M: Tallin tyhjennys 36 M3, e60 ja Mitsu L200 osia + viritysosia
  • MikaLaaksonen
    • Jan 2011
    • 385
    Bemarin osia
    e36 osat
    Ovenkahvan kuoret Sedan eten 51218122441
    10€/kpl
    Ovenkahvan kuoret Sedan taakse 51228119076
    10€/kpl
    Takaoven sisäkahva 51221960829
    5€/kpl
    Etupuskurin kiinnike Oikea ja vasen 51118122578
    2€/kpl
    Bensatankin korkki 16116750571
    30€
    Sivuvilkut kylkiin (kirkas lasi) 63137164489
    5€/kpl
    Keulan tuki - Bent crossmenber 41118144039
    20€
    UAC sensori 64118391470
    25€
    Jäähdyttimen ylempi kannake 17111723341
    1€/kpl
    ABS anturin kytkentäboxi eteen 13937820
    3€/kpl
    Etupyörän napa / laakeri 31226757024
    25€/kpl
    Ohjaustehostimen nesteen paluu/jäähdytysputki 32411093137
    25€
    Ovankahvat - Sedan oikea ja vasen 51221960825
    15€/kpl
    Tuulilasin huurteenpoiston suojaritilät oikea ja Vasen 64228132321
    5€/kpl
    Käsijarrun suojapussi 34412227560
    15€
    Lisäjarruvalo 63258363491
    15€
    ABS anturi eteen 2kpl 34521163027
    25€/kpl
    ABS anturi taakse 34521163028 - vain yksi
    20€
    Penkinlämittimen kytkin 61311387917
    35€/kpl
    Tupakansytyttimen socket 61346973036
    2€
    Peilien säätökytkin 61311387281
    15€
    M3 peilien kuoret 51162253827 - Siniset, mutta vähän kolhuja - pitää maalata
    50€/kpl
    Peilien säätöjalat 51161394107
    20€/kpl
    Peilien kiinnityksen suojapaneelit 51321977491
    2€/kpl
    Door brake gasket 51218122579 (3 kpl)
    1€/kpl
    Sedan Takalasit (molemmat osat) oikea ja vasen 51368119077
    40€/puoli
    Sedan kuskin ikkunalasi 51321977513
    40€
    Takasivuikkunan (pieni lasi) tiiviste 51341960915
    10€/kpl
    Etulasin ohjaintiiviste 51328213981
    10€/kpl
    Takalasin ohjaintiiviste 51348213983
    10€/kpl
    Bensapumpun tai tasoantorin lukkorengas 16111181142
    5€/kpl
    Mottorin tuki - Oikea 11811137014
    10€
    Moottorin tukipuslan lämpösuoja 11811138228
    10€
    Pissapojan pumppu 61668360614
    5€
    Vilkkuviiksi 61318360907
    15€
    Hätävilkkujen kytkin 61311390752
    10€
    Sähkölasien kytkimet 61318368943
    5€/kpl
    Pyyhkijän viiksi 61318360915
    25€
    Valokatkaisin 61311393393
    15€
    Sumarien kytkin 61311387054
    5€
    Valaistuksen kirkkauden säätökytkin 61311391842
    10€
    Etuvalojen korkeussäädön kytkin 61318360883
    5€
    Lokasuoja - Vasen 41351977873 - Ruostetta on - Ei läpi
    20€
    Sedan turvavyöt (kaikki 5)
    50€ koko läjä
    Tuulilasinpyyhkijöiden kontrollimoduuli 61358366381
    60€
    EWS II control unit 61358375840
    40€
    Sedan mallin etuovien sähköikkunoiden hissi ja moottori 51331977609 ja 67628360977 ja myös toiselle puolelle, eli oikea ja vasen
    70€/kpl
    Maskipelti 41138122560
    40€
    Jäähdyttimen tuuletin (sähkö, ilmastoitu malli) 64508372039
    60€
    Airbag kontrollimoduuli 65778386131
    60€
    Sytytyspuola 12131247281 (4 cyl)
    80€
    Ohjausakselin alempi nivel (oast 2-5) 32311092958
    50€
    Ohjainmoduuli 4 General module 4 General/gm4 Module 61358369483
    50€
    Ajotietokone - pieni 62138363579
    50€
    Moottorinohjausyksikkö DME 12141429885
    150€
    Ilmastointi ja lämmitysyksikkö (automaatti-ilmastointi) 9461910000
    150€
    Automaattisen ilmastoinnin kontrolliboxi 8362273AUC
    100€
    Bensatankki 16111182490
    80€
    Bensapumppu (ja bensantasoanturi) 16146758736
    50€
    Mittaristo (instrument cluster) 62108379809
    70€
    Vetarit oikea ja vasen 33211227606
    75€ kpl
    King pin (pyörän kiinnitysnapa) 31211092079 ja 31211092080
    40€ kpl
    Takalasi 10eur
    Kallistuksen vakaaja - Taka 33551090848
    35€
    Ratti - 4 spoke with airbag, perusratti
    40€
    Vaihdelaatikko - 5 manuaali
    osanumero: 23007505600
    Sopi e36 malleista 316 ja 318 malleihin. Sopii myös joihinkin e46 ja z3 malleihin.
