (= E24).
    E12: takavalot, pienemmät, vasemmalle: 2 x pohja ok, suoja ok, 2 x kromikehys ok, 1 linssi - ehjä. oikealle: pohja + suoja ok, linssissä pari pientä halkeamaa.
    Takavalo, isompi: vas. kromikehys ok, polttimien kiinnitys pohja ok. E12 osat MYYTY
    E23: takapalkki päätypuslineen, hyvä kuntoinen. Takasatulat.
    Vm. -84 728i:n etu abs-anturit. Mallia pihdeillä poikki eli kolvaushommaa. Ei muita E23-osia.
    E30: (M10) Öljypohja (2-os.) 30€. Pelkkä alapotta 7€
    1 uusi takaj.sylinteri (22.2 mm). Jotain pikkuosaa mm. hyvät "kupit" umpioiden perään.
    Ratti (perus).
    M20-moottorin perään 5v laatikko (240/5). Kytkentävammainen. 39.90€.
    M20 koneeseen mitoissaan oleva oem öljypumppu 50€. Kannen takapäähän vesiletkulähtö (#1264600).
    Uusi pakoputkiston etupätkä 316, 318/i. 10/82-9/87 ja 316/i
    10/87-90. (Valm. Fugo?). 25€ + rahti.
    E30 M3: Nokka-aihiot. Näissä riittä varat koviin asteisiin & nostoihin. Eivät siis ole mitkään kulahtaneet tuotanto-nokka-akseli -"aihiot" vaan asianmukaisesta aineesta teetetyt raakaversiot. Vakionokkia löytyy kanssa.
    Pakosarja: Vakio 2.3L:n 42mm primääreillä ja 50mm primääriputkilla olevat versiot löytyy. Männät. Stanut. Alkuperäinen iso sport getrag dogleg. Ohjaustehostimen pumppu + hihnapyörä, säiliö ja letku (pönttö-pumppu). Moottorin johtosarja. Öljypohja. Öljyfiltterin jalka. Öljypumppu. Vaihteiston takakannake. Vesipumppua, virranjakajaa, paisaria etc. paljon erilaista letkua ja nippeliä moottorin ympäriltä. Jotain moottorin osia löytyy. Ei kansia, lohkoa, ka:ta, veivejä.
    320iS ECU # 0 261 200 087.
    ABS ECU # 0 265 103 004. 120€
    Taka-akselisto. Kaikki paitsi perä.
    E36 -92 318iS
    M42B18 (18 4S1) moottori osina.
    Jäljellä: pakosarjan laippa-osuus, veivit, suuttimet (Lukas #1739242), suutintukki + säädin, anturit lohkoon (ping sensor #12141734580). Tarjoa.
    - jakopää kuorineen myyty.
    - kansi nokkineen päivineen myyty.
    - lohko, ka ja ö.pohja myyty.
    M 40/42: Uusi ö.filtteri 11 421 727 300 http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on (Itse elementissä 11421709865) 3.50€
    Uusi alkup. ilmanputsari 13 721 715 881 http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on 7€
    Vanne- ja rengasosasto
    E30 peltivanteet: Siistit! 5.5" x 14", et35. VARATTU
    Peltivanteita (13", 4x100) mallia 02 vakio. 5" leveä, et29 - jokunen.
    Peltivanteita (6.5x14", 4x100) Levitetyt. 1 pari E30 vanteita (et 14.5) ja 1 pari opel vanteita (et 18).
    9x16" Remotec hunajakennot renkailla
    6.5x14" BBS hunjakennot renkailla http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=298650 VARATTU
    Remotec 1 kpl keskilätkiä löytyy. Alumiinia, musta "tausta"
    Ulkohalk. n. 168 mm..renkaan kohdalta halk. (ilman o-rengasta) = n.147 mm. "Keskimutterin" korkeus = n. 14 mm. Takana valussa: 15"h.. 0236
    ACT:n keskilätkät (4 kpl). 3 ok, 1 saanut kipeetä. 75mm halk. mustalla pohjalla hopea "3d" teksti. # 0053001, 10/91.
    Päivitän tähän mitä on myyty. Kyselyt privaan kiitos.
    Tavarat Jyväskylässä.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
  • Tzeimi
    • 2070
    Uskoltaakohan nostaa?
    • Tzeimi
      • 2070
      Myytyjä poistettu ja pari uutta lisätty.
      • Tzeimi
        • 2070
        M42B18 moottori lisätty
        • Tzeimi
          • 2070
          Listaa päivitetty.
          • Tzeimi
            • 2070
            Originally posted by Tzeimi View Post
            Listaa päivitetty.
            Nii just.
            • Tzeimi
              • 2070
              Päivittelyä....
              • Tzeimi
                • 2070
                Päivittelyä....
                No niin, semmosta.
                • Tzeimi
                  • 2070
                  Näin juuri.
                  • Turune
                    • Aug 2008
                    • 1
                    Vieläkö löytyy e21:n tankin korkki ?
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      Kyllä löytyy.
                      • Ac Schnitzer
                        • May 2003
                        • 67
                        Ei sattuis löytyy e21:seen alkuperäistä radion kehystä konsoliin? Eli sitä alaosa härpäkettä.
                        **Bayerische_Motoren_Werke**
                        • Tzeimi
                          • 2070
                          (h)upsista vaan!!!!!!!!!!!!!!
                          • Tzeimi
                            • 2070
                            Lisäilty ja poisteltu juttuja.
                            • Tzeimi
                              • 2070
                              uppis, päivitelty...
