E36 - paljon uutta ja hyvää käytettyä osaa - päiv. 9.10.2014
  • Calypsocoupe
    • Mar 2003
    • 2932
    • EFNU
    *TAVARAT OVAT ESPOOSSA TAI NURMIJÄRVELLÄ, LÄHETYS POSTI/MH JOS RAHAT ILMESTYVÄT TILILLE ETUKÄTEEN, MUISSA TAPAUKSISSA KAUPAT NAAMATUSTEN.
    *ALLE 20E OSIA EN MYY YKSINÄÄN, MUTTA VOIN ANTAA KAUPAN PÄÄLLE ISOMMASTA OSTOKSESTA
    *EI ENÄÄ MUITA OSIA KUIN TÄSSÄ MAINITUT!
    *Puslien jne. asennukset ja poistot myytyihin osiin onnistuu
    Alusta ja voimansiirto:
    -E36 perämurikan takakannen puslat, OEM
    -E36 madaltavat jousilautaset (10-15mm pystyy vähän säätämään), Bonrath.
    Muutama vuosi ajettu, pintaruostetta. 20e pari
    -E36 SKF takapyörän laakeri, uusi ja paketissa 35e
    -E36 Meyle HD (vahvistettu malli) alapallonivel 20e kpl
    -E36 325i olka-akselit (king pin). Hyvät. Laakerit jne. prässätty valmiiksi pois. 60e kpl.
    -E36 kardaanin kumikiekko, suurempi versio (328/M3). Käytetty mutta hyvä. 20e
    -E36 325i taka-apurunko. Alkuperäiset puslat, voidaan prässätä pois tarvittaessa jne. 40e
    -E36 328i takatukivarret (pitkittäis) eli kynkkä, puslat ja laakerit prässätty pois, helppo laittaa uutta tilalle...Useita! 50e kpl
    -E36 taka-alatukivarsi, useita. 10e
    -E36 taka-ylätukivarsi, useita. 10e
    -E36 takatukivarren (kynkän) etupusla, uudet paketissaan, 15e pari
    -E36 takanavan kumipusla poikittaistukivarteen, tarvike, uudet 15e pari
    -E36 jarrukilpiä, 10e kpl
    Moottori:
    -E36 M3 S50 ilmansuodatinkotelo suuremmalle MAF:ille tms M50/M52 virikäyttöön 40e
    -M52B28 koneen johtosarja, 40e
    -M50, M50tu, M52, M52tu vakionokkia (ei vanoksettoman imua)
    -E36 M50 Mahle öljynsuodattimia, uusia ja paketissa 10e
    -E36 M50 Mahle ilmansuodattimia, uusia ja paketissa 20e
    -E36 M3 paisuntasäiliö (tällä on helppo käyttää jotain muuta kuin orggissyyläriä...) 30e
    -E36 M50 paisuntasäiliön osia
    -M50 Denso ilmastoinnin kompura ja letkuja - hyväkuntoisia!
    -M50B25tu/B20tu käytettyjä antureita
    -M50B20tu tarvike ilmamassamittari (reilun vuoden käytetty) 30e
    Jarrut:
    -E36 ehjää jarruosaa, satulasta letkuihin, esim. hyvät 325i satulat
    -E36 M3, E32, E34 jarrupalat eteen, ajamattomat, 20e (joku keskitason tarvikemerkki, REMSA?)
    -E39 alumiiniset etujarrusatulat, sama männän koko kuin M3, puolta kevyemmat, hyvät 40e pari
    Sisusta:
    -turvavöitä
    -coupen musta (keino)nahkainen ovipahvisarja, lievä projektikunto 100e
    -Autogauge ö-paine, ö-lämpö ja vedenlämpömittarit, valkoisella pohjalla, käyttämättömät 40e/3kpl
    Kori
    -E36 ovipahvin kiinnitysnastoja, uudet. 20kpl - 10e
    -E36 M-helman kiinnitysklipsuja helmaan (ei pohjaan), uudet - 10kpl - 5e
    -E36 coupe/cab hyväkuntoisia orggistakavaloja oranssilla vilkulla, 40e pari.