    200€
    Vaihdelaatikon tuki (Cross member) osanumero 23701136498
    10€
    Kardaani 5v vaidelaatikkoon e36 316 ja 318 osanumero 26111227773
    100€
    Perä 3,38 (avoin) lähinnä 316 ja 318 mallit, osanumero 33101428393
    150€
    Kardaanin kumilimppu osa 26111227410
    25€
    Paineasetelma (käytetty, hyvä):
    Sach TYP MF 240 osanumero 883082999722
    2 massavauhtipyörä e36 M3 vakio (käytetty, kunto ei tiedossa)
    Hinta:
    Paineasetelma: 200
    Vauhtipyörä: 100
    Airbag kontrollimoduuli - osanumero 8367035
    Boxi, joka on takapenkin alla keskellä ja ohjaa turvatyynyjä (laukaisee ne kolarissa)
    40€
    kuskin turvavyö e36
    Hinta: 25 eur
    kattovalomoduuli eteen. Harmaa
    Hinta: 15 eur
    Aurinkolipat peileillä ja valoilla (harmaat)
    Harmaat aurinkolipat meikkipeileillä ja valoilla. Harmaat
    Hinta 10 eur
    SparcoPenkkiraudat (penkin alusta 00499077)
    Uusi penkinalustasarja Sparcon penkkeihin. Tarkoitettu penkin kiinittämiseen pohjastaan autoon joko liukujen kanssa tai ilman.
    Sisältää 4 L-muotoista kiinnitysrautaa. Uudet (kahteen tosin porasin extrareijät)
    Us_partsin osanumero 00499077 ja hinta 59,50
    Myyntihinta 40 Eur
    Metallinen splitteri eteen
    Metallista leikkaamalla ja kanttaamalla tehty helmasplitteri. Sopii alkuperäisen puskurin alle
    Hinta 60€
    Ohjaustehostimen jäähdytysputki
    Osa: 08 RETURN PIPE WITH COOLING COIL32411141714
    Eli ohjaustehostimen öljyn paluuletkun jäähdytysputki - käytetty, ehjä. Vaihdoin varmuuden vuoksi uuteen.
    Hinta 25€ (uusi noin 100€)
    E60 osat alla:
    Keskuslukolliset lukkomekanismit
    alkupään (ja voi käydä myös face lift malleihin, mutta en ole varma) keskuskuslukolliset lukkomekanismit, eli osanumero 51217202143 ja sitten vastaavat kaikkiin neljään oveen.
    Hinta 130€
    Slipring
    Rattiin tuleva johtokela Coil spring cartridge 09/2005 61319129499
    50€
    Rattipylvään kytkinyksikkö / ratin kääntökulmatunnistin
    Switch unit steering column 09/2005 61319136898
    Tässä voi olla jotain häikkää, kun on joskus antanut ratin kääntökulmasta jotain virhesignaaleja. Se kääntökulmatunnistin ja sen kytkimet ja niiden kontaktit näyttää olevan ihan ehjiä, joten saa siitä ainakin sen kytkinosan ratin kääntökulmatunnistimeen, vaikak ei koko osaa sitten käyttöisikään
    50€
    Valomoduuli
    BMW E60 E64 E65 E66 LCM Light Control Unit Module 525i 530i 745i LEAR # 6943283
    Ohjaa adaptiivisia Xenon valoja
    80€
    Mitsubishi/yleisosat
    Downpipe - Tein itse ja säästin - TIAL portille ja Garret turbolle
    Itsetehty down pipe, jossa sopivat liittien TIAL F41 hukkaportille ja Garret mI63 ahtimelle
    40€
    Turbo Garrett Mi 63 M33 A/R50 - uusi
    Otsikon mukainen turbo. Uusi (asennettu ja konetta koitettu saada säätöihin muutaman kerran. käytetty alle 10 min)
    Soveltuu noin 300-500hp tehoille
    Hinta 600€
    Turbo pakosarja - Kalle Koivumaki Racing- ulkoisella hukkaportin liittymällä (TIAL F41)
    Turbopakosarja - Kalle Koivumaki Racing. Käy mitsubishin Sirius sarjan koneisiin 1,8 litraiseen ja 2 litraiseen eli 4G62 ja 4g63 koneisiin. Esimerkiksi Galant, Lancer, L200, Pajero, Eclipse, Starion, Eagle Talon yms. Katso lista täältä https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Sirius_engine
    Myynissä myös uudet ja suoraan sopivat turbo ja hukkaportti
    Uusi. maksoin 700€. Hinta 350€
    TIAL F41 hukkaportti - uusi
    TiAL Sport The Leader In Motorsport Turbochargers, Wastegates, and Blow Off Valves For The Aftermarket Automotive Industry
    Uusi. Ollut asennettuna projektissa, jota koitettu säätää, mutta ei ollenkaan ajettu.
