*TAVARAT OVAT ESPOOSSA TAI NURMIJÄRVELLÄ, LÄHETYS POSTI/MH JOS RAHAT ILMESTYVÄT TILILLE ETUKÄTEEN, MUISSA TAPAUKSISSA KAUPAT NAAMATUSTEN.
*ALLE 20E OSIA EN MYY YKSINÄÄN, MUTTA VOIN ANTAA KAUPAN PÄÄLLE ISOMMASTA OSTOKSESTA
*EI ENÄÄ MUITA OSIA KUIN TÄSSÄ MAINITUT!
*Puslien jne. asennukset ja poistot myytyihin osiin onnistuu
Alusta ja voimansiirto:
-E36 perämurikan takakannen puslat, OEM
-E36 madaltavat jousilautaset (10-15mm pystyy vähän säätämään), Bonrath.
Muutama vuosi ajettu, pintaruostetta. 20e pari
-E36 SKF takapyörän laakeri, uusi ja paketissa 35e
-E36 Meyle HD (vahvistettu malli) alapallonivel 20e kpl
-E36 325i olka-akselit (king pin). Hyvät. Laakerit jne. prässätty valmiiksi pois. 60e kpl.
-E36 kardaanin kumikiekko, suurempi versio (328/M3). Käytetty mutta hyvä. 20e
-E36 325i taka-apurunko. Alkuperäiset puslat, voidaan prässätä pois tarvittaessa jne. 40e
-E36 328i takatukivarret (pitkittäis) eli kynkkä, puslat ja laakerit prässätty pois, helppo laittaa uutta tilalle...Useita! 50e kpl
-E36 taka-alatukivarsi, useita. 10e
-E36 taka-ylätukivarsi, useita. 10e
-E36 takatukivarren (kynkän) etupusla, uudet paketissaan, 15e pari
-E36 takanavan kumipusla poikittaistukivarteen, tarvike, uudet 15e pari
-E36 jarrukilpiä, 10e kpl
Moottori:
-E36 M3 S50 ilmansuodatinkotelo suuremmalle MAF:ille tms M50/M52 virikäyttöön 40e
-M52B28 koneen johtosarja, 40e
-M50, M50tu, M52, M52tu vakionokkia (ei vanoksettoman imua)
-E36 M50 Mahle öljynsuodattimia, uusia ja paketissa 10e
-E36 M50 Mahle ilmansuodattimia, uusia ja paketissa 20e
-E36 M3 paisuntasäiliö (tällä on helppo käyttää jotain muuta kuin orggissyyläriä...) 30e
-E36 M50 paisuntasäiliön osia
-M50 Denso ilmastoinnin kompura ja letkuja - hyväkuntoisia!
-M50B25tu/B20tu käytettyjä antureita
-M50B20tu tarvike ilmamassamittari (reilun vuoden käytetty) 30e
Jarrut:
-E36 ehjää jarruosaa, satulasta letkuihin, esim. hyvät 325i satulat
-E36 M3, E32, E34 jarrupalat eteen, ajamattomat, 20e (joku keskitason tarvikemerkki, REMSA?)
-E39 alumiiniset etujarrusatulat, sama männän koko kuin M3, puolta kevyemmat, hyvät 40e pari
Sisusta:
-turvavöitä
-coupen musta (keino)nahkainen ovipahvisarja, lievä projektikunto 100e
-Autogauge ö-paine, ö-lämpö ja vedenlämpömittarit, valkoisella pohjalla, käyttämättömät 40e/3kpl
Kori
-E36 ovipahvin kiinnitysnastoja, uudet. 20kpl - 10e
-E36 M-helman kiinnitysklipsuja helmaan (ei pohjaan), uudet - 10kpl - 5e
-E36 coupe/cab hyväkuntoisia orggistakavaloja oranssilla vilkulla, 40e pari.
-etuvilkkuja yksittäisiä, oranssi, valkoinen, harmaa...
Moottori:
Jarrut:
Sisusta:
-turvavöitä
Kori