    -etuvilkkuja yksittäisiä, oranssi, valkoinen, harmaa...
  • Calypsocoupe
    • Mar 2003
    • 2932
    • EFNU
    Tavaraa lisätty, sisustan muoviosat lähtee energiajätteeksi jos kellään ei ole tarvista...
    • -RePe-
      • Apr 2009
      • 49
      • ylivieska
      löytyykö etuvaloumpioita jotka on h7 polttimoilla? paljoko hintaa ja minkä kuntoset jos löytyy? ei voinu privaa lähettää ku ilmotti että sulla on saapuneiden viestien loota täynnä.
      Vw Passat 1.8i -98
      Subaru Impreza WRX STi -95
      E39 528iA -96
      E34 535i sedan -90
      e36 325i Sedan -93
      • Mazokki
        • Apr 2008
        • 75
        • Tornio
        löytyiskö m52 koneen venttiilikoppaa?
        • Riikonen
          • Nov 2009
          • 2
          • Lempäälä
          löytyiskö mittaristoo?
          • sonkala
            • Jan 2010
            • 8
            • Tornio
            löytyykö sellasta spesiaali osaa kun alkuperäistä irroitettavaa vetokoukkua?? eli E36 325 coupe.
            • MarQu
              • 5541
              • Vaasa
              Hei sulla on privat täynnä
              • Calypsocoupe
                • Mar 2003
                • 2932
                • EFNU
                Rivoja tyhjätty...ja vetarit lisätty.
                -M52 venakoppa menee omaan käyttöön.
                -Täydellistä mittaristoa ei ole
                -vetokoukkua ei ole, ja jos olis niin laittaisin talvicoupeen
                Laittakaa mailia jos menee boxi täyteen, tulee aikas paljon kaikenlaista kyselyä. Ja joskus voi mennä viikkokin että kerkeän vastaamaan...
                • Boende
                  • Jul 2009
                  • 3
                  • Ulvila
                  Apparin oven tiivistettä? e36 coupen ovipahveja?
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    privat täys miehellä.. löytyiskö vielä vauhtipyörää ja onko kyseessä tämä? :think Onko hyväkuntoinen takuu varmasti? Omassa kolisee melkosesti, niin ei kiinnostais toista yhtä paskaa sinne iskeä..
                    - H
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • Calypsocoupe
                      • Mar 2003
                      • 2932
                      • EFNU
                      Päivitetty.
                      Huom!
                      -Sedanin kori/sisustusosia ei ole
                      -Priimaa ovipahvisarjaa ei ole, ainoastaa musta projektisetti (ja siitäkin haluan lähemmäs satasen)
                      -vitosen osien vuoksi en jaksa nähdä vaivaa, kun tuo raha menee jo bensakuluihin tallille
                      -enkä myöskään myy parinkympin osia vitosella
                      -välillä asun tallilla, silloin en ole koneella vastailemassa, ja päinvastoin
                      • shamaz87
                        • Jul 2010
                        • 1
                        • kouvola
                        oikeaa vetaria tallella? voisin ostaa. onko osat porvoossa vai?
                        • Juggie
                          • Jun 2007
                          • 199
                          • Pohjois-Pohjanmaa
                          E36 328i kunnostetut takajarrusatulat
                          Oikeanpuoleiselle takajarrusatulalle olisi tarvetta.
                          Luovutko pelkästään siitä, vai pitääkö ostaa molemmat?
                          • Calypsocoupe
                            • Mar 2003
                            • 2932
                            • EFNU
                            Privat tyhjätty.
                            Vetarit ja takajarrusatulat vain pareina tällä hetkellä, koska voi olla että lyön ne vielä autoon kiinni ja tarvii sitten uudet tilalle.
                            • Arde92
                              • Aug 2010
                              • 1328
                              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                              Takakontin tiivistettä?
                              Ehjiä etu-umpioita?
                              Sumareita? e36 kyseessä
                              E39 M5 Titansilber<------
                              F11 530D Spacegray
                              E36 323i M-sport Med Hölsteri
                              Ex :E61 525D Lci Carboni
                              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
