M: E32 735iA osina
  • mxbf
    • 10
    M: E32 735iA osina
    Auto on jo purettu osiksi ja osat varastoitu. Osa osista on toki toisesta autosta, varaosa-auto kun oli kyseessä...
    Peltiosien väri on Bronzitbeige Metallic.
    Korin osia
    -Kaikki ovet ikkunoineen ja ikkunamekanismeineen. Etuovissa sähköpeilit tallessa. (ei muistilla). Eivät erityisen ruosteiset.
    -Takaluukku verhoiluineen, hyvässä kunnossa.
    -Konepelti "verhoiluineen", pesurin suuttimineen ja BMW-merkkeineen. Muuten ok, mutta letkut ja johdot leikattu poikki.
    -Lokasuojat (fenderit). Vasen ok, oikeassa ruosteen tekemä reikä.
    Alustan osia
    -Etutolpat ABS-antureilla ja jousilla, iskarit ja yläpään laakerit rikki.
    -Takatolpat ABS-antureilla, välttävillä iskareilla ja jousilla. Ei (ainakaan toimivia) jarruosia.
    -Kallistuksenvakaajatangot (etu ja taka). Eivät ole ainakaan poikki
    -Ohjausvaihde (simpukka). Väljyys "normaali". Kiristettävissä.
    -Ohjausakseli säädettävällä pituudella. Toimii.
    Sistustaa
    -Ruskea kangasverhoiltu sisusta, josta penkit erittäin hyväkuntoiset.
    -Ruskeat ovipahvit ja muuta ruskea/beige -osaa, ovipahvit hieman kulahtaneen oloiset. Jalopuulistat hyväkuntoiset.
    -Hattuhylly käsikäyttöisellä rullaverholla.
    -Tavallinen ratti, hanskalokerot ja paljon muuta pikkuosaa.
    -Lattian verhoilu, vaalea, ehjä (mitä nyt likainen)
    Varusteita
    -Lämmityslaite, toimiva (ilman ilmastointia, Behrin valmistama "IHR"), säätöpaneeleineen ja ohjausyksiköineen. Säätöpaneelin ropelli pyörii hieman huonosti, muuten ok.
    -Kattoluukku, toimiva.
    M30B35 moottorin osia ja tekniikkaa
    -Lohko ja alakerta (purettu osiksi)
    -Öljypumppu, toimii
    -Öljynsuodatinjalka, ilman lauhdutinliitäntää, venttiili ei falskaa (= toimii)
    -Kansi nokka-akselilla ja venttiileillä sekä muilla kilkkeillä (venttiilit on kantaneet ja muutenkin koneistamoa vailla), kunnostuskelpoinen.
    -Laturi, toimii
    -Ohjaustehostimen hydraulipumppu, toimii
    -Imusarja ja suuttimet (suuttimia ei tarkastettu)
    -Bensapumppu, toimii, myös määräanturi toimii
    -Jäähdytin, ei vaikuttaisi vuotavan
    -Lukkoperä, toimii
    -Vetonivelet, ok
    -Pakoputkisto aina takapöntön eteen saakka, eli takapönttö puuttuu. Kahdessa osassa. Etuosassa katti (myös toimiva lambdasondi löytyy), takaosassa välipönttö. Toimiva siten kun sen nyt voi tässä suhteessa käsittää.
    Sähköosia
    -Etuvalot, ehjät (ainakin yksi takakuppi puuttuu)
    -Etuvilkut, kirkkaat
    -Sivuvilkut
    -Takavalot (vasen takavalo halki ja reikä, mutta muutoin toimiva...) Polttimon kantoja ei ole ihan joka lampulle.
    -Erilaisia moduleja, kuten ABS, GM, RM, LKM, SKM, SRM yms.
    Muuta
    Kaikenlaisia pikkunippeleitä löytyy vesiputkista johtokoteloihin...
    Kun tuota osaa on kuitenkin niin valtavasti, niin mainittakoon, mitä rikkinäistä tulee mieleen ja mitä EI ole:
    -EI ilmastoinnin kennoja
    -Rikkinäinen startti, solenoidi ei ihan aina vedä hammaspyörää loppuun saakka
    -Rikkinäiset jarrusatulat, pahasti jumissa, mahdollisesti vielä elvytettävissä
    -Rikkinäinen 4HP22 vaihteisto, vain pakki toimii
    -Rikkinäisiä etujarrulevyjä (no, ei ne rikki ole mutta kierot vaikka kulumaa ei juurikaan)
    -Ei ole varsinaista taka-apurunkoa
    -Ei ole myöskään etupään apurunkoa
    -Rikkinäinen kardaani (joo, sekin voi olla rikki)
    On tietysti vielä varmasti jotain, mitä en ole muistanut tässä mainita. Saa kysellä.
    Kuvia löytyy joistain osista osoitteessa http://www.mtv3.org/osia/
    En jaksa alkaa hinnoitella noita osia erikseen, myyn niitä tarjousten perusteella. Myös vaihto johonkin tarpeelliseen osaan sopii.
    Tiedustelut mieluiten sähköpostitse joko yksityisviestinä foorumilla tai sitten suoraan mikko(ÄT)mtv3.org - puhelimitse voi koettaa tavoittaa 0500 124 582.
  • bember
    • Dec 2005
    • 479
    • Kirkkonummi
    lämmityslaitteenohjausyksikön
    osanumeroa kaipailen, Toisaalta pitäis olla uudempi kuin 6/90.
    • mxbf
      • 10
      M: E32 735iA osina
      Mainittakoon, että osaa tosiaan löytyy ja on myynnissä kunnes toisin ilmoitan...
      Kysyä kannattaa mieluiten suoraan sähköpostilla niin saan vastattua nopeiten.
      • Waalsku
        • Aug 2008
        • 13
        • Kotka
        Kansi
        Eli kansi käy ilmeisesti myös 535i:hin eikös noissa ole sama moottori? paljonko pyynti kannesta?
        Turbohan se siinä pitäis olla. 535i -91
        • bember
          • Dec 2005
          • 479
          • Kirkkonummi
          etuvastus/"miekka"
          onko tuota ja onko jälkeen 6/90?
          • Flart
            • 433
            • Pilkanmaa
            löytyiskö kaasuläppää, motronic boksia, läpän ja immin välistä kumiletkua? M30 moottoriin.
            Nykyiset.
            Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
            Entiset.
            Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
            • bember
              • Dec 2005
              • 479
              • Kirkkonummi
              kattoluukun osia
              eli mekanismin tiettyjä muovivaluosia kaipailen ja voisin irroittaa itse, löytyiskö?
              Mun edelliset tarpeet on jo tyydytetty.
              • Monuve
                • 89
                Onko kuvaa?
                Mitä pyydät`?
