Californication
E21, E23, E28, E30, E36 & 02 osaa
Morjes ! Kiinnostais noi 2,0l 0.25 männät ja tii imusarjat minkälainen hinta olis niillä ja sitten tuo nopeus mittari 220kmh minkälainen hinta olis kaikille ? Ja myös tuo venttiili kansi kiinnostaa mikä hinta olis ?
Terveisin jani korhonen
Nollaneljänolla 7573309
Originally posted by Tzeimi View Post02: muutama 1502-2002 purettu. Paljon kaikennäköistä jäänyt nurkkiin. TI/Tii/turbo alustan osia ei ole tällä hetkellä. 5v-askit ja lukkoperät on finito. Sedanin jonkinlainen luukuton katto. Touring ´72. Täysin tyhjä kori. Papereita löytyy. Hinta - tarjoa! A1-kuntoinen takakansi myydään yhdessä tai erikseen - ei ilmainen. Sedanin tankki - tehty ruiskukäyttöön: 2x imuputki + 1 paluu putki 10.0/8.6 mm (o.d./i.d.). ei vuoda. Ns. lyhyt täyttökaula. Anturi mukana. Putket juottamalla -> helppo ennallistaa. 100€
1502 kaasutin + imusarja, vaatii läpikäynnin.
74> 220km/h nopeusmittari, Tii:n imusarjat - wanhempi malli (muovikäyrät) & uudempi, täysalumiininen löytyy. Tii:n venttiilikoppa - kallis.
2002:n tyhjät ovet. Ei hitsattu mutta nyt täytyy! Alaosaan pinta ja ehkä sisäosa. Lommojakin hieman löytyy. Tee se itse-henkisyyttä kaipaavalle. 10€ pari. Vain nouto.
1 etuvakaaja (15 mm), takavakaajat loppu.
E21: Perään irto tasauspyörästö, ehjä (vetari M8 pulteilla kiinni). Etuturvavyöt 30€. Tuulilasi rikki, muut lasit ehjät (kirkkaat) á 5€. Avaimellinen lukittava tankin korkki (tarvike) 5€. + muuta pikkunippeliä. Katto (tuulilasin alareuna puuttuu ja n. 10 cm a-pilareita juuresta, b ja c-pilarit juurimultineen. Ei luukkua). Jarrutehostajat loppu. M10 kaasaripelin koneen johtosarja, yksi liitin puuttuu siitä kannen etukulman vesioksasta, hellan sytkäboxi mukana, 10€. Uusi takavaimentaja 316, 318, 320/i 4-zyl. -9/78. (valm. ?). 25€ + rahti. Hammastankoja 50€/kpl.
M10 moottoriin nokka-akseleita. Hyviä, enään kärjelliselle jakajalle. Keinuvipuja ja -akseleita.
Kärettömiä virranjakajia:
JGFU4, 0 237 002 102, E28 518i
JGFUD4, 0 237 005 010, E30 316
JGFUD4, 0 237 005 005, E21 315, 316, 318i
Kärellisiä virranjakajia:
JFUR4, 0 231 115 071, 2002
Jakajat 50€/kpl.
+ irto-osia osia jakajiin
M10 kansia:
1.8i, venttiilit löytyy. Vaatii tason koneistuksen. MYYTY
118, täydellinen. 4. pytyssä valmiiksi mutterin jälki.
M10 mäntiä:
E21 2.0 kanteen käypäset 0.5 ylikoon männät. Käytetyt. 50€.
2.0 L tasapäiset 0.25 ylikoon männät (KS). Käytetyt. 50€.
1.6 E21 mäntiä
1.8 NK männät
M10 Kampiakseleita:
71mm 1.6/1.8 std. 50€
M10B18 L-jet. (Purettu ´87 518i E28:n nokalta) Ruiskumoottorista jäljellä: kiertokanget, vauhtipyörä+kytkin, vesiputki imusarjan alle lohkoon, moottorin korvakkeet, korvake ohjaustehostajan pumpulle, öljypohja, öljypumppu, startti. Kansi & lohko myyty.