    Alkuperäinen, ei kopio
    300€
    Lavan suojakaukalo
    L200 lavapakuun sopiva lavan suojamuovi. Pituus 185 cm, joten sopii sen mittäiseen lavaa. Ehjä ja suht hyvä, mutta on siinä jotain käytön jälkiäkin
    Hinta 60€
    Lokasuojat oikea ja vasen. Punaiset.
    Alaosassa ruostetta. Ei puhki. suorat, ei lommoja. Hiemalla ja maalaamalla ihan hyvät
    30€/kpl
    Konepelti - punainen
    Suora, ei ruostetta ainakaan merkittävästi. Punainen, maali kulahtanut. Myllyttämällä varmaan ok, maalaamalla hyvä
    60€
    70m throtle body
    kutakuinkin tällainen paitsi sininen
    70€
    AMW Bensapaineensäädin - uusi
    130€
    Bensapaineen mittari - uusi
    40€
    Ilman suodatin kartio/vapaavirta - uusi
    BMC Race POwer kartiosuodatin. Uusi
    50€
    Kytkin, vauhtipyörä ja paineasetelma
    vakiokytkin ja paineasetelma sekä vauhtipyörä. Käytetty ok/hyvä kunto
    4g63 6 bolt narrow block eli käy L200:n lisäksi muihin vastaaviin
    200€koko setti
    Välisäiliö 1l bensalle tai öljylle
    Alumiininen Välisäiliö. Tilavuus 1l. Alumiinia. An liittimet
    Autobach 88
    Hinta 70€
    Yhteystiedot
    Yhteydenotot: nolla 4 nolla 844 kaks yks kuus yks
    Kaikki osat Vantaalla. Nouto tai pienempien osien osalta posti/matkahuolto
    Mika
  • MikaLaaksonen
    • Jan 2011
    • 385
    Lisäilty paljon uutta osaa
    • MikaLaaksonen
      • Jan 2011
      • 385
      Lisätty osia
      • MikaLaaksonen
        • Jan 2011
        • 385
        LIsätty uusia osia
        • MikaLaaksonen
          • Jan 2011
          • 385
          Nostetaan välillä
          • MikaLaaksonen
            • Jan 2011
            • 385
            LIsätty ja poistettu joitakin osia...
            • MikaLaaksonen
              • Jan 2011
              • 385
              Lisätty listalle takapenkki
              • MikaLaaksonen
                • Jan 2011
                • 385
                Lisätty e60 slipring ja ratin kääntökulmatunnistin
                • MikaLaaksonen
                  • Jan 2011
                  • 385
                  Poistettu myytyjä osia, lisätty jotain uutta
                  • MikaLaaksonen
                    • Jan 2011
                    • 385
                    uppista
                    • MikaLaaksonen
                      • Jan 2011
                      • 385
                      Lisätty Front axle support ja poistettu myyty takapenkki
                      • MikaLaaksonen
                        • Jan 2011
                        • 385
                        Ostakee ostakee. Vielä on kesää eiku osaa jäljellä
                        • MikaLaaksonen
                          • Jan 2011
                          • 385
                          Poistettu joitakin myytyjä osia
                          • MikaLaaksonen
                            • Jan 2011
                            • 385
                            LIsätty e60 valojen osia
                            • MikaLaaksonen
                              • Jan 2011
                              • 385
                              Poistettu jotain myytyjä osia
