Auto on jo purettu osiksi ja osat varastoitu. Osa osista on toki toisesta autosta, varaosa-auto kun oli kyseessä...
Peltiosien väri on Bronzitbeige Metallic.
Korin osia
-Kaikki ovet ikkunoineen ja ikkunamekanismeineen. Etuovissa sähköpeilit tallessa. (ei muistilla). Eivät erityisen ruosteiset.
-Takaluukku verhoiluineen, hyvässä kunnossa.
-Konepelti "verhoiluineen", pesurin suuttimineen ja BMW-merkkeineen. Muuten ok, mutta letkut ja johdot leikattu poikki.
-Lokasuojat (fenderit). Vasen ok, oikeassa ruosteen tekemä reikä.
Alustan osia
-Etutolpat ABS-antureilla ja jousilla, iskarit ja yläpään laakerit rikki.
-Takatolpat ABS-antureilla, välttävillä iskareilla ja jousilla. Ei (ainakaan toimivia) jarruosia.
-Kallistuksenvakaajatangot (etu ja taka). Eivät ole ainakaan poikki
-Ohjausvaihde (simpukka). Väljyys "normaali". Kiristettävissä.
-Ohjausakseli säädettävällä pituudella. Toimii.
Sistustaa
-Ruskea kangasverhoiltu sisusta, josta penkit erittäin hyväkuntoiset.
-Ruskeat ovipahvit ja muuta ruskea/beige -osaa, ovipahvit hieman kulahtaneen oloiset. Jalopuulistat hyväkuntoiset.
-Hattuhylly käsikäyttöisellä rullaverholla.
-Tavallinen ratti, hanskalokerot ja paljon muuta pikkuosaa.
-Lattian verhoilu, vaalea, ehjä (mitä nyt likainen)
Varusteita
-Lämmityslaite, toimiva (ilman ilmastointia, Behrin valmistama "IHR"), säätöpaneeleineen ja ohjausyksiköineen. Säätöpaneelin ropelli pyörii hieman huonosti, muuten ok.
-Kattoluukku, toimiva.
M30B35 moottorin osia ja tekniikkaa
-Lohko ja alakerta (purettu osiksi)
-Öljypumppu, toimii
-Öljynsuodatinjalka, ilman lauhdutinliitäntää, venttiili ei falskaa (= toimii)
-Kansi nokka-akselilla ja venttiileillä sekä muilla kilkkeillä (venttiilit on kantaneet ja muutenkin koneistamoa vailla), kunnostuskelpoinen.
-Laturi, toimii
-Ohjaustehostimen hydraulipumppu, toimii
-Imusarja ja suuttimet (suuttimia ei tarkastettu)
-Bensapumppu, toimii, myös määräanturi toimii
-Jäähdytin, ei vaikuttaisi vuotavan
-Lukkoperä, toimii
-Vetonivelet, ok
-Pakoputkisto aina takapöntön eteen saakka, eli takapönttö puuttuu. Kahdessa osassa. Etuosassa katti (myös toimiva lambdasondi löytyy), takaosassa välipönttö. Toimiva siten kun sen nyt voi tässä suhteessa käsittää.
Sähköosia
-Etuvalot, ehjät (ainakin yksi takakuppi puuttuu)
-Etuvilkut, kirkkaat
-Sivuvilkut
-Takavalot (vasen takavalo halki ja reikä, mutta muutoin toimiva...) Polttimon kantoja ei ole ihan joka lampulle.
-Erilaisia moduleja, kuten ABS, GM, RM, LKM, SKM, SRM yms.
Muuta
Kaikenlaisia pikkunippeleitä löytyy vesiputkista johtokoteloihin...
Kun tuota osaa on kuitenkin niin valtavasti, niin mainittakoon, mitä rikkinäistä tulee mieleen ja mitä EI ole:
-EI ilmastoinnin kennoja
-Rikkinäinen startti, solenoidi ei ihan aina vedä hammaspyörää loppuun saakka
-Rikkinäiset jarrusatulat, pahasti jumissa, mahdollisesti vielä elvytettävissä
-Rikkinäinen 4HP22 vaihteisto, vain pakki toimii
-Rikkinäisiä etujarrulevyjä (no, ei ne rikki ole mutta kierot vaikka kulumaa ei juurikaan)
-Ei ole varsinaista taka-apurunkoa
-Ei ole myöskään etupään apurunkoa
-Rikkinäinen kardaani (joo, sekin voi olla rikki)
On tietysti vielä varmasti jotain, mitä en ole muistanut tässä mainita. Saa kysellä.
Kuvia löytyy joistain osista osoitteessa http://www.mtv3.org/osia/
En jaksa alkaa hinnoitella noita osia erikseen, myyn niitä tarjousten perusteella. Myös vaihto johonkin tarpeelliseen osaan sopii.
Tiedustelut mieluiten sähköpostitse joko yksityisviestinä foorumilla tai sitten suoraan mikko(ÄT)mtv3.org - puhelimitse voi koettaa tavoittaa 0500 124 582.
Korin osia
Alustan osia
Sistustaa
Varusteita
-Öljypumppu, toimii
-Laturi, toimii
-Lukkoperä, toimii
-Vetonivelet, ok
Sähköosia
-Sivuvilkut
Muuta