Ruiskuista jäljellä boxi (0 280 000 330) 40€, vakiosuuttimet + kylmäk.suutin 5€/kpl. Imusarja, kaasuläppä, suutintukki -paketti 100€.
Lisäilmaluisti 0 280 140 134, 0 280 140 106, 0 280 140 112. 20€/kpl
K-Jet puuhastelioille olisi tyrkyllä
a) MB 2.3L 8v ruiskut: suuttimet, -putket, be-jakaja, ilmalautanen yms.
b) VW golf I 1.6 gti:n ruiskut - lähes kaikki löytynee.
Ilmamäärämittarin pohjat löytyy E21 1.8i:hin (letkukara) ja 2.0i:hin (pulteilla pustarikoteloon).
Jäähdytin. Valmistaja AKG (kvw 2045), käy malleihin VW Golf II, Jetta ´81-´91, 1.6/1.8i/1.6D. Uusi, sovittelujälkiä. 40€.
02:n jäähdytin. Ikäisensä näköinen.
Toinen samanmoinen kenno + automaatin lauhdutin, yläviistoon osoittavassa alavesiletkun putkessa anturin paikka & anturi.
Typ 188 perän uusi takakansi (E34) ja uudet tumppiakselit.
Tumppiakselin mittoja: Vetarin laipan o.d. = 105 mm. Pulttijako: 6 x 86 mm, M10 kierre. Stefan kaula 44.0 mm. Akseli 30.0 mm. Akselin kok. pituus 130 mm.
Typ188 4.45:1 välitteinen avoin perä (E34). 400€
3.25:1 välitys
M10 virittelyyn:
Boschin polttoainepumppuja, ajosta:
1) #0 580 464 008
2) #0 580 254 953
3) #0 580 254 933
yhden jätän näistä itselle, 2 siis kaupan. á 50€
Suuttimet 4 kpl, 2.5 ohm, letkukaralähdöt. Bosch #0 280 150 035. 440ccm@3bar. Olleet n. 3kk ajossa. 150€
JE-männät + tapit ja renkaat.90.5mm poraus, h=28mm. Aivan uudet! Voi käyttää spirolockkeja mutta normi oem wire lock toimii myös. 4 kpl. (uusia wrist lockeja ei ole, yksi spirolock tulee malliksi mukaan). 900€.
Kaasuläppiä: BBK. 80mm, kaulus sorvattu liian ohueksi -> rikki - vaatii korjauksen. 100€. BBK, 70mm. ehjä. 100€.
Nissan Skyline R33 GT-R vakio välijäähdytin. 120€
Jarruja:
Wilwood puristimet 4 x 44.5 mm männillä, levitetty; levyn paksuus nyt 28 mm. Joko Ferodon ds2500 tai ds3000 paloilla. Kaksi paria.
BMW oem alumiini Brembot. 2 x 48 mm männät (E21:n etupuristin). Levitetty. Ferodo ds3000 palat (ja vakoita)
E12: takavalot, pienemmät, vasemmalle: 2 x pohja ok, suoja ok, 2 x kromikehys ok, 1 linssi - ehjä. oikealle: pohja + suoja ok, linssissä pari pientä halkeamaa.
Takavalo, isompi: vas. kromikehys ok, polttimien kiinnitys pohja ok.
E23: takapalkki päätypuslineen, hyvä kuntoinen. Takasatulat. Takavakaaja 17mm + pannat & puslat 100€.
Vm. -84 728i:n etu abs-anturit. Mallia pihdeillä poikki eli kolvaushommaa. Etujarrukilvet löytyy myös tästä vehkeestä, ihan ok kunnossa. Ei muita E23-osia.
E28: OEM radion asennussarja, uusi. Sisältää seuraavat osat:
#1 Paneeli (L)
#3 peitinlevy
#10 nuppi, 2 kpl
#11 Kaiuttimet, 4 kpl
#12 Koroke, musta, 2 kpl
#13 Suoja, musta, 4 kpl
#15 Shimmi, 8 kpl
#19 Ohjainkisko
#20 Takakannake ja
#2 Johtosarja, etu
#4 Johtosarja, taka
#5 Fader (laattaliittimet)
70€ kaikki kerralla.
E30: (M10) Öljypohja (2-os.) 30€.
Vm. -84 autosta jäänyt tähteille: 1 uusi takaj.sylinteri (22.2 mm). Jotain pikkuosaa mm. hyvät "kupit" umpioiden perään.
M20-moottorin perään 5v laatikko (240/5). Kytkentävammainen. 39.90€.
M20 koneeseen mitoissaan oleva oem öljypumppu 50€. Kannen takapäähän vesiletkulähtö (#1264600).
Uusi pakoputkiston etupätkä 316, 318/i. 10/82-9/87 ja 316/i
10/87-90. (Valm. Fugo?). 25€ + rahti.
E30 M3: Nokka-aihiot. Näissä riittä varat koviin asteisiin & nostoihin. Eivät siis ole mitkään kulahtaneet tuotanto-nokka-akseli -"aihiot" vaan asianmukaisesta aineesta teetetyt raakaversiot.
Pakosarja. Vakio 2.3:n. Männät. Stanut. Ohjaustehostimen pumppu + hihnapyörä, säiliö ja letku (pönttö-pumppu).
E36 -92 318iS
M42B18 (18 4S1) moottori osina.
Jäljellä: pakosarjan laippa-osuus, veivit, suuttimet (Lukas #1739242), suutintukki + säädin, läppärunko -myyty, muovinen vesiputki lohkoon(#11531714738), anturit lohkoon (ping sensor #12141734580). Tarjoa.
- jakopää kuorineen myyty.
- kansi nokkineen päivineen myyty.
- lohko, ka ja ö.pohja myyty.
M 40/42: Uusi ö.filtteri 11 421 727 300 http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on (Itse elementissä 11421709865) 3.50€
Uusi alkup. ilmanputsari 13 721 715 881 http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on 7€
Vanne- ja rengasosasto
1 kpl Firestone firehawk SZ40. 225/50-16. Pintaa 4.0 mm.
2 kpl Goodyear eagle F1 gs-d3. 255/40-17, 3-4mm pintaa. 50€/pari + rahti.
1 kpl kitkarengas: Nokian WR 235/45-17, 5.3mm pintaa. 10€
2 kpl kitkarengas: Michelin maxi-ice 185/65-15, 5.5-6.5mm pintaa. 40€/pari + rahti.
E30 peltivanteet: Siistit! 5.5" x 14", et35. Päällä Pirelli P3000 165/70-14 kesärenkaat, pintaa 2.5 mm. 100€
Peltivanteita (13", 4x100) mallia 02 vakio. 5" leveä, et29 - jokunen.
Peltivanteita (14", 4x100): http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=70489 ja http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=61662
9x16" Remotec hunajakennot renkailla http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=298649
6.5x14" BBS hunjakennot renkailla http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=298650
Remotec 4 kpl keskilätkiä löytyy. Alumiinia, musta "tausta", kiinnitys ruuviy + avaimet.
ACT:n keskilätkät (4 kpl). 3 ok, 1 saanut kipeetä. 75mm halk. mustalla pohjalla hopea "3d" teksti. # 0053001, 10/91.
Päivitän tähän mitä on myyty. Kyselyt privaan kiitos.
Jos hinnat ei miellytä, niin ainahan sitä voi koittaa tarjota.
Tavarat Jyväskylässä. JKL = Jyväskylä, niinku tossa vasemmalla lukee kohdassa "Location".
